| Geschrieben am 15.02.2009 um 10:26 Uhr
also mein Comand (was auch immer für eine NTG Version..) hat die Modell-Nr.: BE 9001 und wurde hergestellt 45 / 07. Was ist das den jetzt für eine Version und was kann sie? Ist sie gleichwertig von funktionsumfang (DVD abspielbar, MP3 fähig... )wie ein NTG 2.5?
mfg Hamster | Antworten
| Geschrieben am 15.02.2009 um 10:36 Uhr
| Hallo
NTG 1 bis 4/08 ab 4/08 NTG2,5 das NTG 2,5 hat zusätzlich die Sprachsteuerung die aber sehr sehr dürftig Funktioniert. Bis die das verstanden hat habe ich es 10 mal Manuel eingegeben, also Mist oder der will meine Stimme nicht. Ja ich weis da gibt es ein Menü "" Stimme erkennen und anlernen"" trotzdem Mist.
Das NTG 1 ist einfacher zu Bedienen und gleichwertig zum NTG 2,5 meine Meinung.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
| Geschrieben am 15.02.2009 um 11:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hamster am 15.02.2009 um 11:26 Uhr ]
habe endlich nach stundenlanger Onlinesuche nun eine Bedienungsanleitung des Comand gefunden - allerdings in Englisch - zum download als PDF.
Scheint eine der ersten Bedienungsanleitungen zu sein - Druckdatum 30.06.2004. Da steht zum Beispiel nichts von Bluetoothtelefonie und DVD abspielen drin... Ich bin nun bald soweit mein Comand (Fertigungsdatum 45 /07) mit Navirechner wieder zu verkaufen und besorge mir dann ein Comand NTG 2.5 da nun immer noch nicht genau weiss was es für ein NTG (1 oder 2) ist... Was wäre denn ein guter Preis für eine Anschaffung eines NTG 2.5 mit Einbau und allem drum und dran - Ausgangsstellung ist ein Audio 20. Was haltet ihr von den Läden XTon (Dortmund), Mobiltronic (Wuerselen) und Audiocomp (Oberhausen), Erfahrungen, Preise oder besserer Vorschlag?
Ich denke die Wahl wird auf einer der drei Läden fallen, vorrausgesetzt die taugen was!?
| Geschrieben am 15.02.2009 um 19:26 Uhr
| Das NTG1 kann auch DVD abspielen und das bei Freischaltung auch wärend der Fahrt. Nur das mit Bluetoothtelefonie ist eine Mogelpackung.
mfG Peter
| Geschrieben am 15.02.2009 um 19:51 Uhr
| Hallo noch mal,
anbei nun mal ein Bild vom Aufkleber des Comand und das Comand selber um wirklich sicher zu sein das es ein NTG 1 ist und auch tatsächlich keine Bluetoothtelefonie hat aber DVD´s abspielen kann.
Kann das jemand an den rot markierten Nummern deuten!
Vielen Dank im voraus.
mfg Hamster
| Geschrieben am 15.02.2009 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 15.02.2009 um 20:00 Uhr ]
Das NTG1 hat noch nie Bluetooth gehabt. Wenn du die Bestellnummer 171 820 xxxxxx abklebst kann man nicht Nachschauen was es für ein Gerät ist. Oder komplett Bild von Hinten und Vorne. So kann ich nicht helfen.
Edit Das ist ein NTG 1.0 um Bluetooth zu nutzen benötigst du eine gesonderte
Schale die es bei MB gibt aber nicht billig.
mfG Peter
| Geschrieben am 15.02.2009 um 20:06 Uhr
| Das geht ja sehr fix mit den Antworten hier - vielen Dank - so hier jetzt ein Bild von der Rückseite des Comand. Sag doch mal, den Navirechner kann man doch auch in das Handschuhfach bauen oder, um den Einbauaufwand in Grenzen zu halten? Das AGW wird doch in den Beifahrefussraum eingebaut oder?
mfg Hamster
| Geschrieben am 15.02.2009 um 20:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 15.02.2009 um 20:20 Uhr ]
Das Laufwerk für die Navi-DVD kannst du hinbauen wo du willst. Da viele das Handschuhfach brauchen stört das Laufwerk und die Kabel sind lang genug für den Kofferraum ( Orginal Kabelset ).
Das Laufwerk muss aber Erschütterungsfrei eingebaut werden. Keine harten Schläge während der Fahrt sonst gibt es Probleme mit dem Rechner.
mfG Peter
