User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 22.03.2010 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 22.03.2010 um 22:13 Uhr ]
Hallo allerseits,
zum vorläufigen Abschluss dieses Threads hier nun ein kleine Zusammenfassung. Ursprünglich wollte ich ja nur die Innenleuchte auf LED umrüsten, dies hat sich dann letztendlich doch durch den gesamten Innenraum des SLK gezogen, alles was an Glühlampen vorhanden war hat jetzt einen LED-Ersatz gefunden. Insgesamt wird der Innenraum nun besser, heller und wesentlich weisser als mit dem Glühobst ausgeleuchtet. Dabei gab es auch ein paar kleinere Klippen zu umschiffen, wenn man sich an nachfolgende Konfiguration hält, sollte eigentlich nichts schiefgehen und alles sollte sich wie bei "normalen" Glühlampen verhalten. Die LED-Ersatzleuchten müssen nicht bei HyperColor oder LEDIO bestellt werden, wichtig ist allein die Ausführung (Bauform) und die Bestückung mit Checkwiderständen wie angegeben. HyperColor-LEDs sind allerdings polungsunabhängig!
Fangen wir also beim R171-Mopf (mit Lichtpaket) vorne oben an mit den
Schminkspiegelleuchten
vorhanden: 2x 38mm Glas-Soffitte
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Soffitten-38mm/Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Innenleuchte überm Spiegel
vorhanden: 2x Glühlampe W5W
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-axial.html
Leselampen im Spiegel
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
Handschuhfach
vorhanden: 1x 38mm Glas-Soffitte
Fussraumleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
MIT Checkwiderstand! (Dimmung funktioniert sonst nicht!)
Türleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html
MIT CHeckwiderstand! (LEDs glimmen auch bei abgestelltem und verriegeltem Fahrzeug sonst immer mit!)
Mittelkonsole (Armauflage- und Wandfach)
vorhanden: 2x LED amber
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
incl. Lötarbeiten! (entweder wie User Joza die Platine ersetzen oder drei 110R-Widerstände ablöten)
Kennzeichenleuchten
MIT Checkwiderstand! (sonst Fehlermeldung im KI)
Wer's rennleitungskonform haben will, lässt die Kennzeichenleuchten unangetastet...
Mit der 42mm-Glas-Soffitte im Kofferraum liege ich noch im Clinch. Eine LED-Soffitte, egal ob mit oder ohne Checkwiderstand, blinkt ca. alle drei Sekunden kurz auf! Daher bleibt das Glühobst vorerst drin, vielleicht findet sich ja noch was.
Für die Standlichter habe ich bisher noch wenig adäquaten LED-Ersatz gefunden, die meisten leuchten eigentlich nur sehr hell nach vorn und füllen den Reflektor nicht wirklich aus, insofern bin ich selber noch auf der Suche.
"Special Thanks" gehen an LIO und JOZA für Hilfe, Mitarbeit, Tips & Tricks!
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
User seit 26.04.2007
User seit 01.09.2009
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 31.01.2012 um 20:35 Uhr
| Hallo alle zusammen,
ich muss doch mal diesen etwas älteren Thread auskramen, damit das Thema gesammelt hier steht.
Da ich gerade am Umbauen (auf reinweiß) der Innenbeleuchtung bin (Aussteigebeleuchtung, Fußraumbeleuchtung und Schminkspiegel sind schon umgerüstet) wollte ich mal fragen, ob es eine Fehlermeldung im KI gibt, wenn man im Fußraum Soffitten ohne Check-Widerstand einbaut?
Nach dem Wechsel im Fußraum auf die Soffitten ist mir zum 1. Mal diese Dimmfunktion aufgefallen und ich muss sagen, dass ich das furchtbar finde, daher würde ich das gerne eliminieren!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 31.01.2012 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 31.01.2012 um 22:31 Uhr ]
Hi Tom
So wie ich es aus den Beiträgen von Walter und Lio gelesen habe (war damals selber am Umrüsten) sollte das KI nicht ansprechen. Wohl selbiges Phänomen wie bei der Türbeleuchtung. Zu stark um das KI zu aktivieren (oder nicht im Checkkreislauf vorhanden) aber zu schwach um die jeweilige Funktion zu gewährleisten.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
