| Geschrieben am 19.03.2012 um 15:53 Uhr
| Parklicht geht anders: Lichtschalter auf der ersten Stufe links oder rechts gerastet lassen. Ob bei dem Blinkerhebel Strom gezogen wird, wenn er so steht, wie Du beschreibst, kannst Du ja selbst mit der von mir oben dargestellten 'Stromzieher-Überprüfungs-Methode' feststellen. VG Dieter. | Antworten
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 19.03.2012 um 16:28 Uhr
| So, neue Erkenntniss
Merkwürdigerweise sind es jetzt nur noch 100 mA.
Wenn ich Sicherung 9 ziehe, dann ist der Spuk ganz vorbei.
Laut Beschriftung ist die Sicherung für Deckenleuchte, Sirene, Einbruch-Diebstahl-Warnanlage und Kofferaumleuchte zuständig.
Die Birne im Kofferaum habe ich bereits entfernt, daran liegt es nicht.
Hat jemand weitere Ideen ?
Was ist die "Einbruch-Diebstahl-Warnanlage". Habe ich sowas ?
Gruß, Jan
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2012 um 16:36 Uhr
| Es wird immer merkwürdiger,
jetzt habe ich die ganze Zeit das Meßgerät dran und jetzt ist der Strom mittlerweile auf ca. 10 mA abgesunken. Das wäre ja noch akzeptabel.
Ist das vielleicht normal, daß nach dem Abklemmen und wieder Anklemmen der Batterie erstmal für kurze Zeit etwas mehr Strom fließt ?.
(erst 150mA, dann 100mA dann 10mA)
Würde natürlich nicht das Leerlaufen der Batterie erklären.
Sicher ist allerdings, daß der Strom über Sicherung 9 abgeht.
| Geschrieben am 19.03.2012 um 16:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 19.03.2012 um 16:47 Uhr ]
Sorry wenn ich hier in kleinen Brocken schreibe, aber ich stelle immer wieder Neues fest. Wenn man die Sicherung 9 zieht und wieder reinsteckt, dann geht der Strom sofort auf 100mA hoch und nach ca. einer Minute wieder auf 10 - 15mA runter. Das Spiel läßt sich beliebig wiederholen.
User seit 15.03.2009
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 21.03.2012 um 08:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 21.03.2012 um 08:19 Uhr ]
wenn die Batterie nach 5 Tagen = 120 Stunden leer war, muss einwenig mehr Strom als wie 0.1 A = 100mA geflossen sein.
Gehen wir mal von einer vollen Batterie mit einer Kapazität von 60Ah Stunden aus.
Wäre die Batterie beim Stromverbrauch von 0.1A nach 600 Stunden leer.
Eventuell hat sich der Kofferraumschalter verklemmt da kommt das mit dem Verbrauch nach 5 Tagen auch eher hin.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
