Tipps und Technik R170 » » Thema: Tschakka. Kampf gegen PSE gewonnen ! |
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2012 um 21:06 Uhr
Tobi F schrieb:
Also, wenn man von der Bauteileseite her draufschaut.
Links unten weißer Stecker.
Links oben schwarzer Stecker.
Rechts Stromstecker.
Dann ist unter dem weißen Stecker eine größere bedrahtete Diode.
rechts daneben ein 4,6k SMD und ein 1k SMD Widerstand.
Daneben ein 3-pin SMD. Zwei (schottky?) Dioden drin.
Rechts daneben ist ein braun-oranger SMD-Baustein.
Öh... weiß nicht ob Kapazität oder Spule.
Schräg rechts darüber sind die Widerstandsnetzwerke.
Dazwischen 75Ohm SMDs.
Unter den Widerstandsnetzwerken. Rechts neben dem braun-orangenen ist das
Loch für die Pumpe... Eins von vieren... das links untere.
Alles klar ?
Jau, jetzt habe ich die Stelle.
Das drei Pin Bauteil ist ein BC807-40,
und das braun-orangene SMD-Bauteil ist eine 150.0 uH/20% Spule.
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII. | Antworten
User seit 16.10.2011
| Geschrieben am 27.09.2012 um 08:14 Uhr
| Habe auch so meine Sorgen mit der PSE, sie läuft beim Schließen viel zu lang, ich habe aber nicht das Gefühl dass irgendetwas undicht ist.
Frage 1: welches Problem hast Du Tobi, mit der Reparatur gelöst?
Frage 2: Wer hat eine Idee bzgl Nachlaufen, am liebsten würde ich eine andere PSE testen.
Aber find' mal ne funktionierende, gebrauchte PSE!
Gruß Oliver
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG | Antworten
E-Mail an MaSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| | Anonym :692 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
