Nabend, ich bin neu hier und habe auch die 63 AMG Felgen drauf seit ca. einem Jahr und es sieht richtig geil aus. ich fahre sie momentan mit SCC Spurplatten VA mit 25mm und HA mit 30mm rüste aber wieder auf 20mm VA und HA um sieht besser aus und nicht so übertrieben!
Golf und Polo sind Sportarten, Primzahlen kann man nicht fahren und über Papiergrößen brauchen wir gar nicht reden
passt schon hab aber Federwegsbegrenzer einbauen müssen, und das ist halt noch nicht in meinem Sinne deswegen kommen 20mm vorne und hinten rauf und dann steht er perfekt um ihn noch 35mm tiefer zu bekommen.
war halt nen versuch weil ich vorne und hinten 9x19 fahre mit VA 235 und HA 265. werde mir noch die 8x19 für vorne besorgen und dann wird alles gut.
vorne guckt die Felge leicht raus aber nicht zu doll
Was würden da denn maximal für Spurplatten draufgehen?
Man müsste ja wieder auf so ca. ET30 VA und ET31HA kommen wie bei meinen 2 teiligen 19ern. An der HA könnten sie fast noch ein bisschen weiter raus.
Allerdings sind die Felgen jeweils ein halbes Zoll schmaler.
(8J ET45VA & 9J ET54 x 19HA)
Kann da jemand helfen?
achja Reifen sollen 235er auf die VA und 265 auf die HA...
Anbei an der Vorderachse brauchst du 20mm Platten da sonst der Reifen an den Stoßdämpfer kommt!!!
((OO=FOX=OO)) - laut
also bei 8x19 brauchst du 20mm an der VA und bei 9x19 musste ich auf 25mm gehen weil es zu eng wurde bzw. nicht drauf ging
hatte vorher 8x18 und 8,5x18 drauf von der neuen E klasse 212 Coupe drauf und da hatte ich 20mm war perfekt
