aber nicht zufällig 15mm Distanzscheiben oder?
Die hab ich mir auch überlegt...
Wo bestell ich die am besten?
Grüßle
ET 35 minus 15 mm Distanzen = ET 20 , je kleiner die ET desto weiter stehen die Felgen aus dem Radhaus. Denke nicht, dass das so funktioniert.
Distanzscheiben kannst Du beim Gerd (accpralle) bestellen.
Mfg - Helmut
richtig Helmut, das funktioniert nicht.
Ich fahre 18x8 ET35 mit 12er Distanzringen auf der Hinterachse. Bei mir mussten die Kanten angelegt und Federwegsbegrenzer verbaut werden.
Als Fahrwerk habe ich Eibachfedern mit verkürzten Bilsteindämpfern auf 1er Gummis.
Grüße Ralph
"In heaven that's all they talk about the ocean 'n the sunset how fuckin' wonderful it is to watch that big ball of fire melt into the ocean the only light, that is left like a candle it's only inside..."
ich fahre RH-Felgen. Diese sind mit einem Serien Adaptersystem ausgerüstet, vergeleichbar mit Distanzscheiben. Haber von einen anderen Felgenbreite die dickeren Adapterscheiben verwendet (sind ca. 15 mm dicker als die mitgelieferten Scheiben). Somit könnte das mit normalen 15 er Scheiben auch funktionieren.
Lg andy gpunkt
Bei 8x18" mit 225/40 wie du sie verbauen willst ist keine Tachoangleichung notwendig, da sich der Abrollumfang des Rades nicht derart ändert im Vergleich zum Serienrad, daß es eine zu hohe Abweichung geben würde.
