User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 03.08.2012 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 03.08.2012 um 13:42 Uhr ]
Hallo Ralf,
nur zum Verständnis: Und das führte dann bei Dir dazu, dass ein einmaliges Klacken beim Anfahren zu hören war und im Anschluß daran beim Weiterfahren nicht mehr?
Wäre es nicht eher so, dass dann das Geräusch zyklisch auftreten müsste?
Und vor allem nicht nur EINMAL beim Anfahren?
Eigentlich kann ich mir das als Grund für mein Problem nicht vorstellen, weil die Schrauben nach ca. 80Km bei einem KFZ-Meister nachgezogen worden sind.
Danke und Gruß
Bonzai | Antworten
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.08.2012 um 14:45 Uhr
| Stimmt, war zyklisch. Beim Beschleunigen wars ganz weg.
Ich hatte die Reifen übrigens selbst gewechselt, wäre nie drauf gekommen. In der Werkstatt fragte man mich ob ich lebensmüde sei.
Das war mir in fast 35 jahren Autofahren noch nie passiert.
Wirds auch nicht mehr.
Nun, mal nachschauen kostet nichts und viel Erfolg.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G | Antworten
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 03.08.2012 um 20:27 Uhr
| Moin
Klingt das bei Dir metallisch hohl oder metallisch dumpf ?
Bin auch auf der Suche nach einem metallisch hohl klingendem Geräusch aus dem Hinterachsbereich - auch nur EINMAL zu höhren und dann nicht mehr.
Über Bahnschwellen kann ich brettern ohne was außergewöhnliches zu hören.
Außpuff hängt bei mir frei ohne an die Hinterachse zu schlagen. Wenn ich Glück habe und rückwärts den Wagen schiebe macht es einmal klong .
Die Versteifungsstreben waren schon unter Verdacht - (Torx-Schrauben hatten sich schon mal bei angezogenen 60 Nm gelöst) nun mit 80 Nm aber nix.
Werde mal am WE wenn`s mal trocken bleibt beim Schieben mitkriechen - ist einfach ätzend zu lokalisieren und nerft wenn man nix weiß.
Ansonsten ALLE Schrauben an der HA mal kontrollieren und davon gibt es jede Menge .
Burkhard
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2012 um 20:05 Uhr
| Moin
Mein Geräusch hab ich nun lokalisiert.
Einerseits weiß ich jetzt das es nicht lebensgefährlich ist, andererseits wartet auf mich `ne menge Arbeit.
Bei mir liegt im Bereich des Mittellagers der Kardanwelle ein Höhenspiel vor .
Wenn ich im vorderen Bereich der Kardanwelle hoch und runter drücke jedes mal ein klong, klong zu hören (Metall auf Metall). Man spürt das "Spiel" deutlich.
Burkhard | Antworten
User seit 28.06.2008
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 08.08.2012 um 21:50 Uhr
| Hi,
ich tipp mal auf Spiel im Differential.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Smart Roadster Ultimate Edition #21
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Honda DN-01 mit hydraulischem Automatikgetriebe | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2012 um 21:30 Uhr
| Moin
Mit der Kardanwelle war ich auf dem Holzweg und die Suche ging weiter.
Jetzt bin ich auch 100%ig fündig geworden und der Fehler war wirklich banal bis kaum zu glauben.
Es war bei mir der Spritzschutz der Benzinpumpe auf der Beifahrerseite hinten. Ist auch irgendwie ein nicht durchdachtes Patent von MB.
Dieser Spritzschutz liegt LOSE (Klemmpatent) auf der Diagonalstrebe auf mit einem von 4 Punkten. Im Laufe der Jahre entsteht hier ein "Spiel" sowie ein Durchhärten des Plastiks und es klappert auf die hohle Diagonalstrebe, die den Schall schön weiterleitete.
Beseitigung : ein schmales Stück Gummi im Bereich der Spritzschutzklemmung AUF die Diagonalstrebe geklebt und vorbei ist die Nerferei .
Wollte das zunächst nicht wahrhaben und fuhr mehrmals aus der Garage aber es ist jetzt endlich totenstill von hinten.
Burkhard
