User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 11.04.2012 um 16:30 Uhr
| Schaltplan hab ich keinen, lohnt sich auch nicht selbst zu bauen.
Im Kommentar unten ist der Link zum Motor-Talk forum, da braucht man nur ein wenig runter scrollen schon findest du ihn.
Rüdiger einfach anschreiben und ein Angebot machen lassen, er weiss bescheid, dass es hier gepostet wurde.
Wie Weichen kommen einfach zwischen die Anschlussleitung und die 3 Systeme, sind alle mit + und - gekennzeichnet von Rüdiger, sollte nicht zu schwer sein.
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2004
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 24.04.2012 um 13:53 Uhr
| Hallo Micha,
nein Du bist nicht zu spät. Bin ja noch am "sammeln" von Informationen.
Dein Ansatz geht ja genau in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe.
Um zu wissen wie man mit wenigen Mitteln die Standardanlage mit 4x20 Watt aufpimpen kann, habe ich versucht technische Infos zusammen zu tragen.
Ich bin nun zu dem theoretischen Ergebnis gekommen, dass
1.) das Tauschen der Hochtöner gegen hochwertige HTs unumgänglich ist.
Die neuen HTs bringen schon mal eine Besserung.
Aufwand 70-100€ für das Paar und selber einbauen.
2.) Der nächste Schritt ist das Vermessen der Doorboards/Center/Hochtöner und die angepasste Frequenzweichen vom Fachmann dazu bauen (lassen). Dadurch bekommt dann jeder LS seine Frequenzen zugeordnet, die er auch spielen kann. Weiter werden die Übergangsfrequenzen und der Schlalldruck angepasst, damit sich die Lautsrecher untereinander homogen verhalten. Der Einbau erfolgt wieder selber. Kostet so 300-500€.
3.) Kein Fachmann zur Vermessung zur Hand? Dann hilft nur das Einbauen einer kompletten Anlage von der Stange. Wie HUBCAR etc. Dann wird es aber teuerer.
Ich habe mich für die Variante 1/2 entschieden.
Werde mir die Hochtöner besorgen, diese tauschen und mit den aktuellen Kondensatoren betreiben. Dann im 2. Schritt werde ich mir die Lautsprecher ausmessen l assen.
Das wird aber noch was dauern.
HarryM | Antworten
E-Mail an HarryM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 24.04.2012 um 18:37 Uhr
| Hallo Harry,
ich halte nur vom Tausch der HT nix, das wird nicht viel bringen. Dann lieber ein günstiges 16er Türsystem verbauen. Die Canton liegen unter 100,-EUR und klingen deutlich besser, als der MB-Quark!
Selbst ohne Türdämmung klingt das besser als Serie.
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2012 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryM am 24.04.2012 um 19:48 Uhr ]
Escape99 schrieb:
Hallo Harry,
... lieber ein günstiges 16er Türsystem verbauen. Die Canton liegen unter 100,-EUR und klingen deutlich besser, als der MB-Quark!
Hi Tom, ich nehme an das Canton hat pro Seite einen TMT und ein HT? Also 4 Lautsprecher. Und was mache ich mit meinen 5 anderen LS?
Ich denke die Canton haben eine Weiche, die den TMT und den HT trennt. Was bedeutet, dass die beiden LS über einen Kanal angesteuert werden müssen. Ich habe aber 4x20 Watt. Also 2 Kanäle für eine Seite.
Aktuell: Der eine Kanal (1 links) steuert HT + MT (und Center) an und der zweite Kanal (2 links) steuert TT und HT hinten an.
Das Gleiche auf der Rechten Seite. Du merkst...
Das ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes ...
Dann lasse ich mir lieber - wie in Punkt 2 beschrieben - die LS vermessen und die richtigen FWs bauen.
Schau mer mal
HarryM | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2012 um 19:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 24.04.2012 um 19:51 Uhr ]
Hach Harry,
mach's doch net so kompliziert. Jedem das sein und ich werde es ja irgendwann mal hören, bekenne mich aber zu meiner Skepsis!
Wo sitzt denn der Centerspeaker? Nicht dass ich den vermissen würde, habe den nur noch nicht gesehen!
Tom
| Geschrieben am 24.04.2012 um 20:53 Uhr
| Harry, ich danke Dir. Ahnte es schon, dass der eigentlich nur in der Luftdusche sitzen kann. Sinn macht der nicht wirklich!
Eine moderne Anlage macht den Center mittels DSP und Laufzeitkorrektur!
Muss mal schauen, wo die ganzen Speaker beim H/K System verbaut sind. Interessiert mich.
Tom
