Tipps und Technik R170 » » Thema: Aus der linken Lüftungsdüse neben dem Lenkrad kommt Luft/Rauschen obwohl Lüftung abgedreht ist!? |
User seit 29.05.2007
| Geschrieben am 21.03.2010 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von H_C_L am 21.03.2010 um 11:13 Uhr ]
ich fahre einen 230K BJ 1999 also preFL.
Seit kurzem funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht mehr. ich glaube, dass dann die Scheinwerfer ganz tief - wie beladener Zustand - stehen.
Der Unterdruck Schlauch unter der Batterie war zerfressen und wurde dank der vielen Infos des Forums (immer wieder klasse!) schnell gefunden und repariert.
Leider funktioniert die Leuchtweitenregulierung immer noch nicht. Habe noch den Versteller im Innenraum neben dem Lichtschalter ersetzt und die Schläuche und Kupplungen hinterm Handschuhfach kontroliiert. Wenn ich an dem Schlauch (hell rosa), der am Versteller im Innenraum sitzt, sauge, bewegen sich die Scheinwerfer nach oben. Dieser Unterdruck-Strang scheint also okay zu sein. Ich habe hinterm Handschuhkasten die graue Unterdruckleitung vom Motor abgekoppelt. Richtig viel Unterdruck kommt hier nicht an. Das ist auch an der Leitung am Verstellschalter so. Ich vermute, dass entweder die Leitung im Motorraum noch ein kleines Loch hat, oder etwas mit dem Ventil, das wohl noch direkt am Abgang vom Motor sitzt, nicht stimmt.
Wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe, müsste eine defekte Leitung richtig zischen. Habt ihr noch Idee? Kann man die Leitung am Motor einfach abziehen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüße und gute Fahrt in den Frühling Christian | Antworten
E-Mail an H_C_L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2015
| Geschrieben am 27.02.2017 um 10:55 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe gestern bei meinem Kleinen die Klarglasscheinwerfer eingebaut. Dummerweise ist mir dabei die Anschlussbuchse der LWR abgebrochen. Nun habe ich auch dieses Rauschen...
Leider blieb meine Suche nach einer neuen Buchse erfolglos. Die dort aufgedruckte Nummer "WOCO 012503" hat mich leider auch nicht weiter gebracht.
Hat jemand eine Idee wo ich ein solches Teil herbekomme oder muss ich anfangen eine Verbindung mit Aquariumschläuchen zu basteln?
Besten Dank im Voraus!
Liebe Grüße Dominik
_________________
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Großer LLK // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 17 Zoll LMF // All in One Dachmodul | Antworten
E-Mail an reaper1012 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 27.02.2017 um 12:43 Uhr
Moin!
Leg's beim Freundlichen auf den Tresen und sag' "1x neu + Gummireparaturschlauch 20cm"... für den Fall, daß Du die Plastikleitung nicht luftdicht auf den Stecker bringst und/oder woanders noch Probleme hast.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 03.03.2017 um 15:58 Uhr
| Habe es so gemacht, wie umac geraten hat.
Nachdem ich dem "Teilespezialist" von DC erklärt habe, wo er suchen soll und er sich nach 10 Minuten Suche hat davon überzeugen lassen, nicht bei den Teilen der elektronischen LWR zu suchen, sind wir schlussendlich fündig geworden.
Für den Fall, dass noch jemand dieses Teil braucht:
Kupplung A202 800 04 53 für 2,78€ Netto
Leitung A000 158 14 35 für 2,22€ Netto
Liebe Grüße Dominik
_________________
| | Anonym :881 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
