User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.01.2008 um 11:50 Uhr
| Die zu bohrenden Löcher im sichtbaren Bereich wären für mich ein KO-Kriterium - da lobe ich doch die "unsichtbare" Befestigung der üblichen Windschotts über die "Käppihaken".
Mit einer Entspiegelungsfolie wäre ich vorsichtig - Acryl/Makrolon könnte durch den verwendeten Kleber sehr leicht milchig oder brüchig werden.
Harald | Antworten
User seit 26.09.2007
| Geschrieben am 15.01.2008 um 12:57 Uhr
| Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu loswerden...
Ich fahre seit 4 Monaten mit einem Glaswindschott von MW-Technik. Ich habe INXX Bügel und da war die Auswahl schon geringer und mein Preis war unschlagbar. Die Scheibe ist aus Sicherheitsglas mit Stempel und sehr schön verarbeitet. Gutachten gabs auch dazu.
Anfangs war ich auch von den Befestigungen begeistert (schwarz pulverbeschichtet). Es ist tatsächlich das gleiche Prinzip wie die Regalhalter aus dem Baumark, aber doch etwas stabiler.
Die Begeisterung wurge kleiner, als mir die Scheibe so nach einem Monat leicht verrutscht ist und an den Bügeln das klappern angefangen hat. Also Schrauben nachgezogen (stand auch in der Anleitung, dass sich der Filz etwas setzt), aber nach zwei Wochen dasselbe und dann in kürzeren Abständen. Irgendwann haben ich die Befestigungen dann so fest gedreht, dass sie leicht verbogen waren und nichts mehr half.
Ich möchte hier nichts schlecht machen, eventuell war es mein Fehler weil ich zu fest zugezogen habe und für Acryl sollte es reichen.
Ich habe mir jedenfalls einen neuen Halter selbst gemacht (auch von unten verschraubt) un nu is ruh.
Grüße,
Ritschi
Je Kurz desto Spass! | Antworten
E-Mail an Ritschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 15.01.2008 um 14:50 Uhr
Grüße,
Ritschi
hast du mal ein Bild von der befestigung
Frank
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers. | Antworten
E-Mail an Flory Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.01.2008 um 16:11 Uhr
| Hallo Frank,
Ein Bild habe ich nicht, und mein SLK steht zur Zeit in der Werkstatt. Aber eine Skizze habe ich, nach der der Halter dann gefräst wurde.
Material war Alu, habe ich dann noch schwarz lackiert. In der Mitte habe ich das Glas zwischen zwei Gummistreifen mit einer Druckplatte und fünf Madenschrauben eingeklemmt.
die Neigung von 1,5Grad ist übrigrens nicht wegen der Blendung, sondern weil die Bügel ebenso geneigt sind. Jetzt bilden die Bügel und das Glas eine Linie. Blendung von vorne habe ich keine, nur nachts beim offen Fahren spiegeln sich die Straßenlaternen über mir, was etwas nervt.
Foto liefer' ich nach, wenn ich meinen Blauen wiederhabe (hoffentlich morgen)
Grüße,
Ritschi
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.01.2008 um 18:54 Uhr
| Ich gebe ja offen zu, ich find den Windschott recht schön. Gut die Befestigungen sind nicht der Hit, aber der Preis. Ich hätte gerne einen durchsichtigen Windschott und nicht mehr dieses Fliegengitter bisher waren mir die allerdings zu teuer mit 240,-- bis 280,-- Euros - so dicke habe ich es nicht.
Ich hätte mir den doch gleich gekauft, nachdem ich aber jetzt hier so alles durchgelesen habe, kaufe ich es mir dann wohl doch nicht . Befestigungen die man bohren muß und eventuell klapperts dann, weil´s locker wird und dann noch evt. Lichtspiegelungen - hört sich alles nicht so gut an
Da ich das ja eh jetzt noch nicht brauche, warte ich mal ab. Bitte Thomas teile es mit, wenn es anfängt zu klappern oder doch Probleme mit der Spiegelung auftreten. Am liebsten würde ich so ab Mai mal bei Dir anfragen, ob Du noch zufrieden bist - dann wenn Du auch schon ein paar mal offen gefahren bist. Hoffe, ich finde dann noch diesen Bereicht.
http://www.pneu-center.de - Reifen, Felgen, Fahrwerke etc. | Antworten
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 15.01.2008 um 19:24 Uhr
klar, ich kann gerne dann von meinen Erfahrungen berichten.
Also spiegeln tut sich bei mir definitiv nichts, das hab ich nun 2 Abende getestet ohne Ende. Das einzige was man ganz leicht sieht wenn man den Kopf streckt sind die beleuchteten Instrumente durch den Rückspiegel unten links in der Ecke. Die sind ganz schwach sichtbar sind auf dem Windschott. Aber in normaler Fahrerposition sieht man davon nichts. Auch fällt mir auf das durch meinen Ausschnitt im Windschott oben der Verkehr im Rückspiegel immer oberhalb des Windschotts durch die Heckscheibe zu sehen ist, da kann also eh nix spiegeln (nun bin ich noch mehr froh das ich zu der Version mit diesem Design Gimmick gegriffen hab.
Die Idee mit der Halterung finde ich genial, auch wenn ich hoffe das meine nicht ausleiert...... Ich habe die Filzstückchen mal vorsorglich gegen 2 Gummistreifen von nem alten Fahrradschlauch ausgewechselt, das ist absolut Bombenfest (und bleibt hoffentlich auch so.....)
Ich denke mal durch die großen Unterlegscheiben wird bei mir kaum etwas passieren in der Richtung.
Bin heute auch mal etwas offen gefahren (die Leute haben vermutlich gedacht "schau dir den Spinner an.....") Aber der Zug im Nacken ist definitiv viel weniger geworden wie ohne ein Windschott (und das wars ja worum es mir ging) Mit geschlossenen Seitenscheiben und der Heizung + Sitzheizung auf max war das sogar auszuhalten, ist schon cool so nen Cabrio.......(so langsam verstehe ich was die Leute am offen fahren finden ausser das es coll aussieht....)
@fine3, kannst dann gerne mal anfragen wenn es für dich akut wird ob ich immer noch so begeistert bin von dem Teil.
Thomas | Antworten
