Tipps und Technik R171 » » Thema: Restliteranzeige+Reifendruckverlustanzeige freischalten ? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 19.07.2012 um 12:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 19.07.2012 um 12:10 Uhr ]
350muc schrieb:
Hallo Zusammen !
Ich habe mir von einem Bekannten gegen einen kleinen Obolus das entsprechende Equipment geliehen und mir die Restliteranzeige dann selbst frei geschalten.
Funktioniert einwandfrei und ist selbst für den Laien in 10 min. erledigt.
Reifendruckverlustanzeige hatte ich nicht ausprobiert, dürfte aber dann wohl auch gehen.
Wer also in der Nähe von München wohnt oder zufällig mal die Landeshauptstadt besucht, kann sich gerne melden dann könnte man das schnell machen.
Ich müsste nur ein paar Tage vorher bescheid wissen, damit ich nachfragen kann ob ich Laptop und Multiplexer bekommen kann.
Na das klingt aber Super, München kann ich von Wien aus erreichen und das Ganze gleich mit einer Weißwurst und einer Brezen verbinden
. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2009
| Geschrieben am 19.07.2012 um 13:20 Uhr
Klar, sehr gerne.
Nur wie gesagt, ein paar Tage vorher anmelden.
@ QT : Danke für den Hinweis, dann kann es natürlich nicht funktionieren.
SLK 350
05/2005
(für den Sommer)
Audi A6 2,8
12/1998 | Antworten
E-Mail an 350muc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2009
| Geschrieben am 19.07.2012 um 23:00 Uhr
| Nabend,
ich komme noch einmal auf meinen Beitrag vom 15.7. zurück.
Es ist schwierig im Ruhrgbiet eine Werkstatt zu finden, die denn M-Modus freischaltet, d.h. den Code 428 in der Fdok nachträgt und eine Codierung vornimmt. Mehr möchte ich gar nicht....also keine Restliteranzeige o.ä.
Hat einer einen Tipp für mich, bei welchem MB-Partner ich mal nachfragen kann?
Vielen Dank!
Tschöööö....Zaesch | Antworten
E-Mail an Zaesch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2011
| Geschrieben am 25.07.2012 um 19:39 Uhr
| ...hab's bei mir auch freigeschalten aber funktioniert ebenfalls nicht, kommt die gleiche Anzeige wie bei Dir, hab auch nen 350er. Ich hatte aber vorher nen 200er und da gings, denn der hat schon den neueren Motor drin ohne Ölstab, da geht alles nur noch über den Bordcomputer.
Grüßle,
Marty
QT schrieb:
350muc schrieb:
PS: Ölstandsanzeige hatte ich mir auch eingestellt, scheint aber nicht zu funktionieren. Im Display erscheint nur das Symbol und der Text Wartezeit einhalten eine Zeit lang und dann erscheint wieder der Kilometerstand.
Vielleicht liegt es an meinem KI und funktioniert es jemand anderem
Der M272 des 350er hat (nur?) den traditionellen Peilstab vorne unter der Haube.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
350er und Tellursilber muss er sein, mit Verdeckmodul und anderen netten Kleinigkeiten | Antworten
E-Mail an Sunpearl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.07.2011
| Geschrieben am 05.08.2012 um 10:32 Uhr
| Ich hab zwar den Ölstand nicht eingestellt, kann mir aber vorstellen, dass das
nur im Stand geht, und zwar nach eben jener Wartezeit...
Restliter und Reifendruck hab ich mal enabled, ich weiss allerdings noch nicht,
obs funktioniert. Gestern erst passiert.
Was ich aber suchen würde, wäre das Abbiegelicht (die NSW, die je nach Lenk-
einschlag leuchten).
Weiß das jemand, oder hats schon programmiert?
Grüßle,
Marty
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2012 um 10:17 Uhr
kurzer Zwischenstand:
Restliteranzeige funktioniert.
Ölstand hab ich auch mal enabled, krieg den aber auch (noch) nicht angezeigt.
Hab auch noch diverse andere Menues unter die Einstellungen gezaubert.
(Ambientebeleuchtung regulieren, Audio-Suchlauf...)
Auch eine Zeit/Datumsanzeige im Display oben ist möglich.
Auch die RDV-Warung hab ich aktiviert, funktionierte aber nicht... bis ich
irgendwo gelesen habe, dass man da anscheinend (nur?) beim Starten
(Zündung von 0 -> 1) informiert wird...das hab ich noch nicht probiert.
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 20.09.2012 um 10:59 Uhr
Hallo Gruß, ähm Inglewood,
hört sich ja sehr gut an.
Ich auch haben will - am besten alles zum mitnehmen; mit Schleifchen drumherum.
Wo muss ich hinkommen?
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2012 um 11:12 Uhr
RDW hat bei mir auch nicht funktioniert, da hierfür wohl die Sensoren benötigt werden.
Ich habe bei mir die "Plattrollwarnung" (das stand so in der Star Diagnose) aktiviert.
Man hat dann einen neuen Menüpunkt im KI wo man bestätigt das der aktuelle Luftdruck i.o. ist und wird gewarnt wenn dieser sich verändert.
So zumindest wohl die Theorie, ich hab noch keine Luft abgelassen um es zu testen
Heiko
SLK 350
05/2005
(für den Sommer)
Audi A6 2,8
12/1998 | Antworten
| Geschrieben am 20.09.2012 um 13:52 Uhr
| Hallo Heiko,
die Sensoren sind auf jeden Fall verbaut, da die Messung beim R171 über die ABS/ESP Sensoren funktioniert. Zusätzliche Sensoren in den Felgen ändern in diesem Fall nichts.
| | Anonym :792 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
