User seit 26.02.2007
| Geschrieben am 25.03.2011 um 20:42 Uhr
bei mir ist die SRS leuchte im Kombiinstrument mal wieder an.
Beim ersten mal wurde ein Kabelstrang vom Lenkrad auf Kulanz getauscht.
Mittlerweile ist er 5,5 Jahre alt Garantie ist um, weiß jemand wie sich Mercedes bei dem Thema verhält?
Fehlerspeicher zeigt den Fehler: Frontaufprallsensor Fahrerseite
Habe ich Forum noch nicht gefunden, weiß jemand wo das Teil sitzt bzw. was der Austausch kostet.
Dank im Voraus
slk1981 | Antworten
E-Mail an slk1981 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2009
| Geschrieben am 26.03.2011 um 14:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von KH-Tom am 26.03.2011 um 14:56 Uhr ]
hi,
hatte das gleiche problem vor einigen wochen auch.
zunächst wurde nur der vermeintlich defekte sensor ausgetauscht, ruck-zuck war die srs-leuchte wieder an.
erst nach austausch des 2. sensors war dann alles wieder ok.
daher meine empfehlung, auf jeden fall gleich beide sensoren austauschen lassen.
gruß thomas | Antworten
User seit 21.06.2010
User seit 22.05.2005
User seit 28.11.2016
User seit 30.11.2016
| Geschrieben am 30.11.2016 um 17:34 Uhr
da ich noch nie ein Forum benutzt habe würde ich gerne wissen wie man ein neues Thema erstellen kann????
Bei mir leuchtet auch SRS auf wenn einer auf dem Beifahrersitz sitzt, zudem kommt die Meldung, sobald sich jemand auf den Beifahrersitz setzt Gurtsystem überprüfen, bitte Werkstatt aufsuchen. Sobald der Beifahrer aussteigt erlischt diese Meldung. | Antworten
E-Mail an piadriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
