User seit 11.03.2007
| Geschrieben am 12.06.2008 um 13:33 Uhr
also bei mir hat die Firma Väth die Bremsen vom 350er in meinen 200 k eingebaut und auch eingetragen.
Habe es zusammen mit dem Leistungskit machen lassen.
Tüv Abnahme was zusammen glaube ich so um die 40 Euro.
Spreche mal den Herrn Krebs von der Firma Väth an, der kann Dir sicher weiter helfen.
Gruss aus Frankfurt
Ps. Die Bremse ist um welten besser als die des 200/280. | Antworten
E-Mail an ffmdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.06.2008 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 12.06.2008 um 16:01 Uhr ]
So ein Hinweis sollte von einem MB Mitarbeiter nicht kommen.
Jede bauliche Veränderung am Fahrzeug sind Eintragungspflichtig.
Dann kann ja jeder seine Bremsen ändern wie er will, das wäre aber Schlimm.
und ganz nebenbei der Motor vom 350 past auch im 200er und nun, nach deiner Aussage nicht Eintragungspflichtig. da Orginal MB.
SLK161104 schrieb:
Grist schrieb:
Moin!
Bei mir geht’s genau um diesen Fall! Wenn was passieren würde…Sachverständiger, Unfallursache, usw… Ich möchte eine bessere Bremsanlage aus Sicherheitsgründe und sie soll „abgesegnet“ sein.
Ich werde mich mal bei diversen Tuner informieren lassen, was die so anbieten.
Viele Grüße aus München
Stavros
Betr. : ....genau genommen ist die Betriebserlaubniss erloschen.
Hallo, genau genommen steht in der Betriebserlaubniss (oder Kfz-Brief usw.) das gar nicht drin. Ob Normalmodell oder Sportpaket , das würde auch einem Sachverständigen nicht auffallen !
Es sind Original Mercedes Baukastenteile ,die am 350er und wie bei mir auch am 200er passen !
Meine Oldenburger MB-Werkstatt hatte auf Anfrage überhaupt keine Bedenken und ....hätte die Teile auch eingebaut !
Als ehemaliger Bremer MB Montagearbeiter und Kfz.Mechaniker für mich kein Problem .
Das schon vom Werk aus nicht die große Bremse verbaut wurde war von Mercedes eine reine Kostenfrage , den Brembo Teile sind kostspielig.
Für mich ist eine gute große Bremsanlage sehr wichtig und eine nicht gelochte kleine Schwimmsattelbremse ( siehe den aktuellen Opel Speedster ) bei Sportwagen nicht mehr zeitgemäß .
Über irgendwelche Sorgen , wenn , wäre , ...was bei einem Unfall sag ich nur , wenn die Anlage ordnungsgemäß montiert wird , dann doch gut !
Es könnte höchstens hinten jemand raufknallen , da der nicht damit rechnet wie gut eine Brembo Festsattelanlage bremst !
Gute Fahrt.
So nun haut wieder drauf...
MfG.
Andreas
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 13.07.2004
User seit 08.10.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.06.2008 um 17:30 Uhr
ich würde auch sagen Umbau und dann eine TÜV Abnahme. Wie Peter schon oben schreibt. 80€ sind das Risiko, dass die Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigert nicht wert.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 12.06.2008 um 17:36 Uhr
| Hallo Gerd
Die Turbienen Felgen die du verkaufst passen an unseren SLK das wissen wir,
und warum noch Eintragen????????????????, das Geld kann man sich doch sparen oder?
Nicht alles was passt ist zulässig das weis du doch auch.
Es gibt genug Laien mit verbogenen Händen und die Schrauben wie die Weltmeister man hat selbst hier im Forum welche die schreiben das es hier und da schleift oder klappert. Noch Fragen.
mfG Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.06.2008 um 19:20 Uhr
Pssssssssst , Peter , ...das weis ich schon , der ist auch schon drin !
MfG.
Andreas
Es macht wieder Spass , SLK zu Fahren...
