User seit 16.01.2004
| Geschrieben am 25.04.2012 um 15:41 Uhr
| Hi Harry.
So ähnlich wollte ich mein HK System auch aufpeppen, mit dem Austausch einzelner LS. Aus Erfahrung kann ich dir sagen das es ohne großen Sinn ist. Wie hier schon geschrieben wurde ist ein günstiges 2 Wege System mit ordentlicher Dämmung der erste Schritt zu einem guten Klang. Nur die HT tauschen ist meiner Meinung nach als würdest du nur Fedérn tauschen und die Dämpfer lassen. Is auch nix richtiges.
Du steckst jede Menge Arbeit rein und unterm Strich hättest du für ein paar Taler mehr schon ein abgestimmtes System.
Gruß Uli | Antworten
E-Mail an Limba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2004
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 26.04.2012 um 16:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 26.04.2012 um 16:17 Uhr ]
Hallo Uli,
Harry hatte die Gelegenheit meinen Ausbau live zu testen. Klar, das ist 'ne andere Hausnummer, aber das weisst Du ja, auf Grund Deiner Planungen, ja auch.
Ich persönlich bin der Meinung, man nehme es mir nicht krumm, dass das Tauschen der HT so ist als wenn Du aus Deinen Geldscheinen Schiffchen baust und auf dem Rhein schwimmen lässt...
Ich denke ein vernünftiges Türsystem mit einigermaßen Dämmung kostet in etwa das gleiche und man ist gerüstet für die Zukunft, weil's eben ausbaufähig ist. Das Problem ist, so war es bei mir, man will eine kleine Verbesserung und dann leckt man doch Blut und *zack* wird's doch wieder teuer.
Von daher kann ich Harry voll verstehen und bin gespannt, was die Aktion bringen wird, bzw. wann das Türsystem dann doch getauscht wird...
Ist eben alles auch eine Glaubensfrage...
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 26.04.2012 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryM am 26.04.2012 um 20:22 Uhr ]
Hi Uli,
dazu gibt es ja bei mir den Schritt 2
Das Tauschen ist ja nur Schritt 1.)
@Tom: wir werden sehen was man aus den original LS rausholen kann.
Ein Risiko wird man immer eingehen.
Sicher ist, dass es mit Punkt 1 (tauschen der HT) und Punkt2 (anpassen der LS mit hochwertigen FWs) eine deutlische Verbesserung geben wird.
Das ist alleine schon durch die Weichen bestimmt.
Und eines weiß ich genau - ich werde mir kein Großes System einbauen lassen. (Eine rollende Disco brauche ich keine)
Eine weitere Verbesserung wird es bei mir nicht geben.
Ich werde berichten
HarryM | Antworten
E-Mail an HarryM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.05.2012 um 13:24 Uhr
| Hallo Mädels und Jungs,
das Projekt ist gestartet
Werde nun gleich Schritt 1 und Schritt 2 in Angriff nehmen.
Habe am Samstag den Centerlautsprecher und die Türlautsprecher ausgebaut.
Die Lautsprecher wurden heute versendet. Sie werden vermessen (Frequenzgang) und bekommen jeweils eine maßgeschneiderte hochwertige Frequenzweiche.
Passend dazu neue Hochtöner für die Spiegeldreiecke (Monacor) auch mit angepaßter Frequenzweiche.
So ist sichergestellt, dass die Übergangsfrequenzen der einzelnen Laustsprecher zusammenpassen und jeder Lautsprecher nur das spielt, wozu er gebaut wurde und was er auch kann.
Durch die hochwertigen Frequenzweichen werden Schwachstellen im Frequenzgang der einzelnen LS "ausgebügelt".
So entsteht ein homogenes Klangbild.
Sobald ich die neuen Teile verbaut habe, werde ich berichten.
HarryM | Antworten
User seit 04.04.2011
| Geschrieben am 13.05.2012 um 14:28 Uhr
| hallo soundoptimierer
ich besitze einen 171 mit comand mit den 9 standard speakern ...... mit einem durchschnittlichen sound.
eure beiträge habe ich mit interesse gelesen und ich "war" auch ein großer skeptiker in punkto MB-Boxensond. der "schrott" sollte entkernt werden und ein neukauf stand an.....
die "weichen" besser gesagt die zwei spulen und die kondensatoren sollten im wertstoffhof abgegeben werden.
...... aber die angepassten weichen von rüdiger lassen die TT + MT kalotten (Tür, center und rear) in ein super helles licht erstrahlen. ....die org. HT habe ich zu den elektroschrott dazu gelegt.
zusätzlich sind aber noch fünf focal HT integriert worden (spiegeldreieck, rears und center)
einstellung:
die höhen auf -2
den bass auf +1 max. +2
(madonnas "music" massiert dann die li. wade) ohne dröhnen und rumpeln!
ergebniss bzw. belohnung:
glasklare höhen, präzise mitten und trockene bässe
ich habe meine test-cd,s im auto durchgehört
... frequenzgänge, rauschen, stereodreieck usw.
die anlage drückt ab 32 hz den bass sauber raus - ohne dröhnen und klappern
von 16-22 hz wird nur luft bewegt (das liegt am chassis), ab 24 hz steigt der pegel rasch an.
bei 42 hz knickt er minimal ein. hört man aber bei musik nicht raus......
die anlage klingt weltenbesser, ob offen oder zu!
lg klaus
anmerkung: die TT-weiche stört die basswelle in keinsterweise, ich habe es auf einer seite ausprobiert und unterschiede nicht gespürt bzw. gehört.
E-Mail an Rundspeicher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2012 um 18:17 Uhr
| Aha,
die "Rüdiger'manie" schlägt um sich
Mein System liegt fertig angepasst bei Rüdiger und am Montag geht die Sendung zu mir raus
Rüdiger hatte auch mir den Focal angeboten. Doch ich habe noch einen anderen HT entdeckt, der sich viel versprechend anhört. Ein Monacor 284S.
Genaueres werde ich Euch nach dem Einbau schreiben. Rüdiger hat mir für die HTs sogar eine 18 dB-Weiche gebaut. Rüdiger meinte, das wäre nochmal deutlich ne Klasse besser als der Focal. Ich hoffe nur, dass ich die Weichen unter bringe.
Ist ja alles recht eng hinter der Türverkleidung.
Nächstes Wochenede wird umgebaut
Und so schaut das Weichen-Set aus:
HarryM | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2012 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rundspeicher am 13.05.2012 um 19:46 Uhr ]
ich wollte euch rüdigers weichen und sein "holzparkett"
auch nicht vorenthalten.
die reinste materialschlacht über 2 Kg , nur sehr edle und teure bauteile.
kein "grabbeltisch-müll".
lg klaus
ps harryM
beim ersten probehören - bekommst du eine gänsehaut,
nicht wegen der kälte
"rüdiger hat es echt drauf".
..... und ich habe mir den giftigen focal-HT gewünscht !
