User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.01.2004 um 21:41 Uhr
| ich habe ein problem mit der Pneumatischen zentralverriegelung und der
innenbeleuchtung!
Mit der fb kann ich den wagen ansteuern! Die blinker bestätigen aber Tür und Kofferaum verriegelung reagieren nicht!
Der Innenleuchten dimmer reagiert licht brennt aber die Innenleuchte und die kofferraumleuchte funktionieren nicht beim öffnen der türen oder kofferraum auch die automatische 7kmh verriegelung und der schalter reagieren nicht !
Die sicherungen habe ich überprüft sind ok!
vielleicht kann mir einer mal nen tip geben!
User seit 12.10.2003
User seit 04.11.2003
| Geschrieben am 29.01.2004 um 09:55 Uhr
| Hi,
dieses Problem haben wir, wie Mekkes schon sagt, eingehend durchgekaut.
Hatte das gleiche Problem. Ursache: Wasser läuft langsam durch die Dichtungen in den rechten hinteren Kofferraumbereich (mal gucken ob man Schlieren sieht) in das Steuergerät der ZV, Einbauort s. Kommentar Mekkes.
Der Einbau eines neuen Steuermoduls kostet Ca. 500,- Euro.
Wenns nur die Türkontakte sind, haste Schwein gehabt.
Schöne Grüsse
Moni | Antworten
E-Mail an archi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.01.2004 um 13:40 Uhr
| Ich kann den Wagen auch verriegeln, wenn eine Tür offen steht... also die Pumpe müsste schon reagieren, es sei denn, sie kriegt keine Spannung.
Die Kontaktschalter für dei Türen und den Kofferraum liegen alle "in Reihe", sodaß es keine Unterschied macht, ob eine oder mehrere Kontakte geöffnet sind... d.h. falls einer der Kontaktschalter immer öffnet, auch bei geschlossener Tür, geht das Innenlicht nicht mehr an, weil der Stromkreis ja schon offen ist.
Die Pumpe hat aber nix direkt mit den Türkontakten zu tun, es sei denn es liegt am Kombisteuergerät im Motorraum, von dem sowohl die Türkontakte, als auch die ZV-Pumpe abgefragt bzw. gesteuert werden.
Unter Umständen liegt das Problem also bei einem Kontaktproblem am Steuergerät (Siehe Hinweis zum "Öleintritt ins Kombisteuergerät" oder sogar eine Defekt desselben.
Natürlich kann aber auch einfach sowohl ein Schalter (auch im Kofferaumschloß ist einer) als auch die Pumpe eingefroren sein, wenn der Wagen lange draussen stand....
Alles nur Ideen !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
