Seit meiner aus der Garantie ist mache ich wieder fast alles selbst.
Bin wie mann sagt ein erfahrene Schrauber aber wenn es mal wirklich schwierig wird habe ich da einem erfahrene professionelle monteur zur seite.
Die Bremscheiben habe ich aber erst nach 120000 km ersetzt und dann nur vorne, hinten sehen die noch aus wie neu. (SLK350) Bin ich da zu ruhig gefahren?
mir hat Mercedes schon 2 mal beim Assyst fuer hinten den Wechsel der Belaege angeraten ( nun 57TKM) . Die Lampe ist immer noch nicht an.
Vorne habe ich beim 350er ( 52TKM) schon bei 26.5 mm Scheibendicke Scheiben und Belaege gewechselt ( ATE ) . Der Laerm und Flattern der Lenkung beim Bremsen hat einfach zu stark genervt. Gut, dass Tepfi die Verschleissgrenzen kennt. ATE listet naemlich 27 mm als Grenze , ein Schelm der Boeses dabei denkt.
Gruesse
Feif
Noch ein kleiner Tipp. Beim 200´er würde ich bei den hinteren Belägen, nicht auf die Bremsenverschleißanzeige warten. Die Kontakte sind wohl irgendwelchen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
Also schön aufpassen und Ohren aufsperren.
