Tipps und Technik R171 » » Thema: Von 18 Zoll auf 19 Zoll wechseln!! Reifengröße?
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 29.04.2009 um 20:06 Uhr
...das ginge auch, allerdings würde ich eher 10-15mm-Distanzen hinten nehmen...und m.E. sieht das auch etwas schmalbrüstig auf dem 171er aus...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
User seit 26.07.2009
 Geschrieben am 26.05.2011 um 22:07 Uhr
Welche Grösse passt beim 171er ohne weiteres? Bin an 8,5x19 und 9,5x19 et35 mit 225/35 und 255/30 interessiert. Im Gutachten steht jedoch etwas von Freigängigkeit herstellen etc. Gibts bei der Grösse Probleme beim Tüv?
  E-Mail an mickie21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 27.05.2011 um 19:08 Uhr
Wenn du nicht die grosse 350/55er-Bremse hast passen die ET35 vorne und hinten - und bei ET35 mit 225+255er-Reifen brauchst du SICHER keine Karosseriearbeiten es sei denn dein SLK ist mehr als 3cm tiefergelegt !
Gerd
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 28.05.2011 um 19:34 Uhr
Gerd
Danke Gerd!!!
 Geschrieben am 01.08.2011 um 22:16 Uhr
Kann ich auch 225/35 auf 8,5x19 und 235/25 auf 9,5x19 fahren?
 Geschrieben am 01.08.2011 um 23:01 Uhr
Nein, die Differenz im Abrollumfang ist zu groß.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so"
User seit 18.07.2011
 Geschrieben am 02.08.2011 um 14:45 Uhr
Servus
hab die Rial Ravenna 8,5x19 ÉT 30 und sind vorne mit 235/35 und hinten mit 255/30bzw 275/30 zufahren,wobei die 275er wieder billiger als die 255er sind!
  E-Mail an ochserer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 02.08.2011 um 17:48 Uhr
Hallo Ochserer !
Ich weiß nicht woher du deine Informationen hast , in dem Rial-Gutachten steht: Vorne 225/35 R19 oder 235/35, hinten 255/30, von 265 oder 275 steht da nix !
Gerd
Falls du nochmal nachlesen möchtest:
http://gutachten.bmf-application.com/rial/ravenna/00117499.pdf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :724
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.178
