User seit 30.04.2007
| Geschrieben am 22.01.2009 um 08:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ikarus65 am 22.01.2009 um 08:17 Uhr ]
Ich weiss schon wie das ginge, aber die Bilder werden mit 450x300 Aufloesung nicht wirklich detailreicher. Ausserdem sehe ich nicht so ganz, dass das Verkleinern, so einfach es auch ist, weniger Aufwand waere als sich mal eben bei slkworld.com anzumelden und sie sich dort anzuschauen (in 800x600). | Antworten
E-Mail an Ikarus65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 23.01.2009 um 22:39 Uhr
blackbird1x schrieb:
Hi
Ja, das Pic werde ich noch einstellen.
Ging gestern leider nicht da ich das Foto auf 50kb einschrumpfen musste.
Habe eine neue Digicam und musste mich erst mal mit deren Funktionen herumschlagen was aber nun erledigt ist. Jetzt weiß ich wie ich die Megapixel reduzieren kann welche die cam aufgezeichnet hat.
Noch ist mein keil allerdings ein Prototyp, also keinen falschen Rückschlüsse dann ziehen wenns nicht soooooooooooooooooooo toll aussieht.
War nur zum ausprobieren hergestellt worden von mir und dann auch gleich so belassen da es super funktionierte.
Werde mir einen Keil aus schwarzen Kunststoff neu anfetigen und dann sieht es ´"PERFEKT" aus.
Hi blackird1x,
wie sieht's aus mit den Bildern? gerade der "Keil" und die Befestigung an der abgesägten Scheibenhalterung interessiert mich.
Wäre nett.
Günter | Antworten
E-Mail an guenni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.01.2009 um 21:27 Uhr
| Hi
Hier die Pics
Klappt einfach nicht so gut mit der neuen Cam, da hatte ich weniger probleme mit der Fuji
Hier eingesteckt in der Lüftungsdüse
Wasser in Wein
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.01.2009 um 21:27 Uhr
| Ich habe mir auch eine Halterung für meine Navi gebaut. Habe aber das Brillenfach im Fahrzeug gelassen und die Halterung in das Fach eingepaßt.
So kann ich mein Fach weiter benutzen und die Navihalterung jederzeit entfernen.
Gruß Gerhard
Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne ein Bild einstellen. | Antworten
| Geschrieben am 24.01.2009 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 24.01.2009 um 21:41 Uhr ]
und hier der an originalhalter montierte Einsteckkeil
Der Keil ist nun aus Schwarzmattem Kunststoff
breiteste breite ist 39mm
länge ist 26mm
dicke t= 7,2 mm
die winkel musst du selbst anpassen da sie nicht auf beiden seiten gleich sind.
Ist aber kein Problem.
schneide dir ein quadratisches stück 39*39 aus
bringe die Materialdicke auf 7,2mm
dann feilst du einfach langsam beidseitig die steigung hinein und durch anpassen merkst du dann wann es perfekt sitzt
den saugnapf einfach vorsichtig von haltearm absägen
eine kleine bohrung mittig durch den Tomhalter
den keil mittig vorbohren damit die neue schraube paßt und fertig ist die sache.
Für mich ist es momentan die beste Lösung da ich mehrere varianten getestet habe.
Viel Spaß beim Basteln
PS. Frage jetzt bitte nicht wo du den Kunststoff her bekommst
Da ich nichts passendes bei mir gefunden habe, habe ich einfach von einem
T- Griffwerkzeug den T-Griff mir abgesägt und auf Maß gebracht.
Es sollte schwarzer recht weicher unststoff verwendet werden damit die lüftungsdüse nicht zerkratzt wird.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 24.01.2009 um 21:43 Uhr
Gruß Gerhard
Ja, so hatte ich es auch anfangs
War nur das Problem das ich immer mit offenem Brillenfach fahren mußte was mich sehr störte.
Wasser in Wein
