User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 20.05.2009 um 21:40 Uhr
wie einige von euch wissen hatte ich vor kurzem Probleme mit einer erhöhten Leerlaufdrehzahl, worauf im Fehlerspeicher u.a. die Lambdasonden verzeichnet waren.
Ein befreundeter KFZ-Meister meinte nun zu mir dass bei einem solchen Fehler eigentlich die Motorkontrolleuchte leuchten müsste. Dies tat sie bei mir aber nicht.
Daraufhin habe ich dann heute mal bei eingeschaltener Zündung geschaut, und auch hier leuchtet die Leuchte nicht. Von anderen Fahrzeugen bin ich gewohnt dass bei eingeschaltener Zündung alle Leuchten leuchten. Gilt dies auch beim SLK und mein Birnchen der Kontrolleuchte ist hinüber?
Grüße,
Simon | Antworten
E-Mail an fantasiefisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 21.05.2009 um 11:44 Uhr
ich habe auch diese Problem.
Anfang des Jahres war bei meinem 320er der Geber im Gaspedal und der LMM defekt, der Wagen war ständig im Notlauf, trotzdem leuchtete nie die Motor-Kontrolleuchte auf.
Nur beim Check mit dem OBD-Analyzer zeigte er mir an, dass die MIL-Anzeige aktiv ist.
Ich habe dann das Kombinistrument ausgebaut und das Birnchen gewechselt...nichts....das alte Birnchen in einem anderen Kontrolllämpchen probiert....geht.
Ich bin zu dem Schluß gekommen, dass mein Kombinistrument wohl defekt ist, was die MIL-Leuchte angeht.
Mir bleibt nur, regelmässig den OBD-Adapter dranzuhängen.
Ein neues Kombinistrument will ich deswegen nicht kaufen.
Anscheinend ist es wohl ein doch verbreitetes Problem.
Schönen Vatertag !
Dirk
User seit 08.07.2005
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 21.05.2009 um 12:52 Uhr
| Hallo, -
natürlich sollte die MIL / OBD Lampe bei eingeschalteter Zündung vor dem Motorstart leuchten und nach dem Starten ausgehen....(Das macht sie bei meinem 320er auch)
Allerdings gibt es im Fahrbetrieb eine Besonderheit. Wenn der Fehler im Motormanagement einige Startvorgänge lang nicht mehr auftritt, geht die
OBD Warnlampe solange wieder aus, bis der Fehler wieder auftritt.....
Grüsse
Sansibar | Antworten
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 21.05.2009 um 13:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressorracer am 23.05.2009 um 12:32 Uhr ]
Hi Simon!
Bei Fahrzeugen mit Euro 3 und OBD muss die Motorkontrollleuchte bei Zündung "ein" leuchten. Leuchtet sie nicht, ist entweder das Birnchen defekt,
oder die Motorkontrollleuchte ist deaktiviert. Um sie zu aktivieren, muss man mit der Stardiagnose ins Kombiinstrumentenmenü und unter dem Menüpunkt Codierungen die Motorkontrollleuchte auf aktiviert stellen.
Kompressorracer | Antworten
E-Mail an Kompressorracer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
