User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 25.08.2011 um 14:58 Uhr
Techniker schrieb:
Hier die TÜV-Eintragung, ich hoffe man kann etwas erkennen!
Ist die Anlage ein sogenannter Klappenauspuff?
Spurverbreiterungen hinten 10mm auf 8.5/255/18 und vorne 12mm auf 7,5/225/18 sind auch noch eingetragen aber beim Kauf waren sie nicht verbaut. Überlege es mir noch, bin kein Freund von Spurverbreiterungen.
Nein es ist kein Klappenauspuff!
Es ist die Serien Anlage vom SLK55 AMG V8, so wie auf Bild 1 zu sehen ist. I.V. mit dem V6 Motor hat sie einen genialen Sound.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.08.2011 um 13:04 Uhr
| Hallo nochmal,
wenn du die Distanzscheiben drauf hast wäre es klasse wenn du mal eine Rückmeldung gibst vom optischen Eindruck.. bin auch am Überlegen bei meinem.
und möchtes du auch die AMG Finnen auf der Motorhaube nachrüsten? Bin der Meinung, die würden deinen 350er vollenden
Alex
P.S. um die Teilenummer vom roten Luftfilterkasten brauchst du dich nicht mehr sorgen, hab ich schon rausgefunden und gleich bestellt, müsste heute geliefert werden | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2011 um 13:43 Uhr
| Hallo Alex,
Werde am Wo voraussichtlich Samstag die Spurverbreiterungen verbauen.
Vorne sind aktuell 7,5x18/225 und hinten 8,5x18/255 Felgen+Reifen verbaut.
Wie auch auf dem Bild zu sehen ist, passen vorne locker 10-15mm pro Seite drunter und hinten sind 10mm pro Seite ok.
Werde ein paar Bilder mit der gleichen Perspektive als vorher/nachher machen.
PS:
Die originalen AMG Finnen und die 3. Bremsleuchte in schwarz sind schon verbaut.
Steffen
| Geschrieben am 31.08.2011 um 14:31 Uhr
| Hi Alex,
Ich hab noch insgesamt 3 Sätze von meinen R170 die auch auf den R171 passen.
-10mm pro Seite mit Zentrierring von Powertec aus Alu und verlängerten Rad-Schrauben
-15mm pro Seite mit Zentrierring von H&R aus Alu und verlängerten Rad-Schrauben
-20mm pro Seite die direkt an der Achse verschraubt werden von H&R aus Alu
(die 20mm werde ich hinten für meine Winterreifen 8x17/225 verwenden)
Beim 170er hatte ich des Öfteren eine Unwucht an der Vorderachse.
Sekbst bei kalten Reifen ohne Spurverbreiterung hatte ich eine kleine Unwucht. Hinten mit dem fest verschraubten System hatte ich nie Probleme.
Steffen
