... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 23.03.2004
... ist ONLINE
| Geschrieben am 06.04.2011 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 06.04.2011 um 12:14 Uhr ]
Hallo Harald,
das gilt bei dem Stahlwille-System (und nur bei diesem) eben nicht!
Hier wird beim Lösen das Messelement nicht belastet (nur beim Anzug) - das gerade ist einer der Vorteile bei Stahlwille.
Das Messelement aus Federstahl ist gegen Schmutz und mechanische Einflüsse im robusten Gehäuse sicher gekapselt. Es wird nur während des Anzugsvorgangs belastet und ist im Ruhezustand keinem Verschleiß ausgesetzt. Damit wird das lästige Rücksetzen auf „0“ überflüssig.
schöne Grüße
Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 06.04.2011 um 12:10 Uhr
| Hallo, Leute!
Ich singe ein Loblied auf meinen Schlagschrauber - IMHO eine der besten Erfindungen für den Heimwerker der letzten 30 Jahre! Aber natürlich nur zum Lösen der Schrauben an den Felgen. Beim Reinschrauben muss man mit Gefühl vorgehen und mit Drehmomentschlüssel festziehen. Das steht auch extra in der Anleitung. Da könnten sich ja die Schrauben verkanten. Und zum Lösen der Öleinfüllschraube am Kompressor, wie das neulich ein Held praktizierte, sicher nur zum Zerstören geeignet.
Aber zum Lösen an den Felgen: Wau, der absolute Hammer! Das geht Ruckzuck, ohne Kraftaufwand, richtig elegant. Viele Grüsse! Dieter. | Antworten
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 06.04.2011 um 15:07 Uhr
| Mit den meisten schlagschraubern kann man wunderbar arbeiten. auf die geringste drehmoment stufe eingestellt, lassen sich alle radschrauben so anziehen, dass man mit drehmoment noch auf 110 nm nachziehen muss, so wie es sein soll. und die hübschen felgen brauchen ebenfalls nicht zerkratzen, wenn man eine schlanke radnuss mit schutz verwendet. man bedient einen schlagschrauber mit gefühl und das kommt aus der hand. so liegt natürlich das geschick in der person, welcher jedoch keine so aussergewöhnliche motorik dafür aufweisen muss. alles gut damit , gruss | Antworten
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.04.2011 um 15:17 Uhr
| Udo beschreibt vermutlich das Profigerät. Bei meinem kann man nix einstellen, ist ja nur ein einfaches Gerät aus dem Baumarkt, das man am Zig.anzünder anschließt. Ich rechne jetzt nicht aus wieviel Schrauben ich da so im Jahr zu lösen das Vergnügen habe (2 Autos, Winter-, Sommerräder jeweils mit Distanscheiben). Aber da käme einiges zusammen. MfG Dieter. | Antworten
