Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe ... Beschleunigungsklingeln oder was ist das ? |
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 22.02.2008 um 14:23 Uhr
Agnes schrieb:
...habe das Motorupdate bekommen.
Das Klingeln ist leider immer noch da.
Bei mir das gleiche, beim gasgeben direkt nach einem Schaltvorgang klingelt's.
Mercedes kann man mittlerweile echt abhaken...
Hallo Agnes,
bei dir auch? Lag ich doch nicht so ganz falsch mit meiner Annahme, dass bestimmt mehr betroffen sind. Was sagt die Werkstatt?
Günter | Antworten
E-Mail an guenni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2008
| Geschrieben am 23.02.2008 um 14:48 Uhr
guenni schrieb:
Hallo Achim,
V-Power geht natürlich auch. Würde es aber mit SuperPlus versuchen. Wenn das auch nicht funktioniert und nur bei V-Power, liegt eine erhebliche Falscheinstellung der Zündung vor. Im Prinzip konnte man das früher relativ leicht mit einer Zündeinstellung (Boschdienst) bewerkstelligen. Heute geht das scheinbar nicht mehr so. Das ganze Motormanagement wird per Software gesteuert. Es sind halt Zündungen zu einem falschen zeitpunkt, so dass der Motor erschüttert wird (klingelt, klopft). Was ich bis heute nicht verstehe, ist dass die Klopfsensoren nicht nachregeln. Ein Meister hat mir das mal so erklärt: Der Zündzeitpunkt wird so weit wie möglich nach vorn geschoben (mehr Beschleunigung) bis er am Limit zum klingeln ist. Sind durch Klopfsensoren Erschütterungen zu registrieren, regeln diese die Zündung in Millisekunden zurück, ohne dass dies spürbar wird. So arbeitet der Motor eigentlich immer im optimalen Bereich immer kurz vor dem Klingeln.
Vergiss nicht, wenn du mit dem Meister fährst, dass nur wieder Super im Tank ist, kein Tropfen SuperPlus, der noch von der vorigen Füllung im Tank ist.
Bis dann
Günter
Hallo, da bin ich wieder ...
so ich habe nun Super Plus getankt mit dem Ergebnis, dass sich wenn überhaupt, das Geräusch etwas verringert hat.
Es ist also nicht weg!
Wie bereits geschrieben, werde ich am kommenden Wochenende eine Probefahrt mit dem Meister durchführen. Das "Super Plus" habe ich bis dahin verbraucht und werde den Tank dann wieder mit herkömmlichen Sprit betanken.
Schaun' mer mal was am Ende ursächlich- und wie es zu beheben war.
Schönes Wochenende an alle ...
Gruß, Achim | Antworten
E-Mail an Cal-280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 23.02.2008 um 17:21 Uhr
d-amur schrieb:
hallo,
wenn wir solche "Geräusche" im Rennsport vernehmen, ist oft ein Klopfsensor defekt. Dadurch wird ein Zylinder mit unnormalem Zündzeitpunkt "versorgt". Bitte mal prüfen (lassen).
cheers
Peter
hallo Peter,
genau das war auch mein Argument bei MB. Man sagte aber, das könne nicht sein, denn das würde im Fehlerspeicher abgelegt. Auch mit der These, dass ein Klopfsensor nicht defekt sein muss, sondern nur etwas "verspätet" reagiert oder größere Toleranzen hat, wurde nicht bestätigt. Ich war damals sogar soweit. alle Klopfsensoren (6) auf meine Rechnung tauschen zu lassen. Der Wagen war noch in der Garantie. Man hat mir aber abgeraten.
Günter | Antworten
| Geschrieben am 23.02.2008 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-amur am 23.02.2008 um 20:10 Uhr ]
dann möchte ich mal analysieren:
"Beschleunigungsklingeln" (also unkontrollierte Brennvorgänge im Zylinderkopf) entstehen durch:
Frühzündung
also kein exaktes Timing des Zündvorganges: dieser erfolgt um Mikrosekunden zu früh, bedingt durch fehlerhafte Klopfsensoren und deren Einfluß auf die zylinderabhängige Einzelzündung,
defkte einzelne Zündspule
eine defekte Zündspule (heutzutage einzelne Zündspulen pro Zylinder) mit Zeitverzug im Millisekundenbereich,
defekte Zündkerze,
Ölkohleablagerungen im Brennraum (die zur Verdichtungserhöhung und Nachglühen sorgt (Fremdzündung
schadhafte Einspritzdüse
"nachlaufen des Treibstoffs" in geringsten Mengen, trotz elektromechanischer Abschaltung der Düse resultiert daraus ein unkontrollierte Verbrennungsprozess
Hinweis:
die heute hier in der EU erhältlichen Kraftstoffe erfüllen sämtlich die Mindestanforderungen ("Oktanzahl"). Insofern ist ein Beschleunigungsklingeln -wie früher bekannt bei Reisen in den, ähh, Osten) nicht mehr relevant zur Fehlersuche.
Fazit: ICH sehe die Probleme nach wie vor in meinen genannten Punkten. Allerdings hängen einige davon NICHT am Supportsystem des Bordrechners, sind also in dem Fall nicht auslesbar...
Sofern es sich überhaupt um ein "Beschleunigungsklingeln" handelt. Die Geräuschkulisse ist heutzutage (im Gegensatz zu völlig ungedämmten Rennfahrzeugen) schwer zu orten.
"Klingel/Klopfgeräusche können auch andere Ursachen haben:
Pleuellagerschaden, Kolbenkipper, def. Hydrostößel, zerstörte Teile im Kat, defekte Spannrollen der Riemen, unzureichende Wirkung der Steuerkettenspanner... bis hin zu defekter Kupplung (z.B. Federbruch der Mitnehmerscheibe) oder defektem Wandler bei Automatik.
Ja selbst ein "kaputtes" Kugellager/Nadellager in der Antriebswelle erzeugt sehr (!) ähnliche Geräusche. Ja selbst der Kompressor (sofern vorhanden) käme als Quelle falscher Geräusche in Frage-
Leider ist es heutzutage in den Werkstätten nicht mehr üblich oder gar nicht mehr bekannt, "nicht koschere" Geräusche per Stetoskop zu orten.
Per "Kopfhörer" wurden früher (und heute in wirklichen Fachkreisen, nicht im Umfeld wahlloser Teiletauscher) Schadensanalyen ohne PC gemacht, mit Trefferquote 99,5%.
Wenn also Klingeln "da ist", dann ist in der Tat etwas nicht in Ordnung!!!. Benzinqualität kann zu 100% ausgeschlossen werden. Es liegt demnach entweder ein elktr. oder mechanisches Problem vor.
Und zwar auch dann, wenn eine, ähh, Werkstatt mangels Kompetenz oder mangels Interesse dieses "als lustig oder als Marotte des Fahrers" abkanzelt. Was sollen die auch anders machen? Die haben keine Ahnung, können nur bei exakt definierten Schäden hilflos die Teile tauschen. Teile tauschen, von der gezielten Reparatur kleinster Schäden rede ich da erst garnicht...
Beispiel eines Bekannten:
Klappergeräusche im Motor, meine Analyse****: Pleuellager defekt.
MB Werkstatt: nee, da ist nix und, im PC wird nix angezeigt...
3 Tage später: Pleuel abgerissen, Motorblock restlois zerstört.
Zitat Werkstatt: Upps, sehen Sie, jetzt wissen wir, was kaputt ist, und wir bauen Ihnen einen neuen Motor ein. Winzige Unstimmigkeit bei der Abholung: macht 13.700,-- €. Haben Sie es passend?
** im Vorfeld: Ölwanne abbauen, alle Pleuellager (untere Verschleißgrenze ohne weitere Schäden) bei eingebautem Motor sofort wechseln, Ölwanne dranschrauben, incl. Ölfilter + Ölwechsel+Steuern = 980,--€.
Frage: was würdet Ihr - als Werkstatt - lieber machen: richtig, kompletten Motor erneuern. Weil dann
1. der Schaden nun optisch tatsächlich sichtbar ist
2. der Ersatzmotor aus der Holzkiste simpel einzubauen ist
3. entweder der Kunde die Kosten bezahlt oder aber (auch extern) MB Garantie. So oder so scheißegal, Hauptsache: keine Probleme, keine unnötig mühsame Analyse im Vorfeld....und abends Geld in der Kasse.
also, bleib am Ball. Mit der Thematik ist NICHT zu spaßen...
cheers
Peter
E-Mail an d-amur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2008 um 20:21 Uhr
| Hallo Peter,
muss dir in allen Punkten zustimmen. Es gibt viele Geräusche, die so nicht unbedingt eindeutig gleich zuzuordnen sind. Bei mir wars damals definitiv, auch von allen Mitarbeitern der MB-Werkstatt bestätigt, Beschleunigungsklingeln (deswegen standen alle kopfschüttelnd um den Wagen nach einer Probefahrt, und es waren so ziemlich alle Meister der Werkstatt), das bei SuperPlus verschwand, sobald ich auf Super zurück kam, wieder da. Auch ganz typisch bei Beschleunigen aus unteren Drehzahlen ...
Günter
| Geschrieben am 24.02.2008 um 09:58 Uhr
@Peter, vielen Dank für die ausführliche Abhandlung der Problematik!
@Günter, ich denke zumindest das es sich bei mir ebenfalls um ein "Beschleunigungsklingeln" handelt.
Begründung: Ich fahre nun mein 15'tes Auto. Angefangen mit einem Audi 60 bis zum jetzigen SLK. Außerdem habe ich eine Fahrleistung von durchschn. 45tkm p. Jahr. Das beschriebene Geräusch hatte ich bei meinen ersten Fahrzeugen häufiger, als die Umstellung auf bleifreien Sprit durchgeführt wurde. Außerdem, sollte ein technischer Defekt eines Klopfsensors vorliegen, ist das Problem nicht mit SuperPlus zu beseitigen denke ich.
Warten wir die Werkstattanalyse ab. Ich bin mal gespannt mit welchem Ergebnis ich am Ende aufwarten kann.
User seit 30.03.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2008 um 03:52 Uhr
Hallo Agnes,
Günter
Hallo Günter,
was wohl, "Nichts im Fehlerspeicher...bla bla bla...", mir reicht's - die Krücke muss weg.
Agnes
| | Anonym :1109 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
