Tipps und Technik R171 » » Thema: Dauer 12V im Fahrgastraum? Wo? |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 10.09.2012 um 16:59 Uhr
| Hallo Ihr Spezialisten,
jetzt habe ich endlich eine HD-Carcam - die DOD GS600.
An sich prima, nur...
zerstört diese beim Zündung ausmachen die letzte (im Unfallfall wichtigste) Videosequenz. Ist beim FAT32-System immer so, wenn die Soannungsversorgung während dem Schreiben auf Speicherkarte unterbrochen wird.
Daher hat diese Cam auch eine zeiteinstellbare Auto-Off-Funktion, mit welcher sie sich selbst ausschalten kann und einstellbare Sequenzgrössen.
Deswegen brauche ich nun eine ca. 1A belastbaren Dauer-12V-Strippe im Fahrgastraum. Hat jemand von Euch schon mal eine solche Leitung identifiziert und kann mir deren Fundort beschreiben?
Falls nicht, wo finde ich einen Durchgang/Stopfen vom Motorraum in den Innenraum (mgl. auf Batterieseite)?
Und dann bräuchte ich noch eine Ausbauanleitung für die Mittelkonsole (also das Teil, wo die seitliche Zigarettenanzünder-Buchse montiert ist).
Hatte diese schon mal gefunden - und finde sie leider nicht mehr ;-(
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 09.11.2011
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 11.09.2012 um 01:13 Uhr
| Hi Ihr,
besten Dank für Euere Infos.
So einfach geht das? Da muss doch irgendwo ein Haken sein
Da mache ich mich gleich morgen an die Arbeit.
Obwohl, heute 200km mit 3x Schlüsselabziehen keine Datenverluste - habe dafür bei den jetzigen Settings (1min Cliplänge) aber jede Minute einen kurzen Aussetzer.
Mit Dauerstrom müsste ich die Sequenzen nicht zwangstrennen.
Mal sehen, wie das klappt, mit der Strippe von der Batterie zur Bordspannungsdose (und ggf. gleich weiter zur hinteren PDC-Anzeige.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 13.09.2012 um 17:45 Uhr
| Hi Ihr,
so, habe jetzt:
- Die Blende mit der Fussraumbeleuchtung unterm Handschuhfach abgenommen (3 St. Bleckschrauben)
- Den Teppich im Fussraum des Beifahrersitzes zurückgeschlagen,
- Das Blech, das dahinter zum Vorschein kam entfernt (3 St. M10 Muttern)
und sitze nun vor einem Haufen Elektronischer Geräte, die hinter dem Blech zum Vorschein kamen.
Die rechte Abdeckung für den Fussraumlautsprecher unten vor der Beifahrertüre bekomme ich aber nicht ab.
Ist das geclipt (rohe Gewalt) oder irgendwo geschraubt?
Momentan sehe ich noch kein Licht am Ende des Tunnels in Richtung Batteriekasten.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Möchte nichts kaputt machen...
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 13.09.2012 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 13.09.2012 um 19:13 Uhr ]
Danke Euch!
Habe die Muffen gefunden.
Im Batteriekasterl sind diese hinter dem fetten Ablaufschlauch an der (von vorne betrachtet) links hinten versteckt und im Fussraum rechts weit über der Seitenverkleidung des Lautsprechers, die musste gar nicht ab dazu.
Habe dazu einen ca. 50cm langen Aludraht 3mm mit angeformter Öse und dem dranhängenden Draht von innen durch die einzig unbenutzte Muffe gestossen und im Batteriekasten herausgezogen.
Nun ist alles schick.
Habe mir direkt neben den Zigarettenanzünder im Fussraum nochmal eine solche Steckdose gebaut, die Dauerplus bekommt.
Von dort geht es weiter in die Armlehnenbox und in den Kofferraum, wo jeweils auch eine Zigarettenanzünder-Steckdose eingebaut werden sollen.
Hierzu eine weitere Frage...
Wie verlege ich einen Draht (oder zwei Drähte) mit geringstem Widerstand und Aufwand vom Innenraum (also der Box unter der Armlehne) in die Seitenverkleidung des Kofferraums?
Linke oder rechte Seite ist egal (wobei ich die Fahrerseite vorziehen würde).
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es hierzu ggf. eine Bastelanleitung?
Ohne Euch wäre das Basteln am Auto viel schwerer
Schön, dass es Euch, dieses Forum und unseren Sven gibt, der das alles managt.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 13.09.2012 um 20:05 Uhr
Hallo Hubert,
um in den Kofferraum zu gelangen, musst du zuerst den Teppisch der Rückwand auf Seite ziehen.
Erst einmal die Einstiegsleiste abziehen, dann das Stück Schutzgummi, welches an der B-Säule hochgeht, abziehen und oberhalb des Rückwandteppischs die Plastikmutter abdrehen.
Teppisch auf Seit ziehen und du siehst ein Blech mit vielen Sechskantschrauben.
Alle herrausdrehen und das Blech auf Seite legen.
Da ist auf der Rückseite die Rolle des Sicherheitsgurtes festgeschraubt.
Dann müsstest du auch den Kabelkanal sehen können, der ins Hinterteil geht.
Das ist noch mit Schaunstoff zugestopft.
Oberhalb des Kabelkanals den Schaumstoff auf Seite ziehen und du müsstest dann mit einem starren Draht das Kabel nach hinten durchdrücken können.
Im Kofferraum musst's aber noch den Teppisch abbauen, sonst kannt du nicht erkennen, wo's von vorne durchkommt.
Hab' das Ganze schon mal gemacht, für das Kabel der GPS-Antenne des Navi-Rechner zu verlegen.
Bin der Einfachheit halber aber nicht über die Mittelkonsole gegangen, sondern habe das Kabel unter den Teppisch an der Einstiegsleiste verlegt.
Grüß, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.09.2012 um 20:26 Uhr
| Hallo Dirk,
besten Dank für Deine Info.
Hatte ja das riesen Teil an Blech in der Rückwand ja schonmal demontiert, um die Edelstahl-Ü-Bügel zu montieren. Das bekomme ich wieder hin äh, weg.
Dabei ist mir aber kein Kabelschacht ins Auge gesprungen (hatte damals aber auch nicht gezielt danach gesucht).
Wie bekomme ich im Kofferraum denn den Teppich und ggf die Seitenverkleidungen raus?
Gibts da vielleicht 'ne Anleitung?
Die Heckabdeckung ("Die immer mit "Schliessen Sie die Heckabdeckung" beim Dach-Öffnen nervt) stört auch extrem für derartige Arbeit.
Wie kommt man der bei?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 13.09.2012 um 21:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 13.09.2012 um 23:04 Uhr ]
Und gleich noch eine Frage, ich bekomme die Mittelkonsole nicht raus, damit ich das Kabel in die grosse Armlehnenbox führen kann.
Im Moment komme ich nur bis unter den Handbremsgriff.
Jemand von Euch (weiss nicht mehr wer) hat sich doch bereits eine Bordspannungsdose reingebastelt. Könnte ich von demjenigen einen Tip bekommen, wie er das Kabel da rein gebracht hat?
Wäre nett - wenn man nicht weiss, wo zu schrauben, drücken und zu ziehen ist, steht man ganz schön auf dem Schlauch...
EDIT: gefunden... (man sollte Mittelkonsole bei der Forensuche zusammen und ohne Bindestrich schreiben
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64248&forum=4&highlight=mittelkonsole
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 14.09.2012 um 06:54 Uhr
| Moin Hubert,
im Kofferraum erst einmal die Bodenteppisch und darunter die feste Abdeckung rausnehmen.
Am unteren Ende des Rückwandteppischs müsstest du jetzt ein paar Kunststoffnieten sehen.
Diese rausziehen und du kannst den Teppisch nach hinten wegnehmen.
Muss man ein bischen ziehen und biegen.
Falls du einen Navirechner verbaut hast, vorher noch dessen Abdeckung abnehmen. Recht und links sind da auch Kunststoffnieten.
Jetzt sieht man das Blech, wo das rückwärtige SAM verbaut ist.
Alle Schrauben rausdrehen und du kannst das Blech nach unten klappen.
Rechts und links müsstest du jetzt Kabel sehen können die von vorn durchkommen.
Die Kofferraumabdeckung für das Variodach stört dabei aber nicht.
Grüße, Dirk
| | Anonym :458 Mitglieder: 8 Im Chat : 1
