User seit 10.09.2009
| Geschrieben am 13.06.2010 um 21:23 Uhr
| Rückmeldung!!!
So, es ist vollbracht. Nach einer kurzen Email an die Firma maxxcount.de bekam ich die Antwort, daß das Dension Gateway 500 Lite auch an meinem 2005er R171 mit Audio 50 APS funktionieren sollte (das Fahrzeug mit dem genannten Radiosystem wird nicht in der Dension Kompatibilitätsliste aufgeführt).
Habe dann das Dension "Gateway 500 Lite für MOST Bus" geordert. Die Dension Gerätebezeichnung lautet GWL1MO1 und hat bei maxxcount.de die Artikelnummer A15236. Mit dabei ist ein Dock Cable Set für IPODs. Da ich hauptsächlich vom USB-Stick Musik hören will, habe ich mir noch eine spezielle USB-Einbaubuchse bestellt, die perfekt ins Auto passt. Diese Buchse gibt es ebenfalls bei maxxcount.de unter der Artikelnummer A14568. Die gleiche Einbaubuchse gibt es auch 9 Euro günstiger bei diversen E-Bucht Händlern.
So, Samstag war alles da, der Einbau konnte also beginnen. Hier mal meine Vorgehensweise:
1. Abdeckung unterhalb des Handschuhfachs ausbauen. Eventuell Stecker für Fußraumbeleuchtung und Steckdose abziehen.
2. Abdeckung für die Gangschaltung/Automatik in der Mittelkonsole nach oben herausziehen und Schaltknauf lösen/abnehmen.
3. Komplette Mittelkonsolenabdeckung herausziehen
4. Ascher/untere Ablage öffnen, Schraubenabdeckungen entfernen und die zwei Schrauben ausdrehen. Ascher/Ablage herausziehen.
5. Klimabedienteil unten abschrauben (zwei Schrauben) und herausziehen. Stecker an der Rückseite herausziehen.
6. Bedienleiste mit Warnblinkschalter unten abschrauben (zwei Schrauben) und herausziehen.
7. Fach/Getränkehalter oberhalb des Audio 50 APS öffnen, Schraubenabdeckungen entfernen und die zwei Schrauben ausdrehen. Fach/Getränkehalter herausziehen.
8. Nun die vier Schrauben (zwei oben, zwei unten) am Audio 50 APS herausschrauben und das Gerät herausziehen.
9. An der Rückseite des Audio 50 APS den Stecker mit Stromversorgung und MOST herausziehen (Rastnase drücken). Gleiches gilt für den Antennenstecker.
10. Nun das Dension Gateway 500 Lite nach der mitgelieferten Einbauanleitung anschließen. Unterbringen kann man das Gateway sehr gut auf der Beifahrerseite in der Mittelkonsole.
11. Handschuhfach ausbauen und auf der rechten Seite des Handschuhfachs die vorgestanzte Öffnung durchdrücken. Hier kommt jetzt die USB Einbaubuchse rein.
12. Durch das linke Loch an der Rückwand des Handschuhfachs das IPOD-Interface stecken und Handschuhfach wieder einbauen.
Vor dem kompletten Zusammenbau sollte man zur Funktionskontrolle das Audio 50 APS wieder anschließen und einen vorbereiteten USB Stick in die Einbaubuchse stecken. Auf dem USB Stick sollte es die Verzeichnisse CD1 - CD6 geben und darin sollten ein paar MP3-Files zum Testen liegen. Audio 50 APS einschalten und über die Taste "Audio" die Funktion "CD" auswählen. Jetzt sollte schon was zu hören sein. Über die Taste "Magazin" im CD-Menü kann man nun die Verzeichnisse CD1 - 6 anwählen. Alles weitere steht in der Bedienungsanleitung des Gateways. BTW: CD0 ist das interne CD-Laufwerk.
Funktioniert alles, geht es wieder ans Zusammenbauen.
Wenn es schnell gehen soll, dann ist man mit einer Stunde dabei, gibt man sich Mühe, verlegt vernünftig die Kabel und den Lichtwellenleiter, schafft man das Ganze auch in zwei Stunden.
Letzter Tip für heute: die super kleinen USB Sticks von Reichelt passen perfekt! Sucht mal unter http://www.reichelt.de nach "DELOCK 54221". Gibt es auch in anderen Speichergrößen....
PDriver
PS: Hier noch ein paar Impressionen vom Einbau...
http://img707.imageshack.us/img707/2938/md000862.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/307/md000868.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/3959/md000870.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/6930/md000872.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/2511/md000873.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/53/md000875.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9018/md000878.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/3161/md000882.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/1683/md000893.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/9969/md000895.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/8117/md000896.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/2534/md000898.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/4930/md000901.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/1422/md000905.jpg
E-Mail an PDriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 14.06.2010 um 14:52 Uhr
| Hallo Leute,
da das MB Radio APS 50 seiner Zeit um ungefähr 10 Jahre nachhinkt (im Preis allerdings nicht) versteht es sich von selbst, das ich mich auch für ein Dension Gateway interessiere. (mp3)
Ich habe natürlich auch im Web gesucht und eine Aussage gefunden. Da wurde geschrieben das das APS 50 keine ID3 Tags Text unterstützt und das deshalb bei der Installation eines Dension Gateways nur immer der Dateiname der gerade abgespielten mp3 angezeigt wird.
Ist das richtig so?????
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2010 um 17:27 Uhr
| Nö oder jain. Das Audio 50 APS kann den MP3 Tag als Titel definitiv nicht anzeigen. Es wird halt "Titel1" usw. angezeigt bis 99. Das Gateway 500 lite ist in diesem Punkt identisch mit dem Gateway 500. Da habe ich halt das "Lite" genommen, einen zusätzlichen CD Wechsler habeich nicht und auch bruache ich kein AUX-In Anschluß. USB und IPOD reicht völlig. Allemal besser als ein CD Wechsler, selbst wenn der MP3 fähig ist.
Was die Titelanzeige angeht: Abhilfe würde wohl nur eine neue Software für das Audio 50 APS schaffen, aber da braucht man wohl nicht drauf warten....
PDriver | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2010 um 14:45 Uhr
| Hallo hier Nochmal Doc,
hatte eine Frage ganz vergessen. Wenn man nun die Möglichkeit hat mit einem angeschlossenen Dension Gateway eine USB Festplatte anzuschließen, hat man ja eine unmenge an mp3 Dateien zur Verfügung. Die ja dann wohl einigermaßen aufgeteilt in verschiedenen Ordnern liegen sollten, damit man bei der Anzeige Track1 usw. zumindest weis aus welchem Ordner sie kommen. Was wird denn von dem Dension Gateway angezeigt wenn ich einen Ordner wechseln möchte??
Doc | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2010 um 20:39 Uhr
| Bin selbst noch dabei alles auszuprobieren. Es werden aber nur CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 und CD6 angezeigt, daß entspricht je einem Verzeichnis unter dem Hauptverzeichnis. Und darin wiederum Titel1 bis Titel99. Wie das mit mehr als 99 Titeln pro Verzeichnis ist, muß ich auch noch testen. Die Titelnummerbegrenzung auf 99 liegt einfach daran, daß Audio CDs laut Norm nur maximal 99 Titel haben können.
PDriver | Antworten
User seit 26.09.2010
| Geschrieben am 26.09.2010 um 14:30 Uhr
| Hi, das Dension Gateway mußte in meinem SLK nicht freigeschaltet werden. Ging alles sofort. Die Stromversorgung holt man sich vom Radio (Dauerplus, Zündung und Masse), mit den mitgelieferten Adaptern wird das Gateway einfach in den MOST-Bus eingeschliffen. Nach mehrmonatigem Gebrauch ist mir allerdings das Gateway schon mal "abgeschmiert", so daß ich es kurz stromlos machen mußte. Damit ich dafür nicht wieder alles auseinander schrauben muß (beim nächsten mal), habe ich mir jetzt einen kleinen Schalter ins Handschuhfach gelegt. Wie schon gesagt, zeigt das Gateway mit dem Audio APS 50 keine Titelinformationen an. Wer also seine "Titel-Liste" nicht im Kopf hat, der sollte statt des USB Speichers einen IPOD anschließen. Damit kann man dann die Titel am IPOD schön anwählen.
PDriver | Antworten
| Geschrieben am 26.09.2010 um 16:56 Uhr
| weißt du vielleicht den unterschied zwischen gateway 500 und einen gateway 500 lite ausser den preis
kann ich per USB stick die lieder ganz normal hören auch wenn ich ca 1000 lieder habe ??
zeigt er mir dann zb Track 876 an oder wie läuft das ganze ab ??
funktioniert das random verfahren wenn du dein USB stick angeschlossen hast ??
Gruß | Antworten
E-Mail an julia123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2010 um 17:52 Uhr
| Beim Gateway 500 lite fehlt der externe Audio Eingang zum Anschluß beliebiger Audioquellen. Außerdem kann an dem normalen Gateway 500 noch zusätzlich der original CD-Wechsler angeschlossen werden. Da in meinem SLK kein war und ich auch keine externe Audioquelle anschließen wollte, reichte das LITE aus.
Bedingt durch die CD Emulation kann das Audio 50 APS nur Tracknummer von 1 bis 99 anzeigen. Wenn man bei 99 angekommen ist, und einen track weiter geht, kommt man zum Lied Track 100, es wird aber Track 1 angezeigt....
Random funktioniert, aber nur für eine CD, d.h. es werden nur die Tracks in dem Unterverzeichnis CD1 (oder CD2 - CD6) zufällig abgespielt. Allerdings habe ich noch nicht ausprobiert, ob das auch für die Tracks>99 gilt.
Wenn man eine vernünftige Anzeige mit Titel/Tracknummer haben will, dann bleibt eigentlich nur der IPOD.
Das Gateway 500 Lite für Mercedes MOST hat bei Dension die Bezeichnung GWL1MO1 und kostet rund 279,- Euro.
Das Gateway 500 für Mercedes MOST hat bei Dension die Bezeichnung GW51MO2 und kostet rund 379,- Euro.
PDriver | Antworten
