User seit 05.03.2008
User seit 21.01.2006
| Geschrieben am 11.05.2010 um 18:49 Uhr
| @Holger
ich habe das Teil beim Freundlichen einbauen lassen. Und da ich nicht gerne ein teil anliefere nur zum einbauen habe ich es auch direkt von DB bestellen lassen. Wenn dann beim einbauen was an dem Teil kaput gehen sollte ist das dann auch nicht mein Problem. Es kann dann nicht heissen: "Das Teil haben Sie schon defekt gebracht "
Zum Sprit: ich kontrolliere den Verbrauch nicht / nie
Mit Silberbesteck is(s)t man besser !
Ohne Silberbesteck is(s)t man nichts !
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010 | Antworten
E-Mail an silberbenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.10.2008
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 11.05.2010 um 20:08 Uhr
| Jetzt steht nur noch einer drin, denn den anderen habe ich am Wochenende eingebaut
Lange Rede, kurzer Sinn: ich möchte ihn nicht mehr missen und frage mich warum ich mir nicht früher ein solches Teil zugelegt habe. Goodbye Gedenksekunde, schnelle, saubere Gangwechsel - kann es nur empfehlen!
Hogi
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, ab Dezember 2008 | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2010
| Geschrieben am 11.05.2010 um 23:34 Uhr
| Wie der Verbrauch, dank Sprintbooster, sich um 0,7l/100km (!!!) senken konnte, kann ich leider nicht befriedigend erklären.
Vielleicht liegt es an dem Verbesserten Durchzug und an das damit verbundende schnellere erreichen der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mir das KI was vorlügt und der tatsächliche Verbrauch höher liegt,
Aber das wird eh schon in zahlreichen Threads beschrieben.
Den nachfolgende link klicken und runterscrollen.
Da habe ich das Teil bestellt.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=62775&forum=4&start=10&highlight=sprintbooster
Den Einbau habe ich selbst gemacht,
Man braucht dafür nur einen 10er Steckschlüssel + 20er Torx und hat ca. 1 Stunde gedauert, weil ich begriffen habe die untere Lenkradverkleidung zu demontieren um das Gaspedal einzuhängen.
Voher scheiterte ich ständig, da es sehr fummelig war und ich das Gefühl hatte, dass Leitungen im Wege waren.
Liebe Grüße aus Berlin
Tommy | Antworten
E-Mail an Digita Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 12.05.2010 um 18:07 Uhr
| Wenn man sonst nicht an seinem Benz herumschraubt, sollte man es lieber in einer Werkstatt in Auftrag geben. Ansonsten ist es keine große Tat. Den Stecker am Gaspedal raus und in den Converter, den Stecker vom Converter an´s Gaspedal stecken, fertig.
Hotte fragte im anderen Fred, auf wieviel Uhr der PC eingestellt wurde.
Ich habe das Poti jetzt auf 7 Minuten nach 1 gestellt
Convertible
230 PreFl / SLK55 RC-PC AMG
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
User seit 08.12.2007
| Geschrieben am 12.05.2010 um 19:20 Uhr
| Hallo Leute, hallo Convertible,
mit meinem (leider) geschlossenen Thread , auf wieviel Uhr man den PC einstellt, wollte ich lediglich Eure persönlichen Erfahrungen abfragen, um nicht jedes Mal dazu diesen ganzen Thread von oben bis unten herunterlesen müssen. In diesem Zusammenhang einen herzlichen Dank an Convertible. Auch die anderen sind natürlich gerne dazu aufgerufen, Eure Meinungen zu der besten Einstellung zu sagen.
Schöne Grüsse
hotte 100 | Antworten
E-Mail an hotte100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2010
| Geschrieben am 17.05.2010 um 17:14 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt auch einen bestellt und bin schon sehr gespannt.
Hoffe das das Teil ist wie Convertible beschrieben hat und dem 55er die Gedenksekunden austreibt. War am WE in den Alpen unterwegs, die Performance ist zwar schon ganz gut aber wie gesagt die Zeit bis was geht ist zu lange. Besonders wenn man auf den Pässen ein parr Mopedfahrer im Kreuz hat.
War das geil, die haben ganz schön gestaunt
Werde berichten wenn das Teil verbaut ist.
Grüße Gerd
Leben ist unvernüftig zu sein! | Antworten
E-Mail an GS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2010 um 17:44 Uhr
| Gerd,
ich weiß ja nicht wie es ohne den Converter ist, die Fuhre hängt dermaßen gierig am Gas, da ist nix mit Gedenksekunde, das Getriebe schaltet beim leichten Antippen des Pedals sofort runter. Meine Tochter (19) ist vorhin ein kleines Stück mit dem Dicken gefahren; die hat eine Freude.........
Convertible
