User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 16.05.2008 um 21:36 Uhr
FinalMopf04 schrieb:
Konnte man verwechseln, da Tom das Wort Fächerkrümmer oft als FK
abgekürzt und Supersprint nicht genannt hat.
Mfg - Helmut
merci! , kannte auch keinen fächer von fk. mir war nur der ss bekannt!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320
2006-2008 SLK 32 AMG
Forza FCB!
Servus
Jan | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 16.05.2008 um 21:40 Uhr
| Hallo Tom
Das hört sich nach mächtig Ärger an, vor allem, wenn man auch an den Aufwand beim Einbau des FK denkt. Das ein FK genauso reißen kann, wie der Gusskrümmer ist recht normal, sollte aber nicht sein. Der größte Murks ist doch eigentlich erstmal, das beim Einbau Originalteile geändert werden mussten.
Da bei dir der Originalkrümmer vorher auch schon defekt war, gehe ich davon aus, das du auch weißt wo das Gaspedal ist. Die Krümmer reißen durch das Kippen des Motors beim Beschleunigen, da der Auspuff unter dem Wagen sich nicht so weit bewegen kann wie er müsste. Die Automobilhersteller bauen recht weiche Motorböcke ein, um die Geräuschübertragung zwischen Motor und Karosserie zu verhindern.
Ich habe das Problem früher bei einigen anderen Autos auch schon gehabt. Bei den meisten dieser Fahrzeuge habe ich die Motorböcke, durch andere ersetzt die für einen schwereren und stärkeren Motor gedacht waren. Nach dem wechseln hatte ich keine Probleme mehr.
Ob das beim Slk auch so einfach möglich ist kann ich dir nicht sagen, ich würde aber auf jedenfall die Motorböcke kontrollieren lassen, ob sie noch in Ordnung sind.
Ich hoffe mal, das es für dich nicht ganz so teuer wird, wie es im Augenblick aussieht.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 20.08.2007
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 16.05.2008 um 21:46 Uhr
| Also da möchte ich doch mal dagegen halten. Mein SLK stammt von einem Werksangehörigen, der einen Fächerkrümmer hat verbauen lassen (Hersteller weiß ich leider nicht), und der ist nun schon über 10 Jahre da drinnen, und macht keine Probleme außer dass er mehr Leistung aufgrund der aufeinander abgestimmten Abgasweglängen bringt.
Convertible
PreMOPF 1.Gen FlexFuel SLK
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2008 um 21:56 Uhr
Jan schrieb:
Running-Man schrieb:
Hi Jan,
gibt noch den von Racetech, kostet die Hälfte.......
http://www.racetech-development.com/pi1/pi12/pd82.html
Aber Plunder bleibt Plunder......
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
servus thomas!
merci.....man(n) lernt halt nie aus
2004-2006 SLK 320
Forza FCB!
Servus
Jan
ich kenne einen der nen Racetech FK fährt Und da sieht es im Motorraum aus als ob er die fehlenden Kacheln vom Space Shuttle verklebt hätte.......
Thomas
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack! | Antworten
| Geschrieben am 16.05.2008 um 22:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 17.05.2008 um 07:18 Uhr ]
DOCH DOCH DOCH
Nur wenn meine Missy davon Wind bekommt hab ich nen Feldbett in der Garage stehen......
Thomas
P.S. der SLK iss eh mal wieder zerlegt, Sonic hat mich da auf ne Idee gebracht und ich versetze die Ladedruckanzeige.....muahahahaha
Aber Psssssssst !!!!!!!
