Tipps und Technik R170 » » Thema: Krümmer bei Ebay
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 )
 Geschrieben am 29.05.2011 um 22:49 Uhr
Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt das wenn man den Auspuff mit einem Lappen abdichtet der Motor absterben muss, wenn er das nicht tut ist der Auspuff (Krümmer) nicht dicht.
Kann das jemand bestätigen bevor ich den SS vollstopfe?
Grusss Frank
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII.
User seit 05.05.2009
 Geschrieben am 30.05.2011 um 22:58 Uhr
Ja das stimmt,der muß aus gehen.Habe bei meinem die Auspuffblende abgenommen,damit man da besser dran kommt.Das heißt,die Schraube wegeflext,weil total verrostet und dann gleich ne neue Blende mit einer Edelstahlschraube verwendet.
  E-Mail an 230 K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.06.2011 um 16:10 Uhr
So,ich habe den LRT Krümmer hier :http://www.ats-katalysatoren.de/Abgaskruemmer-Mercedes-SLK-CLK-200-230-/-Kompressor-Kruemmer-LRT-K924 am Montag bestellt und jetzt ist er gerade bei mir angekommen.Also SUPERSCHNELL diese Firma.Jetzt muß der nur noch eingebaut werden =(
Danke für den Tipp Frank,25 € gespart !
 Geschrieben am 01.06.2011 um 16:14 Uhr
bitte berichte mal nach dem Einbau über evtl. Schwierigkeiten beim Einbau, Qualität des Krümmers, Passgenauigkeit etc..
Gruss Frank
 Geschrieben am 01.06.2011 um 16:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 230 K am 01.06.2011 um 16:57 Uhr ]
Natürlich,werde ich machen.
 Geschrieben am 11.06.2011 um 21:00 Uhr
wie schaut's denn aus?
Ist der Krümmer mittlerweile verbaut?
Gruss Frank
 Geschrieben am 12.06.2011 um 12:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 230 K am 12.06.2011 um 12:44 Uhr ]
Hallo Frank,
war letzte Woche krank,konnte erst gestern mit dem Umbau anfangen.Bin gerade fertig geworden.Passform ist SUPER.Schrauben/Bolzen/Dichtung dabei,sogar die Schrauben für den Anschluss des Auspuffes.Die Montage ist sogar etwas einfacher als beim Original,weil die Rohrführung die Stehbolzen zugänglicher macht.Hitzeschild passt prima und auch die Lambdasonde.Werde am Nachmittag eine Probefahrt machen und hoffen ,dass nichts pfeift ! Versand war superschnell .Montag bestellt-Mittwoch war er schon da =)
 Geschrieben am 12.06.2011 um 14:55 Uhr
230 K schrieb:
Hallo Frank,
das hört sich vielversprechend an.
Musstest Du für die Montage den Kompressor entfernen?
Hier gehen die Meinungen im Forum leider auseinander.
Gruss Frank
 Geschrieben am 12.06.2011 um 15:29 Uhr
Musste den "Schnorchel" für den Kompressor und das Rohr für die Lufteinblasung,wo das Rückschlagventil drauf sitzt, aus dem Motorblock schrauben.Kompressor muß nicht raus.
 Geschrieben am 14.06.2011 um 12:51 Uhr
So, ich habe den Abgaskrümmer jetzt auch bestellt.
Allerdings habe ich heute noch ein günstigeres Angebot gefunden, das war letzte Woche devinitiv noch nicht vorhanden.
http://www.kfzteile.com/produkt/1543/lrt/k924.html
Gruss Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :889
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.621
Ja, habe ich
Ja, mache ich
