Tipps und Technik R170 » » Thema: Nockenwellenversteller |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.05.2008 um 20:04 Uhr
habe einen 2002er 200er Automatik mit 60.000 km. Nur im warmen Zustand bei etwa 1500 Umdrehungen ein mechanisches Rasselgeräusch, so als wenn Zahnräder ineinander greifen. MB Diagnose: Nockenwellenversteller. Kosten etwa 1.000 Euro. Auf die Frage, ob der kaputt ist und was passieren kann: keine klare Antwort. Meine Frage ist nun, rasselt der noch 200.000 km so weiter weil das noch normal ist oder geht bei Nichtaustausch was Größeres kaputt. Viele Grüsse.
MMM | Antworten
| Geschrieben am 18.05.2008 um 20:35 Uhr
| Hallo MMM,
ist schon ein ziemlicher Akt und nicht mal eben so gemacht:
Motor an der Kurbelwelle in Drehrichtung durchdrehen, bis der Kolben des 1. Zylinder auf 20° nach Zünd-OT steht i Die Markierung 20° an Riemenscheibe/ Schwingungsdämpfer (A) muss mit der Peilkante (B) am Steuergehäusedeckel übereinstimmen. Die Nocken der Einlass-, und Auslassnockenwelle müssen am 1. Zylinder schräg nach oben stehen. 4 Kettenspanner (3) ausbauen Motor Gleitschiene oben (4) ausbauen i Schrauben (5) herausdrehen. 6 Auslassnockenwellenrad (6) ausbauen p Ausbau: Zum Lösen der Schrauben (7) Auslassnockenwelle mit l gegenhalten. 7 Nockenwellenversteller von Einlassnockenwelle abbauen Einbauen 8 Nockenwellenversteller an Einlassnockenwelle anbauen p Einbau: Beim Zusammenbau/Einbau des Nockenwellenversteller ist darauf zu achten, dass der Umfanganschlag (2) in Stellung "spät" (Pfeil) steht. 9 Grundstellung der Nockenwellen einstellen 10 Auslassnockenwellenrad (6) mit aufgelegter Steuerkette (8) einbauen p Einbau: Schrauben (7) erneuern. Beim Festziehen der Schrauben (7) Auslassnockenwelle mit l gegenhalten. 11 Kettenspanner (3) einbauen Motor 12 Gleitschiene oben (4) einbauen 13 Vorderer Deckel am Zylinderkopf einbauen 14 Zylinderkopfhaube (1) einbauen Motor Nockenwelle, Nockenwellenverstellung Nummer Benennung Motor Schraube Nockenwellenrad/Flanschwelle 1.Stufe Nm 20 2.Stufe ° 60 Zentralschraube Nockenwellen- versteller an Nockenwelle 1.Stufe Nm 5 2.Stufe ° 90 Mutter Nockenwellenrad an Flanschwelle Nm 65
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
| | Anonym :704 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
