User seit 22.07.2008
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 27.10.2009 um 17:05 Uhr
| Ein elektrischer Taster, der nur alle 6 Monate betätigt wird, kann nicht funktionieren...oder er kostet Unsummen
User seit 08.08.2007
| Geschrieben am 27.10.2009 um 17:33 Uhr
| Es gibt einen TRick bei der UHR bzw. viele bedienen die falsch!
Ihr müßt das Rädchen beim Uhrverstellen rausziehen , dann nach links oder rechts drehen UND dann wieder leicht REINDRÜCKEN! Dabei mekt man einen Wiederstand und die Uhr verstellen sich dann. Es genügt nicht, das Rädächen nur nach links oder rechts zu verstellen.
Hatte früher auch damit Probleme, dachte es wären die Kontakte, aber nein, ist so anscheinend gewollt.
Schöne Grüße aus Köln! | Antworten
E-Mail an redpuma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2009
| Geschrieben am 27.10.2009 um 18:10 Uhr
Also dein Tip hat bei mir funktioniert, danke, also so ist das.
Ach es stört mich nicht wirklich, alles Makulatur für mich, hatte es auch schon wieder vergessen, bis ich Clownies Beitrag gelesen habe.
Schwarzer Deifl
E-Mail an Micky72 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2007
| Geschrieben am 27.10.2009 um 19:30 Uhr
Hallo redpuma!
DU BIST EIN HELD!!!!!!!!!
Genauso funktioniert es auch bei mir einwandfrei
Vielen herzlichen Dank für die Lösung meines Problems!
Gruß vom Niederrhein
Christian
"Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären" H.-D. Hüsch | Antworten
E-Mail an clownie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.10.2009 um 19:46 Uhr
Hallo redpuma!
Christian
Top Qualität
Schwarzer Deifl
... ist ONLINE
User seit 13.12.2002
User seit 10.05.2007
User seit 23.03.2004
