Tipps und Technik R171 » » Thema: Poltern hinten rechts beim R171 |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2015 um 17:07 Uhr
| Also, lieber Chris,
nachdem ich soeben eine "Batterie-Lade-Runde" mit meinem gedreht hatte, hab ich mal interessehalber an den, von Dir beschriebenen Zylindern und den Gestängen gewackelt...
da ist absolut keinerlei Spiel im Spiel!!
Vielleicht ist meiner einfach noch zu jung dafür!? EZ 07/ 2004 Km 32921
LG Dieter | Antworten
User seit 26.06.2014
| Geschrieben am 12.01.2015 um 13:48 Uhr
| Hallo Dieter,
vielen Dank, dass du es extra mal an deinem getestet hast. Hatte schon vermutet, dass Spiel dort nichts zu suchen hat.
Aus diesem Grund habe ich am WE mal die Bolzen rausgemacht und anstatt den Scheiben dazwischen einfach mit einer Zange vorsichtig die beiden Führungen, welche fest mit dem Zylinder verbunden sind, leicht zusammen gebogen. Somit wurde der Platz für die Streben dazwischen weniger. Ich habe noch kräftig Vaseline drauf und wieder zusammengesteckt. Nun haben die beiden Teile keinerlei Spiel mehr.
Eigentlich war ich sehr froh, damit meine Probleme nun endlich gelöst zu haben... - aber zu früh gefreut:
Das Poltern ist zwar etwas weniger geworden, aber immer noch deutlich hörbar.
So langsam bin ich mit meinem Latein echt am Ende... werde die Tage noch bissl testen und mal alle Verbindungen mit Sprühfett behandeln. Dann mal sehen. :-/
Hat jemand von Euch zufällig noch eine Idee, was es sein könnte?
Danke vorab und LG!!
Chris | Antworten
E-Mail an chris55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 28.01.2015 um 11:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris55AMG am 28.01.2015 um 11:42 Uhr ]
Hallo Arnd,
genau das ist das Teil, aus deinem Link. Habe es jetzt etwas zusammengedrückt, sodass hier kein Spiel mehr ist.
Leider hat das aber nicht zur gewünschten Ruhe geführt. Klappern weiterhin.
Ich habe auch nochmal alles eingefettet und die Gummis geschmiert. Gefühlt wurde es etwas besser, aber eben lange nicht gut bzw. akzeptabel. So langsam weiß ich echt nicht mehr weiter.
Habe in ein paar Wochen Service-Termin, dann werde ich das Thema nochmal ansprechen.
Was mich nach wie vor wundert, und bei dem ich mal Euer aller Rat benötige:
Wenn ich meine Heckklappe fast zu machen, also kurz vor dem Einrasten festhalte und mit kurzen Bewegungen nach oben und unten bewege, dann habe ich ein lautes Klappern. Ob es aber mit meinem Problem zusammen hängt, das bei der Fahrt zu hören ist, weiß ich nicht.
Meine Frage an Euch: Klappert es bei euch auch, wenn Ihr das mit der Heckklappe macht??
Danke schon mal!
VG
Chris | Antworten
User seit 12.06.2013
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.01.2015 um 22:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 28.01.2015 um 23:02 Uhr ]
Chris
Ich hab's heute mal genauso probiert und höre tatsächlich, dass dabei ein Geräusch auftritt, was ich keinesfalls als "lautes klappern" sondern eher wie vielleicht "ein an's Blech stossendes Kabel" (von der 3.Bremsleuchte??) beschreiben möchte!
LG Dieter
Edit: Chris, wären wir ncht im anderen Thread von Hänschen "Klappern bei geschlossenem Dach" näher an unserem Problem? | Antworten
| Geschrieben am 29.01.2015 um 08:48 Uhr
| Hi Dieter,
danke fürs ausprobieren.
Generell passen meine Probleme wohl in beide Threads, da mein eigentliches Problem ja in der Tat von hinten irgendwo kommt.
Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass es sich zwar wie ein loses Kabel (wobei es dafür relativ laut ist) anhört, wenn man aber mal versucht das Geräusch zu orten, entsteht es eher rechts und link hinter dem Hinterreifen, also irgendwo aus dem Bereich, der unten den Rücklichtern liegt. Aber ich kann es eben nichts aufspüren.
VG
Chris | Antworten
User seit 01.03.2004
| Geschrieben am 13.02.2015 um 18:56 Uhr
| Hallo an alle Poltergeplagten,
seit einem Jahr merke ich das mein SLK, bei überfahren über Kanaldeckeln
lautes Poltern im Bereich der Hinterachse habe!
Wohl aber bei keinen Unebenheiten,alles bestens----was ist also los?
Habe alle möglichkeiten,wie viele hier alles mögliche probiert,alles erfolglos.
Ein Stossdämpfer Test hat keinen hinweis auf einen Fehler des gleichen
gebracht.
Nun, heute war ich bei meiner Werkstatt meines Vertrauens u. man hat endlich das Problem entdeckt.
Unglaublich der hinten rechte Stossdämpfer hat sich gefressen,das heist
die innere Kolbenstange ist fest.
Das bedeutet wenn ein Schlagloch oder ein tiefersitzende Kanaldeckel überfahren wird,schägt die kolbenstange schlagartig durch u. verursacht dieses Poldern.
Ich hoffe vieleicht ist es ein Hinweis eurer Boldergeister.
Truden-Charly | Antworten
E-Mail an Truden-Charly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2006
| Geschrieben am 14.02.2015 um 12:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 14.02.2015 um 16:44 Uhr ]
T1000 schrieb:
Hallo Charly,
glaube das hatten wir hier auch noch nicht. Wäre aber hilfreich wenn Du mal mitteilen könntest welches Fahrwerk Du verbaut hast und wieviel km es runter hat.
Danke Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM...
ich habe das Sportfahrwerk 200er gerade mal 62 tkm auf der Uhr.
Ich habe immer Pech,ich war das damals auch der zum 1.TÜV wegen Spurstangenköpfe durchgefallen ist. Nach gerade damals 12 Tkm u. ein Jahr später die andere Seite.
Was für ein Auto!!!
Truden-Charly
(Bitte nicht die quote/Zitat zwecks übersichtlichkeit reinschreiben!
"Repariert" vom Modteam) | Antworten
| | Anonym :1106 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
