HiFi und Telecom » » Thema: R170 - Lautsprecher von original Einbaurahmen trennen? |
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 14.12.2009 um 13:50 Uhr
Ribero schrieb:
...an den Serienlautsprechern sind Spulen oder Kondensatoren angeklebt meine ich mich zu erinnern.
die Kondensatoren und Spulen sind an dem Bass-LS. Da allerdings zwei Kabel, jeweils HT und TT ankommen, suchte ich die Verbindung (Weiche?).
Nach Deiner Ansicht dürfte ja nur ein Y-Kabel verlegt sein um die Stecker des HT und des TT anzuschließen. Oder habe ich das falsch verstanden.
Kann ich einfach das Kabel des vorhandenen HT nutzen um meine Kabelweiche für den neuen HT miit anzuschließen?
Burkhardt | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 15.12.2009 um 19:37 Uhr
die Kondis sind in den Kabeln integriert bzw. eingelötet wenn ich mich Recht erinnere. (Ist aber auch schon länger her, daher nicht hauen )
Müsstest also entweder neue Kabel ziehen oder die Weiche in die Tür mitrein (was ich nicht machen würde) um von da die beiden LS ansteuern zu können.
Zum Klang sehe ich (außer dem angesprochendem Adapter) noch 2 Probleme:
- Zu wenig Leistung
- Akustischer Kurzschluss
Dein Radio wird im besten Fall 4x15-20 Watt an die Lautsprecher bringen und das ist für das Eton-System definitv zu wenig. Du kannst dir dadurch auch die Lautsprecher kaputt machen wenn die integrierte Endstufe am Radio ständig am Limit läuft und aus dem Sinussignal langsam ein Rechteck wird -> Clipping.
Hast du die Türen anständig gedämmt (mit Bitummatten am besten Alubutyl) so dass sich die Frequenzen vom Tiefmitteltöner nicht gegenseitig auslöschen?! Du musst dafür sorgen das der LS fest & dicht verbaut wird und die "Löcher" bzw. Aussparungen in der Tür/Aggregateträger verschlossen werden wie bei einem normalen Gehäuselautsprecher (geschlossenes Gehäuse).
Dem Tiefmitteltöner solltest du außerdem noch einen Hochpass gönnen um ihn im untersten Frequenzbereich nicht zu sehr mechanisch zu belasten -> der Pegel wirds dir danken.
Viele Grüße aus MUC und weiterhin frohes Schaffen!
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz CLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 16.12.2009 um 07:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mysamana am 16.12.2009 um 07:42 Uhr ]
Die Eton haben eine Kabelweiche. Hierbei wird vom LS-Kabel eine Verbindung direkt zum TT und mittels Kabelweiche zum HT hergestellt.
1. Wieso kann zu wenig Leistung schädlich sein?
2. Laut Bedienungsanleitung des Radios soll es max. 4x 50 Watt leisten, warum meinst Du dass nur 15-20 Watt ankommen?
Nein, da ich bisher untesrchiedliche Meinungen zum Thema Dämmung gelesen habe, werde ich wohl erst mal an den Einbauadaptern die Verstärkung bringen und dann mal weiter sehen.
Nachdem ich nun gestern auf die Schnelle die zweite Seite umgebaut habe. Habe ich mal das Radio etwas anders eingestellt. Das Ergebnis ist je nach Qualität der MP3-Datei nun erheblich besser geworden. Ein kleiner Hörtest zeigte mir, dass ich bei mittlerer Lautstärke bei geschlossenen Türen ausserhalb des Fahrzeugs auch noch sehr gut beschallt werden.
Evtl. sollte ich mein Gehör mal checken lassen Man wird halt älter
Bassmiottenfrequenz habe ich auf 80 eingestellt. Highpass uss ich nachschauen. Was ist die Bass Bandbreite, Steht derzeit bei mir auf 1. Ist es richtig, dass je höher die Einstellung je "weicher" das System?
Übrigens habe ich derzeit noch die original HT drin, da Sie annähernd die gleiche Leistung wie die neuen haben. Der Umbau folgt dann bei Zeiten.
Hier noch ein paar Daten zum BT-103:
* Subwoofer Level einstellbar 0-15
* High Pass Filer: off/60/80/100 Hz wählbar
* Basspegeleinstellung: ±14
* Bass Mittenfrequenz: 60/80/100/200 Hz wählbar
* Bass Bandbreite Q wählbar: 4 Bänder (1= enges Band, 4= weites Band)
* Hochtonpegeleinsellung: ±14
* Hochton Mittenfrequenz: 10/12.5/15/17.5 kHz wählbar
Burkhardt
... ist ONLINE
| Geschrieben am 16.12.2009 um 09:18 Uhr
warum zuwenig Leistung für einen LS schädlich sein kann habe ich dir im vorherigen Beitrag schon geschrieben . Der Wirkungsgrad von deinem System ist zwar ziemlich gut, es wird aber erst mit einem kleinem Amp seine volle Leistung zeigen können.
Die Bedienungsanleitung des Radios kann von mir aus auch 4x100 Watt anpreisen, kein Radio der Welt wird dir mehr als ca. 20 Watt an die Lautsprechereingänge liefern (einfache Milchmädchenrechnung was das Radio an Strom aufnimmt, minus der Verlustleistung und minus den Stombedarf der restlichen Komponenten am Radio und dann aufgeteilt auf 4 Kanäle).
Unterschiedliche Meinungen zum Thema Dämmung?! Na die Leute die meinen Dämmung wäre zu "vernachlässigen" hätte ich gerne gesprochen Mann kann sich ja über so einiges streiten, aber nicht da Ein guter Einbau und eine gute Dämmung machen beim FrontSystem den Großteil des Klangs aus, ansonsten wirst du nie das volle Potenzial der Lautsprecher auskosten.
Außerdem sagst du es ja selber:
"Ein kleiner Hörtest zeigte mir, dass ich bei mittlerer Lautstärke bei geschlossenen Türen ausserhalb des Fahrzeugs auch noch sehr gut beschallt werden."
Der Schall soll ja im Innenraum bleiben und nicht die Fußgänger unterhalten (wäre mir zumindest wichtiger).
Die Bandbreite beim Hochpass sollte die Flanke sein 1=6dB, 2=12dB, 3=18dB, 4=24dB, sprich wie "weit" der Filter in das Frequenzband eingreift. 80Hz bei 12dB ist eigentlich ein guter Richtwert, das Ohr entscheidet letztendlich ob es für einen auch die richtige Einstellung ist. Je höher die Flanke desto mehr werden die unteren Frequenzen abgedämpft. Jede 6dB Flanke dreht aber die Phase des Systems um 90 Grad (Ok ist jetzt nicht so relevant für ein 2 Wege Passiv System).
| Geschrieben am 16.12.2009 um 09:29 Uhr
| Danke für die ausführliche Erläuterung....
Bin ja noch lernfähig, auch wenn es immer schwerer fällt...
Welche Adapter und welche Amp (günstig, möglichst unter 200 €) kannst Du denn für mein System empfehlen?
Burkhardt
SLK 230 K PreFL mit Trauerrand (der bleibt), 10/1999, Blaukeil, INXX Chrombügel, Plexi-Windschott, Gen2, hier und da etwas Edelstahl/Chrom,4-Lamellen-Grill, easycap, Ausstiegsbeleuchtung | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 16.12.2009 um 20:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 16.12.2009 um 21:16 Uhr ]
kein Problem! Solltest du noch mehr Infos oder Lesestoff benötigen gibts unter http://www.astrasound.de/ einen Super-Einsteiger-FAQ von einem Mitglied des carhifi-forums und hier noch ein SuperGuide vom Honda-Forum (ok die Komponenten sind teils veraltet):
http://www.maxrev.de/car-hifi-faq-t14323.htm
Wie schon erwähnt wären die HubCar Adapter natürlich das NonPlusUltra, aber mann kann sich auch mit MDF-Ringen behelfen (gibts ja in DIN-Grössen für 10€ oder so) und diese dann bearbeiten?!
Oder zumindest die PlastikAdapter verstärken wie bereits beschrieben.
Ein Amp kostet mittlerweile nicht die Welt.. Hab erst letzte Woche nen Alpine V12 F345 für 50€ bei der Bucht ersteigert. Empfehlenswerte Marken stehen ja schon bei der zuvor erwähnten Seite. Endstuden von m-dimension gehen auch relativ günstig weg, oder eton, alpine, audio system, carpower wanted, hifonics Xi Serie etc. (gibts sooviele). Kannst dich ja auch in den Flohmärkten vom carhifi-forum oder den klangfuzzis umschauen, da sind die Sachen auch meist von guter Hand.
Eine 2-Kanal Endstufe sollte reichen, wenn du günstig an eine 4 Kanal kannst solltest du vielleicht darauf achten das sie entsprechende Weichen hat um das System aktiv zu betrieben und von der Endstufe aus trennen zu können (brauchst dann die Kabelweichen nicht mehr) z.B.: Eton PA 1054.
Ansonsten würde ich dir wie gesagt absolut empfehlen die Türen ordentlich zu dämmen, quasi das A und O!
Viele Grüße aus MUC!
User seit 18.07.2009
| Geschrieben am 18.12.2009 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Coach am 18.12.2009 um 13:02 Uhr ]
Hallo Burkhardt
ich stehe momentan vor dem gleichen Problem und habe mich für die Hub-Car - Adapter entschieden.
Der Grund war am Ende der, das ich zunächst die Grundvoraussetzungen für ein Sound-System schaffen möchte.
Dämmen, Kabel ziehen und eine stabile schwingungsfreie LS Befestigung. Dafür gebe ich jetzt ein wenig mehr Geld aus und spare dafür bei den Komponenten ("nur" Canton QS 2.160 vorn)
Statt "Alubutyl" nehme ich "Onduline" (so heißt das glaub ich) von meinem Baustoffhändler. Das ist auch alukaschiertes Bitumen auf Rolle (0,20 x 10m, 1,5 cm stark) zum Preis von 17,00 € pro qm, das an neuralgischen Punkten 2-lagig verwendet wird.
Auf keinen Fall verwende ich Schaumstoff im Inneren der Tür!
Der Amp ist von Hifonics und trifft genau die Leistungserwartungen der LS. Auch hier werden erst ordentlich Kabel verlegt, auf die ich bei einem späteren Wechsel zurückgreifen kann.
Steuergerät soll mal ein Doppel-DIN von Pioneer werden - hat aber noch Zeit.
Auf jeden Fall viel Spaß beim Bauen, und allen vielen Dank, die Ihre bisherigen Erfahrungen in diesem Forum preisgeben, die immer wieder Motivation sind, ein durchaus gelungenes Auto zu "optimieren".
Lars
Die SLK-ler aus dem Harz - http://www.hagenwinkel.de | Antworten
E-Mail an Coach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1122 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
