User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2003 um 20:49 Uhr
mad.murdoc schrieb:
Wer mutig ist kann selber nachsehen.
Die Verkleidung ist nur eingeklipst in den Kotflügel gesteckt und oben mit einem Stahlseil gesichert.
Das Gewinde dürfte mit einem Gummistopfen verschlossen sein.
Bei denen die ich bisher gesehen habe, kann aber nicht ausschließen, daß es sehr frühe Fahrzeuge gibt die das nicht haben.
gehen wir mal davon aus das die Gewinde vorne drin sind und ich vorne nur neue Verkleidungen brauche (Teilenummern?).
Wie sieht es "hinten" aus? Was muß da gemacht oder geändert werden? Der Dachträger wird doch sicher nicht nur vorne befestigt sein oder?
Christoph | Antworten
| Geschrieben am 23.04.2003 um 08:02 Uhr
| Also, wenn die Gewinde vorne drin sind, dann sind bestimmt auch die Gewinde hinten drin, aber das kannst Du sofort sehen...
Mach einfach mal Deinen Kofferaum auf und schau in die Ablaufrinne am Kotflügel, ob da zwei Gewindebohrungen/hülsen zu sehen sind. Da wird der Dachträger hinten befestigt.
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2003 um 09:02 Uhr
| Ne
So einfach ist es nicht, die Löcher sind vorhanden, aber die Gewindeplatten fehlen. Die müssen nur noch umgeschraubt werden. Da ich momentan Urlaub habe komme ich leider nicht an die Teilenummern bzw. Preise ran. Ich könnte diese allerdings in der ersten Maiwoche nachtreichen.
Gregor | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2003 um 09:20 Uhr
mad.murdoc schrieb:
Ne
Gregor
das wäre prima wenn Du mal nachschauen könntest!
