HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand NTG1 ohne Navirechner |
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 24.11.2012 um 17:12 Uhr
| Hey,
so habe nun das Audio 20 mit dem Comand ntg1 getauscht, ging ziemlich problemlos. Gekauft habe ich ein gebrauchtes ntg1 fuer 350 Euro, Beschichtung auf dem Display war ziemlich am ende, hab sie dann komplett runder gemacht und mit einer displayfolie wieder die Entspiegelung hergestellt. AGW habe ich fuer 160 Euro gefunden. Kabelbaum fuer die zwei Geraete fuer 140 Euro. Geht alles sehr Problemlos. Navirechner ist noch nicht da, aber das schwierigste ist wohl die Kabel in den Kofferraum zu bringen. Morgen werde ich dann das Dension 500BT einbauen, dann habe ich alles was ich wollte und es schaut Original aus.
Kosten im ganzen dann ca. 1000 Euro.
Gruesse und Danke fuer eure Hilfe !!
Sascha | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 24.11.2012 um 18:11 Uhr
Nabend,
na dann Gratulation.
Hab' ich bei mir auch gemacht; nach anfänglichem Zögern.
Hat aber gut geklappt.
Folie habe ich zwar hier liegen, aber noch nicht aufgeklebt.
Spielt das Comand denn anstandslos?
saschsus schrieb:
...aber das schwierigste ist wohl die Kabel in den Kofferraum zu bringen.
Ist auch kein Problem. Kannst dich ja noch mal melden, wenn's soweit ist.
Hast du denn schon die Teilenummern zum Montieren des Rechners?
Du brauchst dazu folgende Teile:
1x A171 545 30 40 Halter für Rechner
1x A171 693 09 91 Verkleidung
2x A126 990 02 92 Spreizniet
4x N910 143 00 6000 Schrauben
1x A171 693 04 91 Verkleidung für Kofferraum (nicht unbedingt erforderlich wenn man den Auschnitt für den Halter des Rechners selbst ausschneidet)
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.11.2012 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 24.11.2012 um 21:46 Uhr ]
Was meinst du damit, bisher habe ich DVD und CD getestet, MP3 dann morgen?!
Kannst du mir auch sagen wo ich diese online bestellen kann ?
EDIT: Im Fussraum ist ja unter dem Teppich viel Platz, kann ich da nicht einfach den Navirechner mit reinlegen ?
Wird erst mitte Dezember was mit dem Navirechner einbau, bin dann erst mal 2 Wochen in NY, werde meinen kleine dann schon sehr vermissen
| Geschrieben am 25.11.2012 um 01:09 Uhr
saschsus schrieb:
Was meinst du damit...
Na ich meinte, ob nach der Installation sich sofort alles einschalten ließ?
Aber dies scheint ja der Fall zu sein.
EDIT: Im Fussraum ist ja unter dem Teppich viel Platz, kann ich da nicht einfach den Navirechner mit reinlegen?
Wenn du dich ins Fahrerverzeichnis einträgst, dann kannst du z. B über die "Sonderkonditionen", die kannst du links auf der Seite unter MARKTPLATZ anklicken, bei MB in Goslar online bestellen:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=251#ankerdcgoslar
Hmm, zwar eine etwas ungewöhnliche Idee, aber kannste schon.
Ich weiß nur nicht wie warm das Teil wird und wie's da mit der Wärmestauung aussieht.
Könnte mir vorstellen, dass der bei zu hoher Hitze vielleicht nicht meht richtig funktioniert(?!)
Kannst ja den Rechner auch im Handschuhfach einbauen. Brauchst dann nur einen passenden Halter.
Das hatte ich zuerst auch so vor. Habe meinen CD-Wechsler dann dennoch eingebaut gelassen, weil ich es so "original" wie möglich haben wollte.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 25.11.2012 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 25.11.2012 um 20:03 Uhr ]
So habe heute nun das Dension eingebaut, bin nicht ganz zufrieden.
Die Menüführung ist sehr seltsam, gehe ich auf USB werden erstmal alle mp3s wild geordnet gespielt. Gehe ich unter Input 6 welcher das Menu darstellt kann ich da dann einen Interpreten einstellen welchen ich dann wieder im USB (anstatt all) zur Auswahl habe. Wuerde lieber gerne im USB Modus durch die Interpreten schalten, jemand ne Ahnung ?
Noch ein Punkt, BlauZahn-Telefonier funktionier sehr gut, einzig was nicht geht, ist das annehmen und auflegen über die Lenkrad Tasten, jemand ne Idee ?
EDIT: hast du mir noch die Teilenummer fuer den Schacht fuer den Navirechner im Handschuhfach ?
Gruesse,
Sasch | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2012 um 09:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 26.11.2012 um 09:40 Uhr ]
hmm, im USB-Modus kann man doch einstellen, was man abspielen möchte.
Entweder Playlists, Interpreten, Album (Ordner).
Macht man dann mit der Pfeil-nach-links oder rechts Taste vom Steuerkreuz.
Das wird dann auch im Display vom Comand angezeigt.
Man kann auch einstellen, wie es abgespielt werden soll, z.B. normale Titelfolge, oder Titelmix.
Das lässt sich entweder über das CD-Wechslermenü aber auch über das Densionmenü einstellen.
In der Ausgangsposition spielt der Dension allerdings alles ab was er gerade findet.
Ich denke, es wird auch irgendwie davon abhängen, wie dein USB-Medium "sortiert" ist(?)
Aber du hast schon recht, die Bedienung ist wirklich etwas "merkwürdig".
Ich weiß natürlich nicht, wie das mit der BT-Telefonie und dem Dension funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Tasten am Lenkrad noch freigeschaltet werden müssen, weil ja keine Hardware für Telefonie installiert ist(?)
Ob das dann so zu machen ist - keine Ahnung?
Drück mal die Tel-Taste am Comand und schau, was für eine Meldung du bekommst.
Einen Halter für den Navirechner für's Handschuhfach gibt's nicht.
Nur den Halter für den CD-Wechsler. Aber da bekommst du das Navilaufwerk nicht so ohne weiteres reingeschoben, weil es etwas zu groß ist.
Zumindest hat's bei mir nicht funktioniert.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 26.11.2012 um 17:49 Uhr
saschsus schrieb:
...Aber dann werd ich mal nach dem Urlaub zum freundlichen fahren.
na dann wird's wohl so sein, das die Tasten am Lenkrad noch freigeschaltet werden müssen, weil die mit an den CAN-Bus angeschlossen sind.
Zum Freundlichen würd' ich aber erst nach Einbau des Navirechner fahren.
Dann kannst du die Pfeilnavigation im KI direkt mit freischalten lassen.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 30.11.2012 um 07:51 Uhr
| Moin,
als erstes einmal den Teppisch und die Bodenplatte im Kofferraum herrausnehmen.
Dann siehst du am hinteren Ende, an der unteren Teppischkante zwei Plastiknieten; die musst's rausmachen.
Dann kannst du die hintere Teppischverkleidung rausziehen.
Muss man hier und da etwas grob anfassen und feste ziehen, aber das geht schon.
Wenn der Teppisch ab ist, dann siehst du ein großes Blech über die ganze Breite montiert, welche mit 10 oder 12 Schrauben festgeschraubt ist.
Die musst du alle rausdrehen, dann kannst du das Blech nach vorn wegkippen und hinlegen.
Auf dem Blech siehst du links den "Sicherungskasten"; nennt sich auch SAM.
Da wird dann der blaue Stecker vom Kabelsatz für die Stromversorgung des Rechners eingesteckt.
Der passt nur in einen bestimmten Steckplatz; ich glaube das ist Steckplatz 16(!)
Jetzt kannst du den Halter vom Rechner montieren.
Hinten im Kofferraum siehst du diese halbrunde "Wand"; das ist der Benzintank.
Darauf sind zwei kleine Erhöhungen mit Löchern drin. Daran wird der Halter festgeschraubt.
Als erstes solltes du aber die Schrauben vorsichtig alleine herreindrehen, da in den Löchern noch kein Gewinde drin ist.
Immer vorsichtig hin und her drehen, bis die Schraube ganz drin ist und sich leicht drehen lässt.
Jetzt solltest du dir einen 1,5mm², starren Installationsdraht besorgen, so ca. 1,5m lang.
Der ist dann als "Einzugsdraht" für die Verlegung, zumindest für das GPS-Kabels, von vorn nach hinten durch die Rückwand gedacht.
Dazu erst einmal den Beifahresitz nach vorn schieben.
Dann die Einstiegsleiste abziehen; ist nur gesteckt.
Jetzt links, so gesehen an der "B-Säule, diese Stoffleiste abziehen.
Oben an der Teppischverkleidung der Rückwand siehst du so 'ne Art Plastikschraube; die herausdrehen und du kannst den Teppisch nach vorn wegziehen.
Wenn's das geschafft hast, dann sieht du unten ein Blech mit vielen Schrauben. Die musst du alle herrausdrehen und das Blech auf Seite legen.
Da ist die Rolle vom Sicherheitsgurt montiert.
Nun kannst du auch schon die ganzen Kabel sehen, die nach hinten in den Kofferraum verlaufen.
Die Öffnung ist mit so ner Art Schaumstoff verstopft. Eine Stelle kann man da etwas rausziehen und man sieht den Verlauf der Kabel nach hinten.
Da muss dann dieser "Einzugsdraht" durch, der dann rechts im Kofferraum rauskommen sollte. Muss man etwas genau hinschauen. Sollte aber kein Problem sein.
An dem "Einzugsdraht" klebst du dann im Isolierband die Kabel, die benötigt werden, fest.
Die Stelle sollte natürlich nicht zu dick sein, damit man's noch gut durchziehen kann, aber der Stecker vom GPS-Kabel passt da noch locker durch.
Mein GPS-Kabel habe ich dann unter dem Teppisch, da wo die Einstiegsleiste montiert wird, von vorn, nach hinten verlegt.
Im originalen Kabelkanal zu verlegen, war mir zu aufwendig, da man dafür den Sitz ausbauen muss.
Wo jetzt die zwei Lichtleiterkabel und der Wake-Up-Draht vom Navirechner angeklemmt werden können, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Entweder ist hinten im Kofferraum, auf dem Blech, noch eine Möglichkeit, oder du musst die drei Leitungen vom Rechner-Kabelsatz verlängern und nach vorn zum AGW ziehen.
Das liest sich jetzt schlimmer, als es ist, aber ich hab's auch geschafft; und irgendwo existiert auch eine bebilderte Anleitung für den Einbau vom Rechner! Find' die aber nicht mehr.
Grüße, Dirk
| | Anonym :822 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
