User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 13.05.2010 um 20:45 Uhr
TealC schrieb in einem anderen Thread:
Doppelpüosting innerhalb 24h, das Thema Teer hatten wir bereits am 12.05.2010 [...]
Hier wird geschlossen
Na gut, damit meine ernstgemeinte Überlegung rs. Frage durch diese Maßnahme nicht in Vergessenheit gerät, wiederhole ich meinen Beitrag hier nochmal:
Ich vermute mal, dass handelsübliche Teerentferner Lösungsmittel enthalten. Unter der Annahme, dass dies stimmt, drängen sich mir zwei Fragen auf:
1. Sind moderne Autolacke dagegen resistent, und kann man die bedenkenlos verwenden?
2. Falls nein, gibt es Teerentferner, die speziell für Autolacke entwickelt wurden?
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2010 um 20:57 Uhr
| Hallo Ulrich
Wie ich bereits schon geschrieben habe, kann man bedenkenlos " Benzin " nehmen.
1. geht es sehr gut damit ohne den Lack anzugreifen Warum? dann würde am Tankstutzen wo hier und da mal beim Tanken Benzin runter läuft eine Spur sichtbar sein.
In meiner 40 Jährigen Autozeit habe ich da noch nie was feststellen können auch nicht an Fremdfahrzeuge. ( Bekannte oder Fremde )
Ob das mit Siliconentferner geht weis ich nicht ist aber auch Lackunempfindlich.
Wäre ein Test wert habe aber kein Teer am Wagen, vielleicht nach dem Sommer.
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
| Geschrieben am 13.05.2010 um 21:08 Uhr
R171 200 schrieb:
man kann bedenkenlos " Benzin " nehmen.
am Tankstutzen wo hier und da mal beim Tanken Benzin runter läuft [würde]eine Spur sichtbar sein.
Hallo Peter,
hast Recht. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Vor kurzem habe ich Teerreste an einer Felge ganz vorsichtig mit handelsüblichem Teerentferner weggetupft. Wohl war mir dabei aber aus o.g. Überlegungen aber nicht.
Nun ja, beim nächsten Mal nehm ich Benzin.
Ulrich
| Geschrieben am 13.05.2010 um 21:17 Uhr
| Hallo
Die Felgen mache ich auch 1 mal im Jahr ab und reinige die Felgen von innen. Da sind immer Teerspritzer bis kleine Klumpen und mit Benzin habe ich noch nie Probleme gehabt. O.K. die Felgen werden nach der Reinigung von innen gewaxt.
Aber wahrscheinlich geht auch Diesel, aber noch nicht ausprobiert.
mfG Peter
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 15.05.2010 um 22:15 Uhr
| Hallo @all,
da mein ursprünglicher Thread vom Moderator geschlossen wurde berichte ich eben hier wie das Thema jetzt ausgegangen ist.
Ich habe Heute meinen "Kleinen" mit Sonax Teerentferner gereinigt, d. h. die ganze Seite Stück für Stück (erst Kotflügel vorne, dann die Türe, dann den Kotflügle hinten und zuletzt den Schweller und die Felgen) eingesprüht und nach kurzer Wartezeit mit einem weichen Lappen abgeputzt- Das war schon eine rießen Sau.... und hat einen ganzen Berg Lappen benötigt. Aber das Ergebnis war Klasse. Nach der Behandlung mit dem Teerentferner habe ich den Wagen in der Waschanlage gründlich gewaschen und anschließend mit Lackreiniger nochmal gereinigt. Zu guter letzt habe ich den ganzen Wagen mit Hartwachs behandelt.
Ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis!
Der Wagen sieht wieder aus wie neu .
Ich denke der Lack hat keinen Schaden durch den Teerentferner erlitten zumindest kann ich nichts sehen im gegenteil so sauber war der Lack noch nie.
War aber ne wahnsinns Arbeit (insgesamt so 8 Std.) aber wie schon gesagt, es hat sich gelohnt.
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Radio Kenwood DNX7200 | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 18.05.2010 um 10:08 Uhr
kurz noch ein klein wenig Fachwissen, zu dem, in was Michael hineingefahren ist.
Es zu 99,9% kein Teer! Die Verwendung vonTeer wurde ca. Ende der 70er Jahre verboten, da stark krebserzeugend. In was er reingefahren ist nennt sich Haftkleber, dies ist eine Bitumenemulsion, die als Vorspritzmittel benutzt wird, bevor man eine neue Asphaltschicht auf eine andere einbaut, um einen festen Schichtenverbund herzustellen. Wie ihr gerade richtig gelesen habt, wird heute asphaltiert und eben auch nicht mehr geteert. Gegenstände reinigen wie z.B. ein Auto kann man tatsächlich mit Benzin oder Diesel (schlecht für die Umwelt!!) es geht aber auch mit Butter oder einem Haushaltsreiniger der Fettlösend ist. Es sollte ein wenig Orangensäure enthalten sein. Natürlich geht auch der "Teer"-entferner von der Tanke. Ich habe beruflich jeden Tag mit Asphalt und Haftkleber zu tun und für die Reinigung von meinem Laborequipment habe ich naürlich spezielle Reiniger, die biologisch auch völlig unbedenklich sind. Die bekommt man aber eben nicht an jeder Ecke zu kaufen. Ich hoffe ich konnte etwas zur Aufklärung beitragen.
Alex | Antworten
E-Mail an Alex32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2010 um 21:57 Uhr
| Hallo Alex,
danke für die Aufklärung. Du hast natürlich Recht mit dem Bitumen! Das habe ich auch schon mal gehört, man sagt eben im Volksmund immer noch Teer. Ich denke in den Spraydosen ist auch kein Teerentferner sondern Bitumenentferner. Das wäre jedenfalls logisch wenn Teer schon so lange verboten ist. Wer braucht dann noch Teerentferner.
Anbei der Link zum Sicherheitsdatenblatt des Sonax Teerentferners. Ich denke da ist nichts ausgesprochen gefährliches drin wenn ich das richtig interpretiere:
http://www.profiteile.de/datenblatt/son334200.pdf
mfG
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
| Geschrieben am 18.05.2010 um 22:05 Uhr
mike280263 schrieb:
Hallo Alex,
mfG
Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
Hi Michael,
ja das Zeugs ist relativ unbedenklich, wenn man es nicht unbedingt auf seine Pommes spritzt.
Sonst wäre es sicherlich auch kaum frei verkäuflich.
Hauptsache dein Wagen ist wieder schön sauber geworden und glänzt nun den ganzen Sommer lang.
Grüße Alex | Antworten
