HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand NTG1 ohne Navirechner |
User seit 17.11.2012
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 21.11.2012 um 08:38 Uhr
saschsus schrieb:
Super Dirk, habs mal geordert, werde berichten falls Interesse besteht !
Moin Sascha,
klar, Interesse besteht immer.
saschsus schrieb:
Noch eine Frage, wie lege ich am besten die Kabel für USB und iPhone in den Innenraum. Würde gerne USB im Handschuhfach und iPhone Kabel im unteren dem Fach der Klima haben. Loch bohren und Kabel ins Fach legen ??
Also ich habe mein Gerät rechts im Hohlraum neben dem Handschufach "gelegt"; also innen hinter dem Amarturenbrett.
Dafür müsste man die untere Abdeckung vom Handschufach und dasselbige ausbauen, ist aber kein Problem.
Wie die Abdeckung ausgebaut wird, kannst du hier nachsehen:
http://www.thocon.de/innenraumfilter.htm
Die USB-Buchse ist innen rechts im Handschuhfach montiert.
Dort kann man eine runde "Abdeckung" rausbrechen, die normalerweise für die serienmäßige AUX-Buchse bei Comand gedacht ist.
Als USB-Buchse habe ich dies genommen:
http://tinyurl.com/brodppg
Die passt dann genau in die runde Öffnung.
Gegenfrage:
was möchtest du denn mit dem iPhone machen und wo legst du es hin?
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2012 um 20:44 Uhr
saschsus schrieb:
...das Dension ersetzt aber nicht das MB AGW oder ?
Nabend,
neee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Das AGW brauchst's auf jeden Fall, sonst gibt's nix mit der Muse.
Wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, wo ich ein Ladekabel installieren würde?
Für mich käme als erstes das Handschuhfach in Frage.
Wenn sich das iPhone über BT mit dem Dension verbinden lässt, dann hast du ja auch eine Freisprecheinrichtung. Da sollte es ja keine Rolle spielen, wo das Telefon liegt.
Allerdings Löcher in den Nasenbären bohren um irgendwo ein Kabel rauskommen zu lassen, käme mir nicht in die Tüte.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 23.11.2012 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 23.11.2012 um 11:43 Uhr ]
jepp, das wäre der Richtige!
Der Rechner wird normalerweise hinten im Kofferraum eingebaut.
Das würde so ausschauen:
http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/album/r171/r171-innen/4051e0db948eb.jpg
Frage: hast du die Komforttelefonie Code 386 verbaut?
Das Steuergerät dafür wäre dann im Kofferraum auf einem Blech rechts hinter der Teppischabdeckung unter dem Navirechner montiert.
Links auf dem Blech ist das hintere SAM verbaut, wo du dann den blauen Stecker von dem Navirechner-Kabelsatz einsteckst.
Die Stecker sind mit "Laschen" codiert, sodass der Stecker nur in einen bestimmten Steckplatz passt. Ich glaube, das müsste Steckplatz 16 sein(?!)
Jetzt muss der Rechner noch mit den LWL-Leitungen in den Most-Ring eingebunden werden. Wenn ein Freisprechsteuergerät vorhanden ist, werden die Leitungen nur umgesteckt.
Wenn keines vorhanden ist, weiss ich allerdings nicht, ob LWL-Leitungen bis im Kofferraum liegen?
Wenn nicht, dann müsste man die Leitungen verlängern und nach vorn zum AGW legen.
Dann muss noch die Wake-Up Leitung angeklemmt werden. Die müsste im Leitungssatz die Farbe rosa haben.
Normalerweise könnte man diese an die Leitung, Pin 24(?!), vom Stecker des UHI-Steuergerätes anschließen.
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob hinten ein Wake-Up Klemmpumkt vorhanden ist?
Wenn du es so verbauen möchtest, kann ich dir die Teilenummer der Teile zum Einbau des Rechners geben.
Die kriegte dann beim .
Sind zwar auch hier im Forum zu finden, aber nicht alle richtig.
Ach so, die hintere große Teppischabdeckung müsste normalerweise auch neu, da diese dann einen Ausschnitt zum Einbau des Halters für den Rechner hat.
Braucht man aber nicht unbedingt. Ich habe die Vorhandene selbst ausgeschnitten, da man auf der Rückseite ganz leicht die Ausschnittsmakierungen sehen konnte.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 23.11.2012 um 19:02 Uhr
saschsus schrieb:
..Dachte ich nehm das Laufwerk verbau es hinten, leg die Kabel zum AGW vor und alles ist toll, scheint wohl nicht der Fall zu sein
Nabend,
doch, doch, im Prinzip hast's schon Recht.
Nur stellt sich die Frage, ob das überhaupt notwendig wäre?
Code 386 bedeutet nur die Sonderausstattung "Komforttelefonie".
Schau mal hier auf Seite 16, letzte Zeile:
http://www.mbslk.com/files/artikel/pl20070702.pdf
Da steht Mobiltelefon-Vorrüstung usw.
Falls du die als Sonderausstattung verbaut hast, wäre im Kofferraum hinter der Teppischabdeckung ein Steuergerät montiert, wo du die Anschlüsse für Lichtleiter und Wake-Up abgreifen könntest.
Wenn nicht, weiß ist nicht, ob Lichtleiterkabel und Wake-Up da schon irgendwo rumliegen?
Dann müsstest du drei Kabel vom Navirechner-Leitungssatz nach vorn verlängern, weil die nicht lang genug wären.
Für die Lichtleiter bräuchtest du dann noch zwei von diesen:
http://www.kufatec.de/shop/de/Zubehoer-Ersatzteile/LWL-MOST/MOST-LWL-Lichtwellenleiter-Kabelsatz-1x-5500mm
Die Länge müsstest du mal ausmessen. Da gibt's ja viele Verschiedene.
und noch zwei Verbinder:
http://www.kufatec.de/shop/de/Zubehoer-Ersatzteile/LWL-MOST/Verbinder-Lichtwellenleiter-LWL-MOST-Datenbus
Schau mal in das Fach der Mittelkonsole zwischen den Sitzen.
Wenn da eine Plastikabdeckung zu sehen ist, dann müsste die Komforttelefonie verbaut sein.
Ach so, das Kabel von der GPS-Antenne musst du natürlich auch zum Navirechner verlegen.
Grüße, Dirk
| | Anonym :459 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
