User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 22.01.2006 um 10:59 Uhr
| moin,
du brauchst vorn nur 2 neue abdeckungen für die A-säule mit den stöpseln für die löcher.
(die Stopfen sind in wagenfarbe, die Abdeckung für die A-Säule musst du lackieren lassen)
Hinten braucht man die Abgebildete Verstärkung, welche unter der Kofferraumverkleidung eingebaut wird. Oder besser gesagt unter den Kotflügeln.
Befestigt sind die jeweils unten mit 2 Schrauben und oben mit 2. Eine Verschraubung ist dann frei für den Träger.
Ich habe das eingebaut
Dave
skype: berlindave72
230K, Automat, Klima, Leder, Bose, MP3
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2007
| Geschrieben am 10.04.2011 um 17:24 Uhr
| Hi,
neues Auto wieder keine Dachträgervorrüstung...
Hier mal ein Bild von der rechten Seite.
Der Schlauch vom Wasserablauf darf dabei nicht eingeklemmt werden.
Und auf der anderen Seite muss man zusätzlich aufpassen das man den Schlauch von der ZV, der zum Tankdeckel geht nicht einklemmt.
Es geht aber ohne den ZV Schlauch abzubauen.
Dave
PS: Ich weiss das die Schrauben auf dem Bild noch nicht angezogen waren und oben dann nur eine rein kommt.
User seit 10.12.2009
| Geschrieben am 10.04.2011 um 20:16 Uhr
| Hallo Freunde
Klasse, dass hier nichts in Vergesenheit gerät oder verstaubt.
Der Dachgepäckträger ist m.E. eines der wichtigsten Zubehörteile am SLK überhaupt.Wie sollte man beispielsweise sonst seine Fahrräder mit in den Urlaub nehmen, wenn man denn will und keinen Klimbim mit Vorsendung o.ä.anstrebt ?!
Gibts den Träger eigentlich auch für den 172?
Der Ahnungslose
Wer Mercedes fährt hat alles erreicht - oder einen Stern braucht jeder ! | Antworten
E-Mail an Der Ahnungslose Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
User seit 13.06.2023
