[ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 15.11.2012 um 18:11 Uhr ]
Du brauchst zwei Sonnenblenden und zwei Lampen. Die Kabel sind an den Sonnenblenden mit dran und werden einfach an die Dachbedieneinheit und die Lampen gesteckt.
2x A2118203801 Lampe 4 Euro,Sonnenblende A1718100310 links, A1718100410 rechts je ca. 100 Euro
Hatte meine damals auch aus der Bucht... Die Ausschnitte für die Lampen sind an der A-Säulenverkleidung innen geprägt, da brauchst Du keine neuen!
DANKE
Habe den Händler gestern schon abgeschrieben, leider hat er nur die Sonnenblenden wie auf dem Bild zu erkennen. Das Gegenlager mit dem Kabel hat er nicht.
Habe in der Bucht den Innenspiegel mit Lichtpaket entdeckt, meiner hat die autom. Abblendfunktion = aus Zwei mach Einen, kann ja kein unlösbares Problem sein
