Tipps und Technik R171 » » Thema: Halteklammer am dreipoligen Stecker abgebrochen
   Itzak
User seit 26.05.2005
 Geschrieben am 28.04.2013 um 11:07 Uhr
Alles klar, dann bestelle ich mir mal ein paar Stück davon und gehe ans Werk. Zwischenzeitig werde ich die zwei beschädigten Stecker mal besser mit Kabelbinder sichern...
Danke!!
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
  E-Mail an Itzak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.11.2012
 Geschrieben am 28.04.2013 um 11:15 Uhr
Bei mir ist leider eine Nase (Halter) an dem Gegenstück vom Stecker abgebrochen, also dieses Teil welches am Motorblock mit dran hängt, kann man dieses einfach tauschen oder zu aufwändig. Falls easy, hat jemand ne Teilenummer ?
  E-Mail an saschsus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.04.2013 um 11:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 28.04.2013 um 11:38 Uhr ]
EDIT: hab mal ein Bild von pelo geklaut (er möge es mir verzeihen) das grün eingerahmte meine ich:
   Itzak
 Geschrieben am 28.04.2013 um 13:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Itzak am 28.04.2013 um 13:02 Uhr ]
Ich denke, du musst dich dafür an diese Anleitung für den Tausch des Nockenwellenverstellmagneten halten. Scheint aber auch kein Hexenwerk zu sein
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=980&mode=&order=0&thold=0
   Itzak
 Geschrieben am 02.05.2013 um 17:14 Uhr
So, ich habe heute "Nüsse" geknackt
Beim ersten Stecker habe ich mir direkt einen der Metallstifte zusammengedrückt. Also ab zu MB und ein paar neue gekauft. Pro Stk. €1,23, wahnsinn!!!
Altens Stift ab, neuen aufgekrimmt (hatte Gott sei dank eine entsprechende Crimp-Zange) und Stecker wieder zusammen gebaut. Klappt.
Beim zweiten Stecker ging es schon viel besser. Man darf auf keinen Fall unten bei den Kontakten versuchen, den Stecker zu zerdrücken. Der dritte war innerhalb fünf Minuten ebenfalls erledigt.
Den vierten habe ich noch nicht abgezogen. Aber auch hier wird sich die Verriegelung wieder verabschieden. Dass kann doch nicht wahr sein...
Hab in weiser Voraussicht aber direkt vier Stecker und noch ein paar Kontaktstifte bestellt gehabt
Qualität war wohl früher mal, oder!?!?
Jedenfalls fahre ich jetzt mit festen Steckern und nicht mit Kabelbindergefrickel in den Urlaub!!
Grüße,
Itzak
User seit 12.06.2012
 Geschrieben am 02.05.2013 um 19:38 Uhr
Itzak,
Die Spulenstecker von V 8 sind fertig unten hitze,oben Luftfilterkasten so werden sie schön geröstet.
Die lassen sich leicht zerbröseln beim 6er sind sie vorne angebracht mit luftstrom sind sie noch bissel wohl intakt.
Grüssle Seppl
  E-Mail an seppl-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1221
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.473
