User seit 31.10.2009
User seit 08.06.2009
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 24.11.2009 um 11:34 Uhr
| hi...
also ich würd kein vogtland nehmen...
was hast du denn für federn eingebaut? Eibach - H&R?
Ich empfehle dir die Bilstein B6 oder B8... einfach mal gerd (accpralle) anschreiben - habe meine Bilstein B8 auch von ihm gekauft.
wenn würd ich gleich was anständiges nehmen. und auf keinen fall nur einen dämpfer gegen einen gebrauchten tauschen. kein pfusch am fahrwerk - is schließlich n wichtiges teil.
Gruß Alex
E-Mail an call911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.11.2009 um 12:45 Uhr
| hi
ja das denke ich auch,will schon was vernünftiges haben.also vogtland ist nix?
klar,nutzen hat der stossdämpfer keinen im moment,aber das kleingeld lässt es denke ich im momentan nicht zu um ein bilstein fahrwerk zu kaufen,was denke ich mal 800 euro mindestens kostet.
könnte genauso gut bei inden design mit einbau glatt n 1000er bezahlen,denke da komm ich gleich oder ist es nicht zu vergleichen?!
das sind eibach federn drin..
E-Mail an JR1984 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.11.2009 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.11.2009 um 17:40 Uhr ]
Hallo!
Du gibst einfach noch zu wenig Infos an, um von der Ferne einen vernünftigen Rat geben zu können. Wenn Du Eibachs drin hast, sind ja vermutlich die Dämpfer auch nicht mehr die Originalen oder steht da irgendetwas von H2 bzw. V1 oder andere Markierung dran? Dann mußt Du die übrigen drei prüfen. Wenn die noch neuwertig sind, kannst Du billig nur den defekten tauschen. Nächst bessere Lösung wäre dann nur die HA. Beim ADAC Stoßdämpfertest gilt bis 70% sind die Dämpfer noch OK. Das solltest Du eben wissen. Wenn Du die Originalen noch drin hast (kaum zu denken zu den Eibachs), dann kannst Du blind nach 160mille alle vier tauschen. Die werden neuwertig z.T. in der Bucht schon um 150 € für alle vier angeboten. Das hängt eben alles auch davon ab, was Du ausgeben willst. Da mußt Du noch einiges klären, bzw. Dir selbst im Klaren werden. MfG Dieter.
230A/98 165000 km | Antworten
| Geschrieben am 24.11.2009 um 20:11 Uhr
| ja genau das ist es,ich bin mir echt überhaupt nicht im klaren was ich will
werde das nochmal überprüfen wie die anderen stossdämpfer sind bzw was es für welche sind!
was ich weiss ist,dass mich ein komplettes sportfahrwerk mehr als alles andere reizt, und auch meiner meinung nach am sinnvollsten ist!ich will oder sagen wir ich MUSS den guten noch ein paar jahre fahren... | Antworten
