User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 18.02.2009 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 18.02.2009 um 16:44 Uhr ]
Hallo alle zusammen,
da ich weiß, dass es hier einige Heimkino Freunde gibt, dachte ich vielleicht weiß ja jemand Rat.
Hab' mir einen neuen Kabelreceiver nebst AlphaCrypt Light Modul gekauft, da mein alter keine Upscaling Funktion hat. Der neue ist ein Eycos S65.12 (mit Samsung 500 GB HD), der natürlich auch einen HDMI Ausgang hat. Leider bekomme ich mit diesem kein Bild an meinem Toshibär Full-HD Fernseher. Der TV ist nagelneu u. ich habe sämtliche bekannten Tricks versucht, die beiden Geräte neu zu verheiraten.
Unter anderem habe ich es mit einem 2. HDMI-Kabel (Kat.2, also beste Qualität) probiert oder die Geräte komplett stromlos gemacht, dann das HDMI-Kabel angeschlossen und erst zum Schluß wieder Saft drauf gegeben. Ebenso habe ich HDMI-Menü alle möglichen Auflösungen (576p, 720p, 1080i) versucht, aber es ändert sich nichts, der Bildschirm bleibt schwarz.
Im Menü vom Toshibär gibt es auch keine Einstellmöglichkeiten für den HDMI Eingang. Irgendwie bin ich ratlos...
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee? Ich vermute mittlerweile, dass die HDMI-Platine auf dem Transportweg (kam per Hermes aus Österreich) einen Schlag abbekommen hat...
Wie gesagt, bin für jeden Tipp dankbar!
Übrigens: Mit meinem Panasonic BluRay Player hatte ich auch Theater zu anfangs, da der Toshi nicht mit einem einfacheren HDMI-Kabel (war aber auch nicht billig) kommunizieren wollte. Erst das Kabel der 2. Kategorie brachte hier die Abhilfe, jedoch versagt der Eycos auch mit diesem hochwertigen Kabel den Dienst.
Über Scart funzt der Receiver prima, aber das war ja nicht Sinn der Sache, denn da kann ich ja nicht die Upscaling Funktion genießen...
Tom
Resistance is futile! ... Widerstand ist zwecklos! | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 18.02.2009 um 16:29 Uhr
| Ich hatte das bei mir ein ähnliches Problem (allerdings mit einem nagelneuen Kabel). An dem Stecker, war ein Stück Plastik rausgebrochen und dadurch hatte sich eines der Pinne des HDMI-Steckers leicht(!) verbogen. Das Gerät wurde im AnyNet-Menü (Samsung) vom Fernseher mit richtigem Namen ("BD-Player") erkannt, aber wenn man es auswählte kam kein Bild.
Den Pin hab ich mit einer kleinen Nadel geradegebogen und seit dem klappts, entfernen sollte man das Kabel aber besser nicht mehr
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
User seit 19.09.2005
| Geschrieben am 18.02.2009 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sushi am 18.02.2009 um 19:43 Uhr ]
Moin Tom!
Ich hatte damals bei Neuanschaffung meinens HDD-Recorder das gleiche Problem. Scart funzt, bei HDMI nichts.
Bis ich mir das Gerät auf der Rückseite angeguckt habe und ein kleinen Schalter gefunden habe wo stand:
Output Signal: Scart | HDMI
Mehr wars nicht!
Hoffe bei dir ist es genauso einfach!
Gutes gelingen!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr. | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 18.02.2009 um 19:43 Uhr
| @Escape99:
Was mir noch spontan einfällt: Kann es vielleicht sein, dass im Menü des Kabelreceivers der HDMI-Ausgang deaktiviert ist? das kannst du vielleicht dadurch rausfinden, dass du den Kabelreceiver über einen alternativen Weg (Komponente, Scart, ...) verbindest. Wenn du dann ein Bild bekommst, kannst du ja im Menü nachschauen, ob HDMI aktiviert ist. | Antworten
E-Mail an rael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 18.02.2009 um 19:46 Uhr
| Hallo Tom
Ich habe auch einen Eycos aber den 80.12.
Da habe ich auch schon mal Probleme. Du solltest erst den Receiver einschalten und dann den Fernseher, da durch sollte der Fernseher erkennen, was er für ein Signal bekommt. Zudem hat zumindest mein 80.12 Probleme mit dem PAL Signal, auf SECAM einstellung läuft er ohne Probleme.
Ansonsten melde dich im Eycos Forum an, da gibt es auch sehr gute Hilfe. Zudem gibt es da auch teilweise neue Firmware.
Unter den Namen Olb findest du den neuen Support von Eycos. Olb hat das Geschäft für Eycos übernommen, nachdem Satforce Pleite gegangen ist.
http://www.eycos.de/
P.S. wirst mich da auch ab und an mal antreffen, bin als Betatester für den 80.12 gemeldet.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2009 um 20:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 18.02.2009 um 20:25 Uhr ]
@ Sascha
Guter Tipp! Hab's mir gerade mal angeschaut, aber leider verfügt der Eycos S65.12 nicht über diesen Output Select Schalter. Wär' ja auch zu einfach gewesen...
Bin ich schon gewohnt, denn wenn's einfach oder kompliziert geht ist es bei mir meist die letztere Variante.
@ Rael
Wie ich schon zu anfangs schrieb funzt der Receiver über Scart einwandfrei, aber das ist ja nicht der Sinn eines Upscalers. Und ein definitives JA, der HDMI ist im Menü aktivert. Danke aber für den Tipp, manchmal sind's die einfachen Tipps. Leider ist dies nicht mein Prob.
@ André
Auch Dir ein herzliches Danke für Deine Gedanken. Im Eycos Forum bin ich angemeldet. Mein Username ist der gleiche wie hier... und Deiner?
Ich bekomme jetzt eine neue HDMI-Platine und werde hoffen, dass dies Heilung bringt. Die werd' ich selbst einbauen, da ich den Receiver nicht nach Österreich schicken möchte, auch wegen der Kosten...
Tom
User seit 03.08.2007
