User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 28.09.2008 um 10:02 Uhr
| Hi Olaf,
solltest du davon mal eine Kleinserie anfertigen, dann wäre ich gerne dabei.
Mich stört mein Tomtom an der Scheibe schon ziemlich lange, vor allem weil es immer wieder mal runterfällt.
Habt ihr eigentlich alle eine zusätzliche GPS-Antenne verbaut oder ist der Empfang auch vor der Mittelkonsole noch ausreichend?
Grüße aus Wien
Franky (J R) | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2003
| Geschrieben am 28.09.2008 um 12:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 28.09.2008 um 12:38 Uhr ]
Moin Klaus
Hast du die Trägerplatte entfernt und die Kugelschale direkt auf den Halter geklebt/befestigt ? Auf den Fotos schaut das so aus.
Wenn ja, kannst du mir sicher sagen wieviel Material die Kugelaufnahme als Wandstärke hat--ggf. kann man dort dann bei ausreichender Materialstärke verschrauben ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
11. August 1919 Art. 109 --- früher war alles besser !
| Geschrieben am 28.09.2008 um 12:41 Uhr
J R schrieb:
Hi Olaf,
Grüße aus Wien
Franky (J R)
Moin Franky
GPS war und ist immer noch auf gutem Empfang, das Einzige was ich mir noch zugelegt habe ist eine TMC Antenne Stabantenne um endlich den Mist mit der Wurfantenne nicht mehr praktizieren zu müssen. Die Dinger gibt es auch schon für kleines Geld zu haben.
| Geschrieben am 28.09.2008 um 19:43 Uhr
| Hallo Andreas,
ich habe an der Befestigungsplatte alles abgeschnitten was
möglich war, so dass nur die runde Halbschale übrig blieb.
Die lange Nut von der Rückseite des Richter Halters habe ich
aufgefräst, damit man das Navi auch seitlich schwenken kann.
Auf das Edelstahlblech eine Edelstahlmutter M5 geschweisst
und den Halter mit einer Schraube festgeschraubt.
Auf dem Bild siehst Du alle Teile mal einzeln.
Klaus
for ever and ever young
E-Mail an Klaus J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.09.2008 um 06:06 Uhr
| Moin Klaus
Coole Sache....das wollte ich sehen Perfekt, dann ist das knoff-hoff ja visuell da
Vielen Dank dafür !!!
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 02.10.2008 um 19:28 Uhr
| Moin...
Speedy, sapperlott, über einen Euro günstiger und das vom gleichen Anbieter-danke für den Tipp ! Vermutlich werden hier noch weitere User fröhlich basteln wollen
Apropos basteln..ich bin fertig und habe wie Klaus J. die Platte komplett entfernt und eine Art "+" für den Schwenkbereich gedremelt. Desweiteren habe ich durch die Wölbung meines Halter keine plane Anlagefläche für das runde Aufnahmestück gehabt-- hier hilft ein Stück Filz welches auf die Fläche des Anlagestückes geklebt wird, danach einfach um das Schraubenloch ausschneiden und somit entsteht ein Kranz aus Filz der sich bei Montage an die Wölbung sehr gut anpasst--siehe Foto !
Der Schwenkbereich reicht für mich aus--ideal ist jetzt das ich den Halter im SLK (Handschuhfach) belassen kann und nur das Navi mit der montieren Halteschale aufstecken muss.
Die Krux an der Sache war das die Medion Halteschale für das Gopal irre teuer ist und ich immer die Schale mit zwei Schrauben auf meinen selbstgebauten Halter schrauben musste der zudem keinen Schwenkbereich hatte.
Dieses ist nun durch die "Klaus J. " Methode beseitigt worden----eine tolle Idee und nochmals ein Dank an Klaus
