Tipps und Technik R170 » » Thema: Zu Hohe Kühlwassertemperatur ??!!
   TomSLK II
 Geschrieben am 21.04.2003 um 15:29 Uhr
gestern ist meine Kühlwasser Kontrollampe angegangen. Ich hab natürlich sofort angehalten, einen Moment gewartet und bin dann nach hause geschlichen. Dort angekommen habe ich ihn ein bisschen abkühlen lassen und dann den Kühlwasserstand geprüft. Der schien auch so weit in Ordnung.
Ich dachte mir naja vielleicht liegt es daran, dass ich kurz vorher 150km Autobahn gefahren war, und in einigen Passagen mal Testen wollte ob die Reifen auch 250 km/h aushalten . Die Lampe war auch nach dem Neustart nicht mehr angegangen.
Heute will ich das schöne Wetter genießen und ein wenig offen fahren, da geht die Anzeige fürs Kühlwasser doch wieder knapp an die 100 Grad !!!
Was kann das sein ??? Wasser ist genug drin ! Termostat kaputt ??
Welche Temperatur habt Ihr bei euch / 80 Grad ??
  E-Mail an TomSLK II    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2003 um 15:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman69 am 21.04.2003 um 15:35 Uhr ]
Hi Tom,
schau mal zehn Themen (Temperatur) weiter unten. Das ist gestern recht intensiv diskutiert worden. Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Frank
:::'Black is beautiful' - http://www.fgemein.com:::
   TomSLK II
 Geschrieben am 21.04.2003 um 15:40 Uhr
Sorry da war ich wohl vor Sorge Blind !!
Danke
TomSLK
 Geschrieben am 22.04.2003 um 09:00 Uhr
Wenn es die Kontrolllampe links neben der Zeigereinheit war hat das mit der Tempeatur nix zu tun, sonder mit der Flüssigkeitsstand. Liegt an dem sehr empfindlichen Geber/Fühler. Auch wenn der Kühlwasserbehälter optisch voll ist geht die ab und zu mal an.
Folgender Trick hilft normalerweise:
Beim Befüllen den Schwimmer (diesen kleinen runden Propfen im Einfüllstutzen) leicht nach unten drücken. Dann passt fast noch 1/2 Liter mehr rein. Dann müsste gut sein.
Gruss Bernd
 Geschrieben am 22.04.2003 um 09:27 Uhr
Gruss Bernd
geht die Flüssigkeit nicht durch das Überdruckventil wieder raus wenn Du über Maximum befüllst?
Christoph
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:25 Uhr
Ja die Sache mit dem Maximum ist halt das Problem.
Der Geber/Fühler im Kühlwasserbehälter ist recht empfindlich, manche hier haben den auch schon auswechseln lassen. Aber voll scheint eben nicht gleich voll zu sein. Ob der Kühlwasserbehälter "wirklich" randvoll ist merkst du daran, dass beim Befüllen (mit heruntergedrücktem Schwimmer) das Wasser unten wieder raus läuft.
Einfach mal probieren ob´s bei dir funktioniert. Kritisch ist es ja nur wenn die Temperatur nicht stimmt.
Gruss Bernd
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 22.04.2003 um 12:29 Uhr
Das mit der Kontrollleuchte war bei mir sogar nach der Inspektion, als Kühlmittel gewechselt wurde...einfach nen Becher Wasser nachgefüllt, dann war Ruhe.
LG
Jan
Die Herrschaft über den Augenblick ist die Herrschaft über das Leben!
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1191
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.998
