Hallo Hans-Peter,
bevor Du in ein kleines OBD-Lesergerät investierst: Für 90 € bekommt man schon den Carsoft-Multiplexer (voll bestückte Profi-Variante) http://www.hood.de/angebot/38471960/mercedes-benz-profi-multiplexer-obd2-obd-interface.htm
Dazu einen USB-RS232-Adapter (mit FTDI-CHip) für 10 €und Du kannst mit dem Laptop auch die anderen Module des SLKs auslesen, nicht nur das Motorsteuergerät.
zu dem Multiplexer benötigst Du noch die Software Carsoft 7.4 oder 7.6 und meistens noch einen funktionierenden USB to RS232 Adapter sollte dein Laptop /Notebook keine RS232 Schnittstelle mehr haben. Und 90% dieser funktionieren nicht, da die Pinbelegung nicht genormt ist.
Wenn die ganze Sache dann läuft mit dem Multiplexer kannst du auch die Lifedaten während des laufenden Motors abgreifen und z.b. den Beifahrerairbag dauerhaft abschalten, wenn dieses so gewünscht
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-hans am 01.02.2012 um 15:58 Uhr ]
Hallo Ralf,
ich kann leider heute erst antworten, da ich zwei Tage auf Dienstreise war....
Vielen Dank für Deine Ergänzungen zu dem Diagnose-Interface.
Das mit dem RS232 Interface muß man in der Tat im Auge behalten, m.W. habe ich keinen Laptop mit RS-232 mehr. Frage aber zur Software: Bekomme ich die Software als Freeware oder muß ich sie käuflich erwerben ? Hab auf die Schnelle im Internet noch nichts dazu gefunden.
