Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzheizung defekt, Sitz- und Rückenteil - was tun? |
User seit 31.07.2009
| Geschrieben am 11.11.2011 um 01:40 Uhr
| Hallo!
Sitzheizung defekt, Sitz- und Rückenteil gleichzeitig - was tun?
Es gibt so viele Beiträge schon dazu - kann mir jemand einen Ansatz geben, wie ich an die Sache rangehen soll?
Bei meinem alten SLK war die Sitzheizung mal druchgebrannt. Hab ich Polster abgemacht, zusammengelötet - fertig
Bei meinem neuen SLK (280, BJ 2007) ist jetzt Rücken- und Sitzteil gleichzeitig ausgegefallen. Heisst das, dass nicht der Heizdraht durchgeschmort ist?
Ich würde gerne wieder selbst reparieren und finde diverse Anleitungen. Gibt es verschiedene Baugruppen oder sind die SLKs da alle gleich?
Danke für Tipps!
Holger
PS. Bitte nicht meckern: "musst du suchen!" - hab ich gesucht, nur so viel verschiedenes gefunden...... | Antworten
E-Mail an holgerbgl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 11.11.2011 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 11.11.2011 um 07:53 Uhr ]
Hallo, das beide Teile gleichzeitig ausgefallen sind gibt zu denken.
Ich würde zuerst mal unterm Sitz die Stecker abmachen und weider befestigen, vielleicht ist es nur ein Wakkelkontakt, hatte ich bei meinem Airscarf vor kurzem.
Die Anschüsse siehst du unten (allerdings bei elektrisch verstellbaren Sitz) es sind die Stecker links vom kleinen weissen Stecker wenn ich mich nicht Irre.
Stecker nur bei ausgeschaltete Zündung abmachen, wenn aus versehen der Airbag Stecker abgemacht wird gibt es ansonsten eine Fehlermeldung.
Auchmal die betreffende Sicherung prüfen, es sind die Sicherungen 25 und 37, die findest du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=723&mode=&order=0&thold=0
Wenn das alles in Ordnung ist kann es noch die Ansteuerung sein, oder es sind tatsachlich die Heizmatten durchgebrannt, das zu reparieren hast du schon mal gemacht, ansonsten hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=944&mode=&order=0&thold=0
Eine demontage Anleitung der Rückenlehne kann ich besorgen, bei Bedarf melden.
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| | Anonym :993 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
