Tipps und Technik R171 » » Thema: Kontrolle Schaltsaugrohr-Schrauben |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 07.04.2015 um 19:19 Uhr
lulu011 schrieb:
Hi Chris die äußeren Schrauben sind aber keine Garantie ob mit den inneren alles ok ist.
Und die Niederlassung nimmt sich da auch nix von an, meine Erfahrung mit MB und ich habe einige Niederlassungen durch sind da mehr als bescheiden.
Die sind teilweise zu doof Öl vernünftig auf zu füllen in meinem 55er sind 9Liter drin obwohl ich im Oktober extra darum gebeten habe nur 7Liter auf zu füllen da ein Rest immer im Motor verbleibt.
Wird morgen früh korrigiert, und ich wette schriftlich bekomme ich nix da es denen am Ar... vorbei geht.
Selbst mein Öl das die jetzt zuviel aufgefüllt haben bekomme ich nicht ersetzt.
Und wenn du denen mit Hinweisen kommst, das können die meisten auch nicht gut ab, denn das ist ja nie alles so und man soll blos nix glauben was in Foren geschrieben wird.
Nur wenn du nachher den Schaden hast, dann reiben sie sich die Hände weil sie fett Kohle kassieren.
Trotzdem wünsche ich dir gutes Gelingen, es soll ja noch Niederlassungen geben die wirklich wissen was sie tun u.s.w
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
Wenn ich das so lese bin ich froh, dass ich seit letzten Samstag den Werkstatt-Uwe kenne.
Werde demnächts meinen Ölwechsel (Castrol Titanium 0W-40) mit Filter und die Schraubenkontrolle (auch die inneren Schrauben!) bei ihm machen lassen.
Nicht auszudenken, wenn so eine Schraube angesaugt wird.
Uwe fährt übrigens auch einen SLK 55 AMG.
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171) | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.04.2015 um 19:32 Uhr
| Ich kann es nur empfehlen, und wenn man es nicht selbst kann oder will machen lassen.
So kann man beruhigt schlafen und auch beruhigt fahren, da ich jedes Jahr mit dem AMG auch in den Urlaub fahre möchte ich das nicht im Hinterkopf haben.
Das macht man einmal wenn die richtig gesichert sind sollten die auch halten.
Ist wie mit den Ventildeckeln einmal ordentlich gemacht hält es und bleibt dicht, jedenfalls länger als Serie.
Gruß Carsten
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 08.04.2015 um 06:18 Uhr
| Hallo
Nach dem ich das gestern hier gelesen habe.
Konnte ich nicht mehr ruhig sitzen in der Küche.
Also ab in die Garage luftfilter runter und nachgeschaut.
Alle Schrauben fest Gott sei dank.
Jetzt hoffe ich mal das es so bleibt.
Ich werde hier jetzt mal abwarten bis die ersten von euch die inneren kontrolliert haben.
Und darüber berichten.
Warum müsst ihr immer sowas finden
Was einem Bauchschmerzen macht.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten! | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2015 um 09:14 Uhr
lulu011 schrieb:
Hi Armin genau abgesaugt haben sie es, lt. meiner Niederlassung ist das Vorgabe von MB machen sie bei jedem Fahrzeug so.
Die inneren Schrauben habe ich auch noch nicht fertig bin ich leider noch nicht zu gekommen.
Ich hoffe am nächsten WE endlich mal die Zeit dafür zu finden.
Gruß Carsten
Hallo Carsten
Das ist eine Frechheit sowas zu sagen.
Beim SLK 55 AMG muß abgelassen werden. Und es müssen auch BEIDE Ölablasschrauben geöffnet werden damit alles Öl rauskommt.
Die NL sollte schnellstens die Mitarbeiter besser schulen.
Ich hoffe Mercedes ließt hier mit und wird da mal aktiv. Es gibt solche Fälle auch im Großraum Hannover.
LG Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2015 um 11:18 Uhr
| Das kuriose kommt jetzt, letzte Woche stellte ich ja 9 Liter Ölstand fest ok 5 Monate Standzeit Motor kalt.
Heute morgen dann zum Termin nach MB Motoröl 93Grad, der Meister hatte den Sauger schon dran, da sagte der Monteur Stop erstmal gucken was da jetzt raus muss.
Jetzt kommt es, der Monteur sagte zu mir können sie mal bitte den Ölstand abrufen ich mache das nicht so oft und weis nicht was ich da wie drücken muss.
Kein Witz genauso, also gesagt getan Ölstand 5,5Liter der Meister sagte der Rüssel wäre keine 5 Sec dran gewesen, das könnte nicht stimmen.
10Min gewartet Ölstand blieb bei 5,5Liter, jetzt sollte ich 2 Liter Öl zahlen, da ich die MB Plörre aber nicht wollte Haube zu ab in meine Garage und mein Öl nach gefüllt.
Auf dem Weg zu mir ist nicht weit kam auch die Meldung beim nächsten Tankstopp bitte 1Liter Öl nachfüllen. Diese Meldung sah ich auch zum ersten Mal, als ich 1Liter nachgefüllt habe zeigte er mir genau 6,5Liter an, die Messung von der Elektronik scheint somit recht genau zu sein.
Ich habe dann bis auf 7,4 Liter aufgefüllt, morgen kontrolliere ich nochmal nach. Zu MB da fehlen mir langsam die Worte.
Gruß Carsten
| Geschrieben am 08.04.2015 um 12:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Minchen am 08.04.2015 um 12:25 Uhr ]
Gruß Carsten
Hallo Carsten
Ganz wichtig !
Messe immer bei warmen Motor und dann auch immer an der selben Stelle.
Wenn der Wagen hinten mal höher oder tiefer steht kommen da schon unterschiedliche Werte raus (kein Witz).
Fahr den Motor warm und stelle das Auto hin und warte 10 minuten und dann messe.
Es gibt auch einen Universalölmesstab womit man kontrollieren kann ob Deine Anzeige im Auto auch richtig anzeigt.
Bei meinem Wagen hat es so um ca. 0,1 l gepasst.
Ich stelle meinen Wagen immer so um 7,5 l ein und gut
LG Armin
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 08.04.2015 um 12:36 Uhr
| huhu,
zwischen warm messen nach 10 minuten standzeit und kalter motor nach ca. 3-4 tagen standzeit sind bei mir ca. 0,3 liter unterschied
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
| Geschrieben am 08.04.2015 um 13:44 Uhr
| Ich messe immer bei mir in der Garage, da steht er waagerecht. Warmer Motor ist ,mir klar aber wie Jan auch schreibt ist es im kalten Zustand nur geringfügig mehr.
Somit waren 9 Liter definitiv zuviel, habe es eben nochmal gemessen Motor war noch warm 7,5Liter das behalte ich jetzt mal im Auge.
Gruß Carsten
PS: Zurück zum Thema ich öffne am Wochende die Saugbrücke mache auch mal Fotos und werde berichten ob die inneren Schrauben bei mir alle fest waren.
| Geschrieben am 08.04.2015 um 22:19 Uhr
| Es gibt für den 55er auch eine Arbeitsanweisung dass das Öl auf jeden Fall abgelassen werden muss und nicht abgesaugt werden darf. Mit dem Problem werden aber wohl alle 55er Fahrer das erste Mal konfrontiert. Das kompetente Werkstattpersonal berät uns gerne
Zu den Saugrohrschrauben: Momentan sieht es so aus, das hauptsächlich die Mopf Modelle ab 2008 betroffen sind. Ich liebe meinen Altwagen
| Geschrieben am 09.04.2015 um 04:30 Uhr
Hallo Olli
Ich danke dir für diese Aussage.
Jetzt kann ich wieder richtig meine Freude am neuen alten ausleben.
Lg Andreas 5
| | Anonym :1266 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
