... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 17.02.2008
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 20.05.2009 um 18:13 Uhr
| Das freut mich, dass die Päckchen nach und nach bei Euch eintrudeln
Mit der Überweisung Eurer Spendenbeträge an MBSLK werde ich Sven eine Namensliste per Mail schicken, und ihn bitten, diejenigen von Euch, die noch keine ´´Spendenmitglieder´´ sind, als solche im Forum sichtbar zu machen.
Convertible
PreMopf 1.Gen. / FlexFuel SLK / auch seit 5 Jahren MBSLK-Member | Antworten
User seit 24.03.2009
User seit 01.01.2006
User seit 17.05.2007
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 30.06.2009 um 13:08 Uhr
| Hallo SLK-Community,
schon seit einiger Zeit fahre ich einen 200er SLK, Baujahr 2001, und bin sehr zufrieden damit. Die meisten Arbeiten am SLK erledige ich selbst, daher stufe ich mich als Selbstschrauber ein.
Über die Internetrecherche zum Thema „Ölstopp-Kabel“ bin ich auf Eurer geniales Forum aufmerksam geworden. Darin habe ich sehr viele brauchbare Tipps gefunden.
Als aktuellem Anlass möchte ich das Thema EATON-Kompressor noch mal aufgreifen:
Bei meinem Ersatzkompressor EATON M45 vom Facelift-Modell mit der Sachnummer A 111 090 09 80 / EATON 206127 habe ich die beiden Nadellager ausgebaut. Die Nadellager haben einen Außendurchmesser von 27 mm.
Nun, in diversen Threads steht, dass im M45 die selben Nadellager wie im M62 (also vor FL) verbaut sind. Demzufolge müssten die Nadellager vom M62 mit der Bezeichnung INA USA FC 65477 auch in den M45 passen. Das ist aber nicht so, zumindest nicht bei meinem Kompressor. Die Nadellager vom M62 haben einen Außendurchmesser von 24 mm, die von meinem M45 einen Außendurchmesser von 27 mm!? Ferner haben diese Nadellager keine Beschriftung, nur die Wellendichtringe sind beschriftet.
Zum besseren Verständnis habe ich zwei Bilder beigefügt, um den Sachverhalt besser erkennen zu können.
Daher meine Frage an die Mitglieder, die bei der Sammelbestellung Ersatzteile für den M45 bestellt haben:
- Passen denn die bestellten Nadellager in euren M45 Kompressor?
- Gibt es verschiedene Bauzustände der Lager (Evtl. hat EATON zwischenzeitlich den Lagerdurchmesser von 24 mm auf 27 mm vergrößert)?
- Wo kann ich diese Lager kaufen (diverse Anfragen in den USA/Australien, auch bei spinningwheels waren ergebnislos...)?
Danke im Voraus für eure Antworten,
rotoblue
E-Mail an rotoblue Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
