| Geschrieben am 14.03.2008 um 17:26 Uhr
oldi-fan500 schrieb:
ich hatte an meinem SLK folgende Sitz-Probleme:
1. Das Auto ist zu niedrig, so das ich mit meiner Birne oben am Dach (geschlossen) angestossen bin, und
2. die seitlichen Wangen von Sitzfläche und -lehne sind zu eng beieinander für meine Figur.
Lösung:
Ich habe den Fahrersitz ausgebaut, zerlegt, und die Sitzwanne aus Blech an den nötigen Stellen aufgeschnitten und breiter wieder zusammengeschweißt. Anschließend habe ich die Sitz- u. Lehnenpolster mit einem elektr. Küchenmesser vorsichtig an meine Sitzgewohnheiten angepasst. Die beiden Federn mit Gummipuffer habe ich weggelassen. Die Ledersitzbezüge haben anschließend wieder gepasst. Vorsicht bei der Sitzheizung!!!
Die ganze Prozedur hat ein paar Wochen gedauert, weil ich 100 Sitzproben gemacht habe und immer wieder ein bischen mehr vom Schaumstoffkern abgeschnitten habe. ABER: Der Aufwand hat sich gelohnt, mein Allerwertester, mein Rücken und mein Kopf haben jetzt einigermaßen Platz im SLK.
Mehr telefonisch: xxxxx-xxxx
!!!! Die Telefonnummer habe ich mal weggemacht, Armin !!!
Moin !
Bei nächster Gelegenheit werde ich meine Federn auch rausnehmen. Das scheint ja fast ohne Probleme zu gehen und es scheint ja fast nicht härter zu sein.
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
HarzMiniEvent 2.0 reloaded 2008
18.07.2008 - 20.07.2008
Orgateam
*********************************** | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 21.04.2008 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Minchen 32 AMG am 21.04.2008 um 07:37 Uhr ]
Moin @all !
So ich habe am Samstag meine beiden Federn ausgebaut auf der Fahrerseite. Der Sitz muß dazu nicht ausgebaut werden. War eine Sache von 5 Minuten.
Es hat ca. 3 bis 4 cm gebracht und man sitzt ein wenig härter !
Ich bin gestern die Erste Ausfahrt mitgefahren und kann nicht sagen das es unangenehmer ist.
Ich sitze nun tiefer im Wagen und das war das, was ich ja auch erreichen wollte.
Für große Leute auf jeden Fall sinnvoll !
Alles Gute, Armin
Orgateam
User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 21.04.2008 um 12:07 Uhr
| Moin Moin,
hört sich gut an. Ich bin 194 cm und berühre, je nach Sitzposition, das Dach.
Armin, Du schreibst es hat nur 5 Minuten gedauert die Federn zu entfernen.
Ich würde das mit den ausgebauten Federn auch gerne testen.
Wie muss ich vorgehen? Sitz vor, Lehne vor ... und dann?
Kann man das auch ebenso leicht wieder zurückbauen, wenn es nicht gefällt?
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Andreas
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deine Träume!!
SLK 230K, BJ 1997, smaragdschwarz metallic | Antworten
E-Mail an A ndreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2008 um 13:12 Uhr
A ndreas schrieb:
Moin Moin,
Andreas
Moin Andreas !
Sitz ganz nach oben und ganz nach vorne. Dann kannst Du die Gumminasen abschneiden von den Gummis unten. Danach kannst Du die Federn mit ein wenig Gewallt zur Seite ziehen.
Wenn die Federn draußen sind brauchst Du nur noch die Beiden Gummis die Oben eingeklippt sind rausziehen und gut.
Danach fällt der Sitz ganz runter und Du kannst tiefer sitzen.
Eine Rückrüstung kann man machen. Aber die Nasen von den unteren Gummis fehlen halt dann.
Probiere es einfach mal.
Armin
Orgateam
| Geschrieben am 21.04.2008 um 13:32 Uhr
kern1710 schrieb:
Mahlzeit "Dicker",
könntest du das ganze nicht einmal fotografieren, ich weiss nicht wo du meinst?!?
Geht das auch bei meinen? Muss ja kein AMG sitz sein wenn ich richtig verstanden habe.... oder?
Jan
Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt - http://www.myvideo.de/watch/3477092 - man lässt den Drang zum Gutsein besser ganz tief in sich ruhn ...
Hallo Jan !
Das geht genauso auch bei Deinem. Greif mal hinten unter den Sitz dann wirst Du links und recht die Beiden Nasen fühlen die man abschneiden muß um die Federn zur Seite drücken zu können.
In dem Moment wo die Nasen weg sind ist keine Fixierung mehr da und man kann mit ein "wenig" Gewallt die Federn zu Seite ziehen.
Wenn die Beschreibung noch nicht reicht schreib es mir und ich werde Dich heute Abend nach dem Sport anrufen und Dir das am Tel. evtl. noch verständlicher erklären.
Alles Gute, Armin
Orgateam
User seit 12.06.2006
| Geschrieben am 21.04.2008 um 21:51 Uhr
| Kleiner Tipp:
Unter Tipps und Tricks: R170 Interieur die Dateien AMG-Sitze Explosionszeichnungen entzippen. Auf dem Bild AMG Sitzstruktur ist unter Position 28 das Federpaar und unter Position 27 das Paar Gumminoppen abgebildet.
Ich bin der Meinung, dass man an besten den Sitz ausbaut. Es sollte dann möglich sein durch entfernen des Sitzkissen, die Gummi-Noppen und die Federn so zu entnehmen, dass alles rückbaufähig ist.
Beste Grüße
Christian | Antworten
E-Mail an Trappi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
