Tipps und Technik R171 » » Thema: Alu-Schaltwippen/Paddels eingebaut - keine Funktion
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 )
   guenny171
User seit 20.02.2012
 Geschrieben am 17.03.2012 um 18:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guenny171 am 17.03.2012 um 19:26 Uhr ]
@Pelo
Und was müsste das für ein Lenkrad sein, was kostet solch ein Spass dann ?
Edith: Hab`s schon in der Bucht gesehen.
Gruß Günny
Jetzt auch mit Windschott transparent 3- teilig
____________________________________________
SLK 200 K Bj. 06.2004 Automatik
E Coupe 200 CGI Bj. 2010 Automatik
  E-Mail an guenny171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 17.03.2012 um 19:45 Uhr
@Günny
Du brauchst ein Lenkrad mit Schaltwippen was auf den PreFL passt. Am besten das AMG-Performance Lenkrad, das hat die Alu-Schaltwippen und der alte Airbag passt auch. Wenn Du eine Lenke vom FL nimmst brauchst Du auch einen (sehr teuren) neuen Airbag!
Die Lenke fand' ich über die Kleinanzeigen bei MBSLK für 300,-EUR. Einbau & Freischaltung haben mich 92,-EUR gekostet.
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
   Escape99
 Geschrieben am 17.03.2012 um 19:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 17.03.2012 um 20:11 Uhr ]
Günny,
hier ist eins mit Schalttasten!
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-AMG-SLK55-W171-R171-C55-W203-Lederlenkrad-NEU-/330399566814
Und hier noch eins:
http://www.ebay.de/itm/SLK-55-AMG-200-R171-w-r-171-w171-1714602203-Lenkrad-F1-/120872173369?pt=DE_Autoteile&hash=item1c248aff39
Tom
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 17.03.2012 um 20:12 Uhr
heinros schrieb:
wusblum schrieb:
>> ACHTUNG << Wichtiger Hinweis an alle, die auch vorhaben die Paddles nachträglich einzubauen: Mein Fahrzeug ist aus 2010, Sportedition.
Bei diesem Fahrzeug ist es NICHT möglich die Paddles vom C63 AMG einzubauen! Komme gerade von meinem sehr hilfsbereiten "Techniker" zurück. 75km hin, 75km retour, jedoch ohne jeglichen Erfolg.
Die original verbauten Paddles haben an einer Seite eine konische Form, die "C63er" nicht, sie sind quasi rechteckig. Diesen Ausschnitt bekäme man wohl mit Hängen u. Würgen noch hin, wobei auch hier wahrscheinlich ein ganz kleiner Spalt zum Lenkradäußeren hin bliebe (was auch schon nicht gerade schön wäre).
Gravierender ist jedoch die Tatsache, daß ein tiefes Ausschneiden, was auf jeden Fall von nöten ist, überhaupt nicht möglich ist! Nach etwa 1-2 mm trifft man gleich auf Metall. Somit gibt es also keine Möglichkeit eine erforderliche Vertiefung für die "63er" Paddles zu schaffen.
In wie weit es bei Lenkrädern vor 2010 möglich sein wird, dies entzieht sich natürlich gänzlich meines Wissens.
Tja, werde die Wippen nun wieder in ebay setzen und weiter schmollen . Schade, schade, schade....
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html]
Hallo Wilfried,
auf Seite 3 dieses Threads habe ich doch schon davon berichtet, dass ich die konischen Plastik-Paddels gegen "rechteckige" Alu-Paddels getauscht habe.
Ich habe ebenfalls ein Auto aus 2010 mit Sportpaket-Lenkrad mit roter Naht.
Man kann es tief genug (bis zum Alu) ausfräsen. Zumindest war bei mir genügend Luft und nicht nach 2 mm schon Alu. Das geht gut 1cm+ tief reín. Die konischen sind länger, aber es deckt gerade und man muss schon ganz genau hinschauen um etwas zu sehen.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht
Hallo Heiner,
"Pelo" ist schon ein sehr erfahrener "Schrauber", welcher sich sehr gut auskennt und schon etliches aus/um und weiter gebaut hat. Wir hatten bereits einen Plastik-Paddle raus und hielten einen der Alu's an. Erst war der Schreck groß, wg. der Maße, doch dann kamen wir (ich) auch zu der Überzeugung, daß es um haaresbreite hin hauen könnte.
Als wir uns das Ganze jedoch bezüglich der Tiefe betrachteten, stellten wir wirklich fest, daß kaum ein Milimeter Futter da ist. Also wäre nur ein Fräsen in Betracht gekommen, wovon wir jedoch beide Abstand nahmen.
Peter und ich waren der Meinung, daß der "Bastelei" irgendwo schon eine Grenze gesetzt ist und beim Lenkrad sollte man doch etwas vorsichtiger sein. Dies mag jeder halten, wie er mag. Aber trotzdem danke für Deine Mitteilung & noch ein schönes WE...
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guenny171
 Geschrieben am 17.03.2012 um 20:15 Uhr
Und wie funktioniert das mit den Schalttasten ? Ist es das gleiche Feeling ?
Gruß Günny
   Escape99
 Geschrieben am 17.03.2012 um 20:34 Uhr
Günny,
ist Geschmacksache! Ich mag die Wippen lieber, war die aber auch aus dem Smart Roadster schon gewöhnt. Die Tasten haben einen etwas anderen Druckpunkt. Hab' auch schon mal gelesen, dass einer seine Tasten auf Wippen umgerüstet hat. Machbar ist das wohl, aber für uns Nichtschrauber (wenn ich bei Dir ja richtig informiert bin) nicht so ganz einfach!
Das Tastenlenkrad ist aber von der Haptik nicht mit dem AMG-Performance Lenkrad zu vergleich...
In den Kleinanzeigen sind Lenkräder mit Wippen drin, aber eben nur für den Mopf. Funzen tun die auch in unseren 2004er Möhren , aber Du brauchst dann auch den passenden Airbag, was dann ein krasser Kostenfaltor wäre. Also mir war es das nicht wert...
Hier findest Du weitere Infos zum Thema und auch Bilder:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=72323
Tom
   guenny171
 Geschrieben am 17.03.2012 um 21:50 Uhr
@Tom
Danke für Deine Infos
Welchen Betrag hälst Du denn für noch akzeptabel für ein AMG Performance Lenkrad ?
Ich kenn mich da überhaupt nicht aus.
Gruß Günny
   Escape99
 Geschrieben am 17.03.2012 um 21:59 Uhr
Günny,
prinzipiell musst Du überlegen, was es Dir wert wäre so ein Teil zu bekommen. Mir wäre es bis zu 500,-EUR wert gewesen und kurz nachdem ich Kate gekauft hatte war eben eins in den Kleinanzeigen drin! Man muss auch mal Glück haben!
Ansonsten: Ebay Suche speichern oder auch mal beim lokalen MB-Partner vorstellig werden und auf Unfallfahrzeug spekulieren. Oder eben über das MBGTC versuchen! Steter Tropfen höhlt den Stein!
Tom
   wusblum
 Geschrieben am 18.03.2012 um 12:38 Uhr
@ all: Nur zur kurzen Info... Die Paddles sind weg!
Wünsch dem neuen Besitzer mehr Erfolg, als ich damit hatte.
   Escape99
 Geschrieben am 18.03.2012 um 13:36 Uhr
@Wilfried
Sach ich doch! MBSLK Kleinanzeigen!
Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1097
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.651
