Tipps und Technik R170 » » Thema: Windschott selber bauen |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 27.03.2011 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von das Sülzkotlett am 27.03.2011 um 22:08 Uhr ]
hausrocker schrieb:
Zum Thema Blendung: Halte ich für absolut übertrieben. Weder jetzt wo es dunkel wurde. Ich konnte den roten Knopf von der Klimaanlage erkennen, mußte aber auch erst mal suchen. Andere Bedienelemente konnte ich nicht als Spiegelung erkennen.
Das Blendungsproblem kommt nicht aus dem eigenen Auto, sondern in Form von Gegenverkehr und Autos hinter Dir, und was dann beim Blick in den Rückspiegel daraus wird.
Fahr mal damit ein paar Wochen lang auch im Dunklen rum, und Du wirst es erleben. Manchen macht es nix aus, viele haben nach der Erfahrung lieber auf ein blendfreies Schott gewechselt.
Ansonsten aber eine gutaussehende Arbeit, v.a. zu dem im Vergleich öfter angebotenen Schotts mit diesen senkrecht gestellten Badezimmerregal-Haltern.
Michael | Antworten
User seit 17.01.2010
User seit 29.12.2008
| Geschrieben am 28.03.2011 um 10:27 Uhr
| Hallo zusammen !
Hab mich auch mal an ein Windschott Marke Eigenbau gewagt ! Habe ebenfalls die löcher für die Mützenhalter genutzt und dort ein abgewinkeltes Alu Blech angebaut das widerrum als Halter für das Windschott dient ! Als Material habe ich 5mm starkes Polvcarbonat genommen !
Erfahrungen : Blendet doch schon ganz schön wenn die Sonne tief steht hält aber auch bei hohen Geschwindigkeit den Zugwind ab ! Werde jetzt mal versuchen die Neigung zu verstellen und hoffe damit die Blendwirkung zu minimieren !
Gruß Thomas
E-Mail an macthomas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 28.03.2011 um 12:23 Uhr
| Auch nicht schlecht! Das ist natürlich die technisch anspruchsvollere Lösung würde ich mal sagen.
Du hast immer ne Taschenlampe dabei?!
Zu den Relektionen:
1. Die hat man ja nur im Rückspiegel.
2. Vorher, mit Strumpf war der Rückspiegel zu sagen wir mal 20% nutzbar überhaupt. Man konnte ja nur ganz grob Umrisse durch den Strumpf durch erkennen.
Jetzt, mit durchsichtigem Windschott kann man endlich den Rückspiegel überhaupt mal nutzen! Da nehme ich ja diese wenigen Reflektionen gerne für in Kauf.
Ich habe übrigens so einen manuell abklappbaren Innenspiegel, durch die Dunkle Fläche mit Strumpf war es immer ein wenig so, als wenn ich den umgestellt hatte, quasi die 2te Spiegelmöglichkeit sehen konnte. Die Knöpfe im Himmel, wo man das Licht an und aus macht konnte ich also da auch schon erkennen. Immer. Das ist weg, mit dem durchsichtigen Windschott....
Bei deiner Winkelversion kannst du aber ja eh den Neigungswinkel einstellen. Ich glaube aber ich würde eher leicht nach vorne neigen, nach hinten: Da geht ja der sinn vom Windabweisen verloren? Woher hast du das Material für dein Windschott? Was hat das für Eigenschaften, verglichen mit Plexiglas? Selbst gesägt?
Wenn ja jemand sich mal hier meldet, der eine laserbasierte CNC Fräse hat, das wäre natürlich die beste Lösung mit 100%. Wobei ich der Ansicht bin, dass meins Dank Vorlage schon 98% geworden ist. Es ist jedenfalls nicht so, als wenn ich mich irgendwo großartig "versägt" habe, das letzte bisschen bis zum Strich habe ich auch gefeilt. Per Hand. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 28.03.2011 um 12:44 Uhr
| Windschott ist was für Weicheier!
...nee, war nur ein Spaß
Hatte anfangs auch ein Plexiglaswindschott verbaut. Allerdings kam ich mich mit der Zeit immer mehr vor als säße ich in einem Aquarium - zumindest vom Ausblick her.
Heute fahre ich ohne Windschott, und in kühleren Zeiten nehme ich den original Strumpf.
Wer will schon wirklich sehen was hinter einem fährt... Zumal die Außenspiegel vollkommen ausreichend sind.
Der Strumpf ist schnell an- und abgebaut. Im Sommer, ohne Windschott, habe ich dann auch genau die richtige Belüftung für ein Auto ohne Dach. Mir war das Plasteteil zum Schluss nur noch lästig.
Aber eure Selbstbauten sehen schon gut aus und ich finde soviel Eigeninitiative für den Wagen echt toll.
Schöne Grüße, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2011 um 12:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von macthomas am 28.03.2011 um 12:56 Uhr ]
Zu den Relektionen:
Hänge die mal nen link zu dem Datenblatt an ! Gesägt habe ich selber und dann noch ein wenig nachgeschliffen ! Mit der neigung wollte ich genau das jetzt versuchen ! Einfach einmal nach vorne neigen ! Wie du in dem Datenblatt sehen kannst ist das Material ab 150° Grad wärme sogar selbst zum Abkanten geeignet und das wollte ich ausprobieren um vielleicht auch noch ein wenig mehr festigkeit ins Material zu bekommen !
So und nun zur Maglite ( was ist ne Taschenlampe ) die dient nur der Selbstverteidigung !
Thomas
uuuups Link vergessen !
http://www.technoplast-onlineshop.de/Polycarbonat | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2011 um 13:39 Uhr
Schöne Grüße, Tom.
Dann mache ich noch die Sitzheizung an und in 6 Min. sind die hart.
Gruß Odin,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,Golf2,W124-230E,Fiesta. | Antworten
User seit 15.07.2006
User seit 01.07.2010
| | Anonym :1079 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
