Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230K - Eibach + Bilstein B12 Pro Kit :( |
User seit 06.01.2006
User seit 19.06.2009
| Geschrieben am 26.09.2012 um 22:02 Uhr
| Olli schrieb: Das dein SLK letztens TÜV bekommen hat, ist kein Indiz für ein nicht ausgeschlagenes Fahrwerk. Bei dem Alter ist das einfach normal.
Hallo Olli, Inspektion, Tüv und das Fahrwerk. Ich gehe davon aus dass die Werkstatt ein ausgeschlagenes Fahrwerk erkannt und gemeldet hätte, werde aber nachfragen. Danke für den Tipp. Der Meister machte eine Probefahrt und meinte schon: "na, wenn das mal nicht zu hart für sie ist..." Das es SOO hart kommt, damit hatte ich nicht gerechnet. "Optimale Fahrwerkskombination... " ich habe diesem Werbevideo einfach zu sehr vertraut. Nun ja, zahlt man halt Lehrgeld.
Wie sagte heute ein Mitarbeiter von Bilstein? "Das muss man mit dem Popometer prüfen" ansonsten ist so etwas nicht zu schildern. ´Hart´ ist zu individuell.
Peter | Antworten
E-Mail an Peterx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 27.09.2012 um 00:59 Uhr
| Moin
Ich schließe mich auch der Meinung von Olli an. Der TÜV merkt überhaupt nichts an Fahrwerken solange keine ausgiebige Probefahrt Pflicht ist und die Gummilager optisch keine Risse aufweisen.
Meiner ist auch aus 1999 und mit dem Eibach Stabi kit V+H bestückt. Der liegt zwar wie ein Brett auf der Straße - auch bei 250 Km/h kann ich locker mit 2 Fingern fahren - zumindest geradeaus aber 13 Jahre alte Gummilager - besonders an der schweren Vorderachse- sind nun einmal ausgehärtet und gehören in den Müll, wenn man gerne mal im Grenzbereich unterwegs sein möchte. Da spielt es auch keine so entscheidende Rolle ob 40TKm oder 180TKm gelaufen - hart ist hart - oder würdest Du 13 Jahre alte Reifen mit 90 % Provil auch noch gerne fahren wollen ?
Nach der Saison fliegt mein komplettes Fahrwerk zumindest vorne komplett raus bei 157TKm und 13 Jahren obwohl fast noch perfekt nach meinem Empfinden, was auch das Reifenbild wiederspiegelt. Und das beste Material ist eigentlich nicht gut genug aber Lemförder Quali ist das Wenigste was man seinem Baby gönnen sollte um wieder 10 Jahre Ruhe zu haben.
Und selbstverständlich gehört das kpl. Lenkgestänge ebenfalls in den Müll nach 160TKm. Der TÜV meckert noch nicht mal bei 2-3 100dertstel mm Spiel - ich fass es nicht .
Wer meint hier doch erstmal zu sparen bezahlt ganz sicher doppelt.
Komm Samstag nach Bispingen dann kannst Du das mal testen.
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2012 um 08:52 Uhr
Peter
Hallo Peter,
hier hat der Bilstein Mitarbeiter absolut Recht. Es gibt wenig individuelleres als das Empfinden der Härte des Fahrwerks. Als ich bei meinem R170 die B8 Dämpfer eingebaut habe, waren sie mir auch erstmal zu hart. Das hat sich aber mit der Zeit gegeben. Entweder habe ich mich daran gewöhnt, oder sie waren dann besser "eingespielt". Es hat aber schon ein halbes Jahr gedauert, bis ich es in Ordnung fand, bei nicht täglicher Nutzung des SLKs.
Wie aber schon geschrieben ist dein Fahrwerk mit Sicherheit nicht mehr in Ordnung, wenn ausser Federn/Dämpfer und dem Lenkungsdämpfer sonst nichts getauscht wurde.
Unter dem Gesichtspunkt des Komfort war die Fahrwerkswahl jedoch suboptimal, hier sind die B4 Dämpfer auf jeden Fall die bessere Wahl.
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 27.09.2012 um 10:10 Uhr
| Hi,
ich möchte mich hier nochmal einklinken:
Warum seid ihr alle so sicher, daß das Fahrwerk vom Thread-Starter ausgelutscht ist? Er schreibt nichts von mangelnder Präzision oder Klappern, sondern von der empfundenen Härte nach dem Wechsel zu neuen Federn/Dämpfer.
Die Kombi Eibach Federn und B8 Dämpfer ist ziemlich hart. Für eine sportliche Gangart auf deutschen Straßen, sowie schnellen Fahren auf einigen Abschnitten der AB ungeeigneter als ein Serienfahrwerk. Auf der Rennstrecke mag das gut sein.
B4 Dämpfer + Eibach Federn sind dagegen unterdämpft. Im "Alltagsbetrieb" fällt das nicht auf, hier hat man guten Komfort. Wenn man allerdings sportlich auf der Landstrasse unterwegs ist, sind die Dämpfer mit den härteren Sportfedern überfordert. Deutlich merkt man dies beim scharfen Anbremsen auf etwas holpriger Strasse, hier verliert man auf Grund der fehlenden Dämpfung relativ schnell die Traktion. Ich selbst habe die Kombi ca. 1 Jahr gefahren und war erst (Alltagsbetrieb) zufrieden, bei einigen schnelleren Ausfahrten haben sich allerdings sehr schnell die Grenzen gezeigt.
Da der Thread Starter schon auf ein einigermaßen ambitioniertes Sportfahrwerk gesetzt hat, denke ich nicht, daß er mit dem SLK nur Brötchen holen fährt.
Ich vergleiche hier übrigens das Bilstein B12 Fahrwerk mit Eibach Pro-Kit Federn und diversen Dämpfern, ob das so vergleichbar ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht ist das KW Gewindefahrwerk eine Alternative, hier kann man die Höhe (und damit den Federweg), sowie die Dämpfung (ich glaube Zugstufe, wie bei Koni) individuell einstellen. Es ist aber nicht ganz billig. Der User Hobi hat das drin und ist sehr zufrieden. Wie ich aus eigener Erfahrung weiss, muß er damit auf der Landstrasse auch nicht schleichen
Da der Thread-Starter ja aus dem hohen Norden kommt, bietet sich das Schrauber Event in Bispingen an, hier kann er sicher mal die Unterschiedlichsten Kombinationen erleben.
Da ich schon erlebt habe, wie ein schlechtes Fahrwerk den Spaß am Auto versauen kann, drücke ich ihm die Daumen, das Problem zu lösen.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 27.09.2012 um 12:10 Uhr
| Der B6 ist aber schon ein Sportdämpfer und damit weniger komfortabel als der B4 Dämpfer. In meinem CLK W209 fahre ich seit dem Frühjahr die Kombi Eibach Federn und B4 Dämpfer und empfinde den Wagen nicht unterdämpft. Das liegt auch ein Stück an den ungefederten Massen. Da der TO jedoch Serienräder fährt (16"), würde ich keine Sportdämpfer nehmen.
Da die R170 mittlerweile allgemein in die Jahre kommen, ist es nur natürlich dass die Fahrwerke "ausgelutscht" sind. Das Problem dabei ist auch, das es ein schleichender Prozess ist und das Fahrwerk nicht auf einmal schlecht wird.
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 27.09.2012 um 12:57 Uhr
| Möglicherweise wurde der schlechte Geradeauslauf nicht durch das Fahrwerk hervorgerufen und kann daher auch nicht durch einen Wechsel dieser Komponenten beseitigt werden. Der SLK reagiert sehr empfindlich auf Einflüsse durch die Reifen und auf die Fahrwerkseinstellung (kurzer Radstand). Nicht jeder Betrieb der das Spureinstellen anbietet kann die Technik auch wirklich bedienen. Ich mußte das am eigenen Leib erfahren .
Die Kombination aus Eibach Federn und Bielstein Dämpfern ist deutlich straffer als das Serienfahrwerk. Das mag halt nicht jeder.
Mein Tipp.....Reifen und Spureinstellung sowie Lenkungsdämpfer ,Traggelenke und Lenkstange kontrollieren.
viel Glück
Frank
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.09.2012 um 14:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peterx am 27.09.2012 um 15:07 Uhr ]
Ich hatte das Fahrwerk nur aus einem Grund getauscht: ab ca. 200 km/h fing der Wagen an vorn airodynamisch abzuheben, wurde dabei hinten sehr schwammig. Zwei Meister und ein Freund holten sich bei einer Probefahrt ebenfalls eine Portion Adrenalin - der eine (ich fuhr nicht mit) kam recht bleich zurück. Nun dachte ich: dann gleich Federn und Dämpfer neu, somit B12.
Klappern, verziehen der Spur, etc. damit hatte ich - mit dem alten Fahrwerk -keine Probleme. Wobei, als ich ihn kaufte (2002) fuhr ich mehrere SLK 230K und 320 Probe. Gegen meinen kamen sie mir etwas schwammig vor, eine FDOK Abfrage ergab jedoch: Serienfahrwerk. Bis zum Problem (MB-Meister sagte Federn haben sich gesetzt) lag der Wagen für mich zufriedenstellend auf der Bahn.
Zum jetzigen Zustand: ich habe meine Videokamera auf ein Stativ über der Mittelkonsole befestigt. So filmte ich die Strecke A1 Lübeck - Reinfeld und zurück. Großteil Baustelle mit entsprechender Qualität der Fahrbahn. Doch auch hinter der Baustelle ri. Lübeck zeigt sich die Qualität dieses Fahrwerkes deutlich.
Die Kamera filmt auch sich selbst im Rückspiegel, zu erkennen ist, dass sie sich keinen Millimeter bewegt. Sämtliche Bewegungen sind also durch dieses Nürburgring-Hochleistungsgetestete B12 Fahrwerk. Wer also Lust auf 3 laaangweilige Videos hat - bitte einsteigen...
Das Beste aber war, nach dem Hochladen sagte mir Youtube: Ihr Video ist verwackelt, sollen wir es korrigieren?
http://www.youtube.com/watch?v=bexNP0Cn3U4
http://www.youtube.com/watch?v=hs0oxA6mvCY
http://www.youtube.com/watch?v=agY-b86lqPU
Peter | Antworten
| | Anonym :1095 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
